    4. Test Adapter Hoover hON
      Thomas Braun Most Active @astrakid last edited by Thomas Braun
      @astrakid
      Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
        astrakid @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
        Iobroker läuft im docker Container.
        • severendis
          severendis last edited by
          Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
          Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
          Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
          hoover.0
          2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
          hoover.0
          2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
          hoover.0
          2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
          hoover.0
          2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
          Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
          Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @severendis last edited by Thomas Braun
            @severendis
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            prüfen.
              @severendis
              Schaut danach aus:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
              supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
              open NotAuthorizedException #2
              severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                tombox @severendis last edited by
                @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                • severendis
                  severendis @tombox last edited by
                  @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                  • severendis
                    severendis @Thomas Braun last edited by
                    iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    [sudo] password for iobroker:
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                    iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    iobroker
                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                    /home/iobroker
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      Schaut soweit gut aus.
                      Aber
                      Bring die auf aktuellen Stand.
                      • severendis
                        severendis @Thomas Braun last edited by severendis
                        Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                        2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                        iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                        Listing... Done
                        cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                        N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                        Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                        • iobroker stop
                        • sudo apt update
                        • sudo apt upgrade
                        • iobroker start
                          @severendis
                          Vollständig zeigen:
                          sudo apt update
                          suod apt full-upgrade
                          • severendis
                            iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                            Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                            Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                            Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                            Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages have been kept back:
                              cloud-init
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                              cloud-init
                              sudo apt install cloud-init
                              • severendis
                                @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
                                Danke - das fehlte mir dazu.
                                So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
                                Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
                                Der Fehler bleibt der gleiche.
                                  @severendis
                                  Dann häng dich hier an:
                                  • severendis
                                    Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
                                    Dann warten wir mal auf die Entwickler.
                                    Schönes Wochenende
                                      exico66 last edited by
                                      HAllo,
                                      danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
                                      VG
                                      Dirk
                                        astrakid @exico66 last edited by
                                        @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
                                        A E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          astrakid @astrakid last edited by
                                          ich habe immer noch das problem, dass ich den adapter regelmäßig (alle ein bis zwei tage gefühlt) neu starten muss, um den status meiner waschmaschine sehen zu können. habt ihr auch das problem?
                                            exico66 @astrakid last edited by
                                            @astrakid DANKE!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18899
