    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      paul53 @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
      Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Danke, dass du es gefunden hast.
        @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
        ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
          https://forum.iobroker.net/post/872804
            WilliKlein @Homoran last edited by
            @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
            da darf nur eine Object-ID rein.
            sonst siehe @DJMarc75
            OK habe ich gemacht. was jetzt
            • DJMarc75
              DJMarc75 @WilliKlein last edited by
              @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
              OK habe ich gemacht
              am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                W DJMarc75 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WilliKlein @WilliKlein last edited by
                  @williklein
                  erst mal auf Scripts klicken ?
                  • DJMarc75
                    Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                    Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                    Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                    Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                    Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                      ja
                        @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                          @WilliKlein
                          DANN
                          @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                          Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                          Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                          diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
                          @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                          auf 0 12 * * * stellen.
                          Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                            @djmarc75
                            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein wie weit bist du bis jetzt?
                              zeig mal wie du die letzten Hinweise umgesetzt hast
                                Habe alles gelöscht und fange von vorne an
                                Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das schriebst du bereits.
                                  Danach habe ich dir einige Hinweise für die Umsetzung gegeben.
                                  Was hast du davon wie umgesetzt?
                                    Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil@djmarc75 hat mir zuletzt geraten erst mal zu schreiben was ich will. Weil ich die Zeiten schon mal geändert hatte erst nach 12:00 Uhr, dann 12:00 Uhr. Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
                                    • DJMarc75
                                      OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
                                      hier zum importieren:
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
                                        <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                          <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
                                            <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                                              <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                                                  <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                                                    <field name="NUM">20</field>
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Einstein67 @WilliKlein last edited by
                                        @williklein
                                        Bei Object ID muss natürlich noch der Datenpunkt der Soll-Temperatur von deinem Ventil rein.
                                          das ist ja genau der richtige weg.
                                          es bringt ja nichts dir alles fertig zu liefern. Wenn du dir das selbst erarbeitest bleibt viel mehr hängen.
                                          dann sieh mal was ich zusammengefasst hatte
                                            @djmarc75
                                            Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
                                            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            194
                                            31206
