    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      MacQuire last edited by
      Ich hab jetzt die
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
      Nächster Schritt in der Anleitung:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
        crunchip Forum Testing Most Active @MacQuire last edited by
        @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        da kommt ja erst durch ein
        sudo apt update && sudo apt upgrade
        weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
          Thomas Braun Most Active last edited by
          node_16x
          Da fehlt ein Punkt.
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun vllt in der source.list nicht richtig eingetragen, leerzeichen oder enter vergessen oder würde da ne andere Fehlermeldung kommen?
              MacQuire @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Da bekomme ich wieder meine NO_PUBKEY Fehlermeldung
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
              Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                MacQuire @Thomas Braun last edited by MacQuire
                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                node_16x
                Da fehlt ein Punkt.
                Geändert - aber der NO_PUBKEY Fehler besteht weiterhin
                  Thomas Braun Most Active @MacQuire last edited by Thomas Braun
                  @macquire
                  Das kann doch alles nicht sein...
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sudo apt install nodejs
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    ## Confirming "buster" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
                    Es wurden 5.367 B in 2 s geholt (2.546 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 2.072 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                    Es wurden 24,1 MB in 11 s geholt (2.225 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 59960 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $
                      ls -l /home/pi/.gnupg
                      Da ist doch wieder was an den Rechten verdreht worden...
                        @macquire
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Wie meinst Du das? Hab ich was falsch gemacht?
                            Homoran Global Moderator Administrators @MacQuire last edited by
                            sehen wir wenn du die Ausgabe postest
                              @macquire
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              3.3.22
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              /home/pi
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Das sehe ich noch nicht. Bitte Ein- und Ausgaben zu den letzten drei Befehlszeilen von mir.
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  3.3.22
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /home/pi/.gnupg
                                  insgesamt 8
                                  drwx------ 2 pi pi 4096 Mär  4  2021 private-keys-v1.d
                                  -rw------- 1 pi pi   32 Okt 15 14:13 pubring.kbx
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    3.3.22
                                    Ist eine steinalte js-controller-Version. Upgraden!
                                      3.3.22
                                      Das hattest Du mir hier in diesem Beitrag schon gesagt ....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57945/sourceanalytix-probleme-adapter-zu-installieren/24
                                      Deshalb bin ich das Ganze ja jetzt angegangen ....
                                      Erst jetzt das Upgrade auf 16.17.1
                                      Und jetzt folgt das js-controller Update
                                        @macquire
                                        Zuerst die Adapter, dann der js-Controller.
                                          @macquire
                                          @macquire
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                                          Used repository: Stable (default)
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                          Bis auf den js-controller sind alle uptodate
                                            Ja dann ran...
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229103
