    4. Test Adapter LG ThinQ
      djsirius @Thomas Braun last edited by
      Hilft das weiter?
        Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
        @djsirius sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Hilft das weiter?
        Nein, kann ich nicht lesen.
        Keine Screenshots von Text.
        Das log file erreicht man z. B. so:
        iobroker logs
          host.debian
          2022-10-15 16:21:59.760	info	iobroker NPM version: 6.14.17Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833... (System call)
          host.debian
          2022-10-15 16:21:59.564	info	iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq#195e7c5e1f9352bc822df7ee738946cca38f3833
            Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
            @djsirius
            Über github?
            Warum?
            github:	0.0.7
            latest:	0.0.7 for 6 months
            stable:	0.0.7 for 6 months
            Installier das 'ordentlich' aus einem Repo (bevorzugt aus stable) und bring deine nodejs-Installation auf Version 16.
              @thomas-braun Seht doch so im Startbeitrag, oder habe ich da was falsch verstanden?
                Mittlerweile gibt es den Adapter auch regulär. Schau ganz einfach in der Adapterliste im Admin danach. So wie es der übliche Weg ist einen Adapter zu installieren.
                Und wie gesagt, bring dein nodeJS auf Stand 16.
                  @thomas-braun ok, danke! Hat funktionert! 🙂
                    @djsirius
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    liefert?
                      iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      iobroker
                      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                      /home/iobroker
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                      OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                      OK:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                      OK:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        Halt das System auf Stand!
                          Lucky_ESA Developer Most Active @DrHouse03 last edited by
                          @drhouse03 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Du musst dann den Inhalt vom Log hier posten (Code Tag) verwenden. Es ändert sich immer nur der Ordner snapshot.
                          Bsp.: lg-thinq.0.xx-xx-1c95-xx-xx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                            DrHouse03 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Oh man ich hatte den Snapshot Ordner nicht offen und dachte die Punkte darunter gehören zu Snapshot dazu. Funktioniert alles. Sorry
                              Ich hab heute die Waschmaschine mit WMWakeup aufgeweckt und mit WMStart gestartet.
                              Funktionierte problemlos.
                              Wenn ich die so mache, zeigt es mir aber keine Temperatur, Drehzahl, etc. in ioBroker und auf der Waschmaschine an.
                              Ich habe jetzt weiter oben gelesen, dass man über WMDownload vorher ein Programm auswählen muss.
                              WMDownload ist bei mir aber nur ein boolean state.
                                @drhouse03
                                Das ist noch nicht implementiert. Wenn ich mal Zeit finde kann ich @tombox einen Poll Request zusenden allerdings nur für Thinq2 Geräte. Das Momitoring funktioniert nur für ein Geräte muss es aber sicherheitshalber entfernen da ich mir schon 3 Accounts voll gesperrt habe.
                                Gruß//Lucky
                                D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lucky_esa ok, danke für die Info
                                    axtrim @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa kannst du denn kurz erklären was man machen muss um die WaMa auch nach Schlafmodus und aufwecken dazu zu bringen ein Waschprogramm auszuführen. Das wäre mega.
                                    Ich habe den Adapter installiert und soweit läuft ja auch alles - nur halt das es nicht möglich ist nach dem Schlafmodus zu waschen ist blöd.
                                    Bei mir ist es so das Abends die Maschine beladen wird und für den Fernstart aktiviert. Am nächsten Morgen führt der ioBroker anhand des pvforecast Adpaters eine Berechnung durch wann die beste Zeit zum waschen ist, dh. wann am meisten prognostiziert Strom produziert wird und soll die Maschine dann zur ausgerechneten Zeit starten. Klappt aber leider nicht.
                                    Was kann ich tun? 🙂
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @axtrim last edited by
                                      @axtrim Was steht denn bei dir in den folgenden Datenpunkte?
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                      lg-thinq.0.xxx.platformType
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa der deviceType ist 201, platformType ist thinq2
                                        Grüße - Und danke für die schnelle Antwort! Axtrim
                                          @axtrim sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Ich habe gestern wieder mir den Adapter angeschaut und konnte endlich die MQTT Verbindung herstellen. Nun muss ich meine Änderungen komplett neu schreiben was ca. 2 Wochen dauert. Danach stelle ich einen Pull Request womit dann die User mit thinq2 weitere Vorteile geniesen können.
                                          Die Geräte 101, 201 und 202 habe ich und werden somit implementiert. Wer ein anderes hat, muss mir eventuell seinen Debug Log zusenden oder ggf. auch seinen Account zur Verfügung stellen.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa Okay, dass ist cool. Dann halte ich erstmal die Füße still und freue mich auf das was noch kommt. So lange lasse ich mir ne Pushover Nachricht schicken und starten die Maschine über die App manuell.
                                            Danke für deine Arbeit! Ich freu mich drauf damit den letzten Schritt auch zu automatisieren.
                                            908
                                            282714
