    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
    • DJMarc75
      DJMarc75 @WilliKlein last edited by
      @williklein Das wird so nicht funktionieren.
      Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
      Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
        da darf nur eine Object-ID rein.
        sonst siehe @DJMarc75
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WilliKlein @Homoran last edited by
          Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
          in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
          Wie gehts jetzt weiter.
          die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WilliKlein @WilliKlein last edited by
            @williklein
            Gibt es da kein Handbuch ??
              bitte immer zeigen!
              hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
              wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
              ich denke du willst auf die Uhrzeit
              wenn es nach 12:00 Uhr ist.
              triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
              Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                Ich schreibe es gerade mit dir
                  paul53 @WilliKlein last edited by
                  @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                  Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Danke, dass du es gefunden hast.
                    @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                    ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                      https://forum.iobroker.net/post/872804
                        @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                        OK habe ich gemacht. was jetzt
                        • DJMarc75
                          OK habe ich gemacht
                          am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                            WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                            OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                            ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                            W DJMarc75 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein
                              erst mal auf Scripts klicken ?
                              • DJMarc75
                                Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                                Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                                Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                                Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                                Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                                  ja
                                    @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                                    ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      @WilliKlein
                                      DANN
                                      @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                      diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
                                      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                        @djmarc75
                                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @williklein wie weit bist du bis jetzt?
                                          zeig mal wie du die letzten Hinweise umgesetzt hast
                                            Habe alles gelöscht und fange von vorne an
                                            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            194
                                            31206
