    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @astrakid last edited by
      @astrakid lösch mal
      /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
      Irgendwo gibt es auch ein Skript welches alle Module mit Bindestrich löscht
        astrakid @tombox last edited by astrakid
        @tombox hab mittlerweile alle weiteren fehlermeldungen entsprechend behandelt, aber es nimmt kein ende... wie viele module werden hier abgeprüft? werden die nicht anderweitig von nodejs benötigt?
        p.s.: endlich fertig. was ein akt. 😉
        T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @astrakid irgendwas ist da komisch beim node update dann werden diese Ordner Leichen zu einem problem
            Thomas Braun Most Active @astrakid last edited by Thomas Braun
            @astrakid
            Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
              astrakid @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
              Iobroker läuft im docker Container.
              • severendis
                severendis last edited by
                Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
                Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
                Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
                hoover.0
                2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                hoover.0
                2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
                hoover.0
                2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
                hoover.0
                2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
                Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
                Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @severendis last edited by Thomas Braun
                  @severendis
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  prüfen.
                    @severendis
                    Schaut danach aus:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                    supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                    open NotAuthorizedException #2
                    severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      tombox @severendis last edited by
                      @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                      • severendis
                        severendis @tombox last edited by
                        @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                        • severendis
                          severendis @Thomas Braun last edited by
                          iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          [sudo] password for iobroker:
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          iobroker
                          iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                          /home/iobroker
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            Schaut soweit gut aus.
                            Aber
                            Bring die auf aktuellen Stand.
                            • severendis
                              severendis @Thomas Braun last edited by severendis
                              Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                              2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                              iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                              Listing... Done
                              cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                              N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                              Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                              • iobroker stop
                              • sudo apt update
                              • sudo apt upgrade
                              • iobroker start
                                @severendis
                                Vollständig zeigen:
                                sudo apt update
                                suod apt full-upgrade
                                • severendis
                                  iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                  Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                  Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                  Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                  Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages have been kept back:
                                    cloud-init
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                    cloud-init
                                    sudo apt install cloud-init
                                    • severendis
                                      @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
                                      Danke - das fehlte mir dazu.
                                      So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
                                      Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
                                      Der Fehler bleibt der gleiche.
                                        @severendis
                                        Dann häng dich hier an:
                                        • severendis
                                          Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
                                          Dann warten wir mal auf die Entwickler.
                                          Schönes Wochenende
                                            exico66 last edited by
                                            HAllo,
                                            danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
                                            VG
                                            Dirk
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18899
