    4. Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen
      RickBNK last edited by
      ich versuche aktuell unseren Landis Gyr Ultraheat T330 an den io-Broker anzubinden um den Zählerstand, aktuellen Verbrauch etc. auszulesen.
      Dazu habe ich den ioBroker in der Version 5.3.8 auf meinem Raspberrypi laufen und dazu diesen IR Lesekopf mittels USB angebunden.
      Das gleiche läuft bereits für unseren Stromzähler und dabei gab's keinerlei Probleme.
      Ich habe mich bereits auch schon etwas hier durch das Forum gelesen und verschiedenste Konfigurationen für den Lesekopf probiert. Zuletzt mit den folgenden Einstellungen:
      Was mich "beunruhigt" ist, dass auch auf der Instanzen-Seite scheinbar keine Verbindung mit dem Gerät/Dienst erstellt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das an den falschen Einstellungen liegt/liegen könnte, oder auf eher ein anderes Problem hin deutet?
      Eine Sorge, die ich hatte, war, dass ich zuerst etwas am Zähler selbst eingeben muss (einen PIN, wie bspw. am Stromzähler), aber andere Kommentare hier im Forum haben bereits gesagt, dass das nicht nötig sei?
      Hat hier noch jemand eine Idee oder eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir mit einem Tip weiterhelfen?
      Vielen Dank und liebe Grüße
      Rick
        Thomas Braun Most Active @RickBNK last edited by Thomas Braun
        @rickbnk
        System scheint mir pflegebedürftig.
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -u
        anschauen.
          RickBNK @Thomas Braun last edited by
          Ich habe den ioBroker admin jetzt mal auf 6.2.22 aktualisiert.
          Der Rest:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v17.9.0
          v17.9.0
          8.5.5
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          145 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 17.9.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 17.9.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          iobroker update -u
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Der smartmeter war allerdings in der aktuellsten Version - den hatte ich jetzt in erster Linie mit den aktuellen Problemen verbunden.
          Tips, was ich noch updaten müsste, damit das Auslesen klappen könnte?
            @rickbnk
            nodejs 17 ist tot. Installier nodeJS16.
              @rickbnk sagte in Landis Gyr Ultraheat T330 auslesen:
              Ernsthaft?
              Halt das Ding auf Stand.
              Die drei iobroker-Adapter auch.
                Danke für die äußerst freundlichen Antworten und Hinweise.
                Habe alles aktualisiert und nodejs auf v16 runter gebracht:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.17.1
                v16.18.0
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                /home/pi
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                iobroker update -u
                Das hat leider an der beschriebenen Problematik nichts geändert.
                Gibt es sonst noch Ideen?
                  Aber nicht richtig. Die Pfade sind falsch.
                  Und der Eintrag 'stretch' hier ist auch falsch:
                  Was sagt
                  cat /etc/debian_version
                  Wird aber jetzt zugegeben sehr OT.
                    Ich habe nodeJS komplett deinstalliert und neu installiert. Wie kann ich denn dann da noch die Pfade korrigieren?
                    Und wie bekommt man den "strech" Eintrag richtig, wenn dieser falsch ist?
                    10.13
                    Der ioBroker hat vorher auch so funktioniert, wie ich ihn brauchte, nämlich zum Auslesen des Stromzählers. Ich habe grundlegend am Raspberrypi keine Probleme erwartet, bzw. das diese Probleme dazu beitragen, dass die Messwerte vom T330 nicht funktionieren.
                      Tun Sie auch nicht.
                      Ist aber trotzdem fehlerhaft.
                      Darf ich mal fragen wie du
                      gemacht hast? Nämlich nicht über deinen Paketmanager, der kennt die 16.18.0 noch nicht.
                      Fix:
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      Der Eintrag zu 'stretch' ist vermutlich in der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list drin.
                      • Snitzelweck
                        Snitzelweck last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        habt ihr es mittlerweile zum Laufen zu gebracht?
                        Ich bin aktuell auch dabei.
                        Grundsätzlich habe ich mit dem skript vom t550 versucht. Leider ohne Erfolg.
                        Auch mit eigenen Nachrichten über nen serial adapter.
                        Mit der UltraAssistApp und meinem HichiTtl kopf habe ich die daten bekommen.
                        Gesnifft habe ich auch, jedoch sendet er nicht NULL als init oder wakeup sondern wohl 7f und das auch nicht immer konstant.
                        Deshalb die Frage ob ihr schon eine Lösung habt. Danke 🙂
                        Gruß Flo
                          TT-Tom @Snitzelweck last edited by TT-Tom
                          @Snitzelweck
                          hast du das hier schon gelesen Link. @Silversurfer-0 hat ihn zum laufen bekommen.
                          Snitzelweck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Snitzelweck
                            Snitzelweck @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom vielen Dank.
                            Leider hat er aber wie auch andere den T550 (UH50) zum Laufen gebracht.
                            Leider hat Landis hier wohl unterschiedliche Wakeups.
