    4. Test Adapter Hoover hON
      astrakid @tombox last edited by astrakid
      @tombox hab mittlerweile alle weiteren fehlermeldungen entsprechend behandelt, aber es nimmt kein ende... wie viele module werden hier abgeprüft? werden die nicht anderweitig von nodejs benötigt?
      p.s.: endlich fertig. was ein akt. 😉
      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @astrakid last edited by
        @astrakid irgendwas ist da komisch beim node update dann werden diese Ordner Leichen zu einem problem
          Thomas Braun Most Active @astrakid last edited by Thomas Braun
          @astrakid
          Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
            astrakid @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
            Iobroker läuft im docker Container.
            • severendis
              severendis last edited by
              Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
              Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
              Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
              hoover.0
              2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
              hoover.0
              2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
              hoover.0
              2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
              hoover.0
              2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
              Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
              Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @severendis last edited by Thomas Braun
                @severendis
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                prüfen.
                  @severendis
                  Schaut danach aus:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                  supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                  open NotAuthorizedException #2
                  severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    tombox @severendis last edited by
                    @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                    • severendis
                      severendis @tombox last edited by
                      @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                      • severendis
                        severendis @Thomas Braun last edited by
                        iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        [sudo] password for iobroker:
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        iobroker
                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                        /home/iobroker
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                          Schaut soweit gut aus.
                          Aber
                          Bring die auf aktuellen Stand.
                          • severendis
                            severendis @Thomas Braun last edited by severendis
                            Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                            2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                            iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                            Listing... Done
                            cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                            N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                            Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                            • iobroker stop
                            • sudo apt update
                            • sudo apt upgrade
                            • iobroker start
                              @severendis
                              Vollständig zeigen:
                              sudo apt update
                              suod apt full-upgrade
                              • severendis
                                iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                                iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages have been kept back:
                                  cloud-init
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                  cloud-init
                                  sudo apt install cloud-init
                                  • severendis
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
                                    Danke - das fehlte mir dazu.
                                    So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
                                    Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
                                    Der Fehler bleibt der gleiche.
                                      @severendis
                                      Dann häng dich hier an:
                                      • severendis
                                        Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
                                        Dann warten wir mal auf die Entwickler.
                                        Schönes Wochenende
                                          exico66 last edited by
                                          HAllo,
                                          danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
                                          VG
                                          Dirk
                                            astrakid @exico66 last edited by
                                            @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
                                            A E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18899
