    4. Test Adapter Hoover hON
      astrakid @Maxim-777 last edited by astrakid
      hi,
      bei mir schlägt die installation des adapters fehl:
      root@xxxxxx4a6970:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover --host fff6124a6970 --debug
      install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304
      NPM version: 8.11.0
      Installing TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T10_56_17_253Z-debug-0.log
      host.xxxxxx4a6970 Cannot install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304: 217
      irgendeine idee?
      gruß,
      andre
      p.s.: nodejs v16.16.0
        tombox @astrakid last edited by
        @astrakid lösch mal
        Irgendwo gibt es auch ein Skript welches alle Module mit Bindestrich löscht
          astrakid @tombox last edited by astrakid
          @tombox hab mittlerweile alle weiteren fehlermeldungen entsprechend behandelt, aber es nimmt kein ende... wie viele module werden hier abgeprüft? werden die nicht anderweitig von nodejs benötigt?
          p.s.: endlich fertig. was ein akt. 😉
          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @astrakid irgendwas ist da komisch beim node update dann werden diese Ordner Leichen zu einem problem
              Thomas Braun Most Active @astrakid last edited by Thomas Braun
              @astrakid
              Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
                astrakid @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
                Iobroker läuft im docker Container.
                • severendis
                  severendis last edited by
                  Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
                  Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
                  Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
                  hoover.0
                  2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                  hoover.0
                  2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  hoover.0
                  2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
                  hoover.0
                  2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
                  Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
                  Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @severendis last edited by Thomas Braun
                    @severendis
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    prüfen.
                      @severendis
                      Schaut danach aus:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                      supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                      open NotAuthorizedException #2
                      severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tombox @severendis last edited by
                        @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                        • severendis
                          severendis @tombox last edited by
                          @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                          • severendis
                            severendis @Thomas Braun last edited by
                            iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            [sudo] password for iobroker:
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            iobroker
                            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                            /home/iobroker
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Schaut soweit gut aus.
                              Aber
                              Bring die auf aktuellen Stand.
                              • severendis
                                severendis @Thomas Braun last edited by severendis
                                Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                                2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                                Listing... Done
                                cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                                N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                                Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                                • iobroker stop
                                • sudo apt update
                                • sudo apt upgrade
                                • iobroker start
                                  @severendis
                                  Vollständig zeigen:
                                  sudo apt update
                                  suod apt full-upgrade
                                  • severendis
                                    iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                    Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                    Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                    Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages have been kept back:
                                      cloud-init
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                      cloud-init
                                      sudo apt install cloud-init
                                      • severendis
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
                                        Danke - das fehlte mir dazu.
                                        So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
                                        Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
                                        Der Fehler bleibt der gleiche.
                                          @severendis
                                          Dann häng dich hier an:
                                          • severendis
                                            Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
                                            Dann warten wir mal auf die Entwickler.
                                            Schönes Wochenende
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18899