                            Ich habe jetzt recht lange herumexperimentiert und einige Messungen gemacht.
                            Messaufbau sind zwei IR-Köpfe, welche miteinander kommunizieren.
                            Ein Messkopf hängt mit einem OTG-Adapter am Handy und dort ist UltraAssist (App von Landis installiert).
                            Der andere Messkopf ist auch per USB an den PC angeschlossen und die empfangene RAW-Daten lese ich per python aus.
                            In der Ultraassist-App kann ich z.B. den T550 auswählen um Daten auszulesen,
                            dann erhalte ich folgende zwei Sequenzen/Traces.
                            RAW HEX  TIME DELTA
                            #sequence 1
                            10       0:00:06.256424
                            10       0:00:00.047011
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032017
                            10       0:00:00.031997
                            10       0:00:00.032009
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            7f       0:00:00.032008
                            #sequence 2
                            00       0:00:03.886885
                            00       0:00:00.060012
                            00       0:00:00.020006
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.032005
                            00       0:00:00.048013
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032006
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.048011
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048020
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.031998
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048010
                            00       0:00:00.031008
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048010
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048012
                            00       0:00:00.032006
                            00       0:00:00.032009
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048011
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048011
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.048011
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.048011
                            00       0:00:00.032007
                            00       0:00:00.032008
                            00       0:00:00.032007
                            3f       0:00:00.048010
                            0d       0:00:00.032007
                            0a       0:00:00.032008
                            Hier finde ich dann auch die besagte Sequenz (Sequenz 2) mit 0x00 40x als Wakeup und 3f0d0a als Kommando.
                            Also entspricht quasi den einstellungen von @Silversurfer-0 im Adapter.
                            Leider weiß ich nicht was die Sequenz 1 in dem Trace ist und kann es nicht zuordnen.
                            Wenn ich die gleiche Messung mache, nur den T330 auswähle erhalte ich folgenden Trace:
                            RAW HEX  TIME DELTA
                            #sequence 1
                            10       0:00:09.451151
                            10       0:00:00.050011
                            10       0:00:00.029007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032017
                            10       0:00:00.031999
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032015
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.031999
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032009
                            10       0:00:00.032006
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032007
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032008
                            10       0:00:00.032006
                            70       0:00:00.032008
                            74       0:00:00.021013
                            Hier habe ich nur eine Sequenz im Trace.
                            Wenn ich diese Sequenz so 1:1 sende und übermittle, antwortet mir der T330 trotzdem leider nicht 😞
                            Vielleicht sieht jemand von euch einen Zusammenhang 🙂
                            Danke.
                              RickBNK @Snitzelweck last edited by
                              @snitzelweck beinahe 6 Monate später, aber leider habe ich es auch noch nicht hinbekommen - es aber auch wirklich nicht mehr großartig versucht.. 😞
                                rainerlan @RickBNK last edited by
                                @rickbnk Falls Dich das Thema noch interessiert:
                                Ich lese meine Landis+Gyr Ultraheat T330 seit Jahren mittels IR-Schreiblesekopf aus.
                                Ebenso den neuen, den ich letzten Freitag von den Stadtwerken installiert bekommen habe (da ich den AppKey für das LoRaWAN nicht von den Stadtwerken bekomme musste ich das Skript leicht anpassen).
                                Ich nutze dazu 2 perl-skripte - Eines für das Protokoll zum Auslesen der Daten und eines zum Auswerten des M-bus-Protokolls.
                                Danach landen die Daten in einer MySQL-DB, auf die ich mittels HA zugreife.
                                Bei Interesse an den Skripten einfach melden!
                                K idominiki falkio8 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  keksgehn @rainerlan last edited by
                                  @rainerlan
                                  Hi - ich wäre interessiert! 😳
                                  Ich renne abends immer in den Keller…
                                  • idominiki
                                    idominiki @rainerlan last edited by
                                    Hi @rainerlan
                                    Ich wäre auch sehr an deine Lösung interessiert. Bin selbst bisher immer gescheitert. Über eine Nachricht von dir würde ich mich freuen!
                                    Dominik
                                    • falkio8
                                      falkio8 @rainerlan last edited by
                                      @rainerlan Ich habe einen T330 und ich habe eigentlich schon aufgegeben das Teil auszulesen. Durch die Intevallanzeige geht kein "Ai on the edge" und alles was ich im Netz bisher finden konnte sagte, die IR Schnittstelle funktioniert nicht. Eine mBus oder wm Bus Schnittstelle hat meiner auch nicht.
                                      Mein Netzbetreiber war auch nicht hilfreich. Die müssen mir zu Ende 2026 einen neuen einbauen, wird aber wieder der T330 mit LoRaWan dessen Schlüssel ich dann aber auch nicht bekommen werde. Ich will die Werte so gerne im HA haben und ich verzweifle so langsam daran. Also bin ich für jede Idee dankbar!!!
                                      1748
