    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @WilliKlein last edited by
      @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
      ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @WilliKlein
        DANN
        @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
        Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
        diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
        @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        auf 0 12 * * * stellen.
        Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
          WilliKlein @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein wie weit bist du bis jetzt?
            zeig mal wie du die letzten Hinweise umgesetzt hast
              WilliKlein @Homoran last edited by
              @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
              Habe alles gelöscht und fange von vorne an
              Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                das schriebst du bereits.
                Danach habe ich dir einige Hinweise für die Umsetzung gegeben.
                Was hast du davon wie umgesetzt?
                  Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil@djmarc75 hat mir zuletzt geraten erst mal zu schreiben was ich will. Weil ich die Zeiten schon mal geändert hatte erst nach 12:00 Uhr, dann 12:00 Uhr. Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                    OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
                    hier zum importieren:
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
                      <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                        <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
                          <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                            <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                                <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                                  <field name="NUM">20</field>
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Einstein67 @WilliKlein last edited by
                      @williklein
                      Bei Object ID muss natürlich noch der Datenpunkt der Soll-Temperatur von deinem Ventil rein.
                        das ist ja genau der richtige weg.
                        es bringt ja nichts dir alles fertig zu liefern. Wenn du dir das selbst erarbeitest bleibt viel mehr hängen.
                        dann sieh mal was ich zusammengefasst hatte
                          @djmarc75
                          Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
                          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                            @williklein
                            steht hier so nur teilweise!
                            ist aber erstmal egal.
                            Mach das mal, dann haben wir eine Basis mit der wir weitermachen können
                              @djmarc75
                              soll ich das so machen ?
                                @williklein ja!
                                damit ich sehe was du verstanden hast, und wo es noch hakt.
                                Da kann ich dann nochmal nachhelfen
                                  kriege ich nicht hin, sieht bei mir so aus.
                                  Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 18.21.33.png
                                    ändern geht auch nach speichern!
                                    klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
                                      Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
                                        bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
                                          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                          @williklein
                                          • David G.
                                            David G. last edited by
                                            Nur mal als Frage zum Thread.
                                            Wo soll dieser hin entwickeln?
                                            Kleine Tutorials wie im zweiten Post oder allgemeine Fragen mit deren Diskussion?
                                            Im Moment ist es ein bisschen vom beidem.
                                            1.2k
                                            194
                                            31209
