    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
    • DJMarc75
      DJMarc75 @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
      Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
      Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
      Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
      Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
      Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
        erst mal auf Scripts klicken ?
        ja
          WilliKlein @WilliKlein last edited by
          @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
          ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @WilliKlein
            DANN
            @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
            Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
            diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            auf 0 12 * * * stellen.
            Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
              WilliKlein @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @williklein wie weit bist du bis jetzt?
                zeig mal wie du die letzten Hinweise umgesetzt hast
                  WilliKlein @Homoran last edited by
                  @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                  Habe alles gelöscht und fange von vorne an
                  Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das schriebst du bereits.
                    Danach habe ich dir einige Hinweise für die Umsetzung gegeben.
                    Was hast du davon wie umgesetzt?
                      Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil@djmarc75 hat mir zuletzt geraten erst mal zu schreiben was ich will. Weil ich die Zeiten schon mal geändert hatte erst nach 12:00 Uhr, dann 12:00 Uhr. Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
                      • DJMarc75
                        OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
                        hier zum importieren:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
                          <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                            <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
                              <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                                <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                                    <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                                      <field name="NUM">20</field>
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Einstein67 @WilliKlein last edited by
                          @williklein
                          Bei Object ID muss natürlich noch der Datenpunkt der Soll-Temperatur von deinem Ventil rein.
                            das ist ja genau der richtige weg.
                            es bringt ja nichts dir alles fertig zu liefern. Wenn du dir das selbst erarbeitest bleibt viel mehr hängen.
                            dann sieh mal was ich zusammengefasst hatte
                              @djmarc75
                              Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                                @williklein
                                steht hier so nur teilweise!
                                ist aber erstmal egal.
                                Mach das mal, dann haben wir eine Basis mit der wir weitermachen können
                                  @djmarc75
                                  soll ich das so machen ?
                                    @williklein ja!
                                    damit ich sehe was du verstanden hast, und wo es noch hakt.
                                    Da kann ich dann nochmal nachhelfen
                                      kriege ich nicht hin, sieht bei mir so aus.
                                      Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 18.21.33.png
                                        ändern geht auch nach speichern!
                                        klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
                                          Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
                                            bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
                                            194
                                            31225
