    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
      Gruß//Lucky
        A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
        @lucky_esa
        Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
          Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
          Folgende Geräte habe ich dann:
          Kühlschrank
          Waschmaschine
          Trockner
          Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
          Gruß//Lucky
            DrHouse03 last edited by
            Ich habe eine neue LG Waschmaschine und wollte mich mal an der Einbindung in ioBroker beschäftigen, da ich demnächst auch eine PV Anlage bekomme.
            Irgendwie werde ich aus den ganzen Datenpunkten nicht schlau. Sie aktualisieren sich auch nicht wirklich.
            Bei devicestate steht bei mir zB. immer ein "E".
            Gibt es irgendwo eine Beschreibung was welcher state bedeuten soll?
            Danke euch
              tombox @DrHouse03 last edited by
              @drhouse03 Die wichtigen Sachen sind unter snapshot
                DrHouse03 @tombox last edited by
                @tombox Das hab ich schon mitbekommen, Danke. Bei mir änderst sich hier aber nie was wenn die Maschine läuft. Intervall steht auf einer Minute. Was bedeutet zum Beispiel devicesate "E" im Klartext. Ich habe bei einem Screenshot irgendwo gesehen, dass es hier in Klartext steht. Beim Programm zum Beispiel "Koch-/Buntwäsche" etc.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @DrHouse03 last edited by
                  @drhouse03 Dann musst du bitte den Adapter unter Instanz auf debug setzen.
                  Gruß//Lucky
                    DrHouse03 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                      djsirius @tombox last edited by
                      ich habe heute versucht diesen Adapter zu installieren. Es sieht so aus, als würde die Installation hängen bleiben.
                      Was kann ich da machen?
                      Vielen Dank!
                        Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                        @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Wie sieht es denn konkret aus? Log File sagt?
                          djsirius @Thomas Braun last edited by
                          Hilft das weiter?
                            Hilft das weiter?
                            Nein, kann ich nicht lesen.
                            Keine Screenshots von Text.
                            Das log file erreicht man z. B. so:
                            iobroker logs
                              host.debian
                              2022-10-15 16:21:59.760	info	iobroker NPM version: 6.14.17Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833... (System call)
                              host.debian
                              2022-10-15 16:21:59.564	info	iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833
                                Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                                @djsirius
                                Über github?
                                Warum?
                                github:	0.0.7
                                latest:	0.0.7 for 6 months
                                stable:	0.0.7 for 6 months
                                Installier das 'ordentlich' aus einem Repo (bevorzugt aus stable) und bring deine nodejs-Installation auf Version 16.
                                  @thomas-braun Seht doch so im Startbeitrag, oder habe ich da was falsch verstanden?
                                    Mittlerweile gibt es den Adapter auch regulär. Schau ganz einfach in der Adapterliste im Admin danach. So wie es der übliche Weg ist einen Adapter zu installieren.
                                    Und wie gesagt, bring dein nodeJS auf Stand 16.
                                      @thomas-braun ok, danke! Hat funktionert! 🙂
                                        @djsirius
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        liefert?
                                          iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          iobroker
                                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                          /home/iobroker
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                          OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                          OK:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                          OK:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            Halt das System auf Stand!
                                            1.0k
                                            908
                                            282849
