      chiob314 last edited by chiob314
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
      Und ich denke danach ist alles hübsch...
      @Armilar Richtig, jetzt sind die meisten Meldungen weg. Vielen Dank für deine Unterstützung!
      Allerdings das Problem mit der Sprache bleibt noch. Ich habe den Verdacht, dass meinem Betriebssystem die Locales fehlen. Ich habe sie testweise mal installiert, aber das brachte noch keine Besserung.
      14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:991:46
      14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
      14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
      14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel1:5:58)
      Wie muss ich diese Meldungen lesen? Zeile 991 Spalte 46?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @chiob314 last edited by Armilar
        @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Also die Meldungen zu interpretieren ist einfacher, wenn man es sein lässt 😉
        Spaß bei Seite - die Zeilennummern haben bei mir noch nie funktioniert... Ist eher so bei der Zeile +- 100 Zeilen und macht selten Spaß es zu lokalisieren.
        Hast du "request" im javascript-Adapter unter Zusätzliche NPM-Module? Wenn nein, dann mach das mal rein und starte das Script erneut.
        EDIT: ich denke, dass das Request irgendwie nicht durchgeht. Dann würde die Vermutung auch nahe liegen, dass die Sprachen nicht geladen werden können und der Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_locales_json bei dir noch leer ist. Wenn das dann so wäre wären die Versionsnummern ...Online auch nicht okay.
        Sagen wir es mal so. Dein ioBroker und das Panel müssen mit dem Internet kommunizieren dürfen. Wenn das sichergestellt ist, kann es eigentlich ja nur noch am Request liegen.
          chiob314 @Armilar last edited by
          @armilar
          Request eingetragen. Keine Änderung.
          Inhalt des Datenpunktes 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json:
              "lights": {
                  "Brightness": {
                      "en-US": "Brightness",
                      "de-DE": "Helligkeit",
                      "nl-NL": "Helderheid",
                      "da-DK": "Lysstyrke",
                      "es-ES": "Brillo",
                      "fr-FR": "Luminosité",
                      "it-IT": "Luminosità",
                      "ru-RU": "Яркость",
                      "nb-NO": "Lysstyrke",
                      "nn-NO": "Lysstyrke",
                      "pl-PL": "Jasność",
                      "pt-PT": "Brilho",
                      "af-ZA": "Helderheid",
                      "ar-SY": "السطوع",
                      "bg-BG": "Яркост",
                      "ca-ES": "Brillantor",
                      "cs-CZ": "Jas",
                      "el-GR": "Φωτεινότητα",
                      "et-EE": "Heledus",
                      "fa-IR": "روشنایی",
                      "fi-FI": "Kirkkaus",
                      "he-IL": "בהירות",
                      "hr-xx": "Svjetlina",
                      "hu-HU": "Fényerő",
                      "hy-AM": "Պայծառություն",
                      "id-ID": "Kecerahan",
                      "is-IS": "Birtustig",
                      "lb-xx": "Hellegkeet",
                      "lt-LT": "Ryškumas",
                      "ro-RO": "Luminozitate",
                      "sk-SK": "Jas",
                      "sl-SI": "Svetlost",
                      "sv-SE": "Ljusstyrka",
                      "th-TH": "ความสว่าง",
                      "tr-TR": "Parlaklık",
                      "uk-UA": "Яскравість",
                      "vi-VN": "Độ sáng",
                      "zh-CN": "亮度",
                      "zh-TW": "亮度"
                  "Temperature": {
                      "en-US": "Color temperature",
                      "de-DE": "Farbtemperatur",
                      "nl-NL": "Kleurtemperatuur",
                      "da-DK": "Farvetemperatur",
                      "es-ES": "Temperatura del color",
                      "fr-FR": "Température de couleur",
                      "it-IT": "Temperatura colore",
                      "ru-RU": "Цветовая температура",
                      "nb-NO": "Fargetemperatur",
                      "nn-NO": "Fargetemperatur",
                      "pl-PL": "Temperatura barwy",
                      "pt-PT": "Temperatura de cor",
                      "af-ZA": "Kleur temperatuur",
                      "ar-SY": "درجة حرارة اللون",
                      "bg-BG": "Цветова температура",
                      "ca-ES": "Temperatura de color",
                      "cs-CZ": "Teplota barvy",
                      "el-GR": "Θερμοκρασία χρώματος",
                      "et-EE": "Värvustemperatuur",
                      "fa-IR": "دمای رنگ",
                      "fi-FI": "Värilämpötila",
                      "he-IL": "טמפרטורת הצבע",
                      "hr-xx": "Temperatura boje",
                      "hu-HU": "Színhőmérséklet",
                      "hy-AM": "Գունային ջերմաստիճան",
                      "id-ID": "Temperatur warna",
                      "is-IS": "Litastig",
                      "lb-xx": "Faarf Temperatur",
                      "lt-LT": "Spalvos temperatūra",
                      "ro-RO": "Temperatură de culoare",
                      "sk-SK": "Teplota farby",
                      "sl-SI": "Temperatura barve",
                      "sv-SE": "Färgtemperatur",
                      "th-TH": "อุณหภูมิสี",
                      "tr-TR": "Renk sıcaklığı",
                      "uk-UA": "Кольорова температура",
                      "vi-VN": "Nhiệt độ màu",
                      "zh-CN": "色温",
                      "zh-TW": "色溫"
              "window": {
                  "closed": {
                      "en-US": "Closed",
                      "de-DE": "Geschlossen",
                      "nl-NL": "Dicht",
                      "da-DK": "Lukket",
                      "es-ES": "Cerrada",
                      "fr-FR": "Fermée",
                      "it-IT": "Chiusa",
                      "ru-RU": "Закрыто",
                      "nb-NO": "Lukket",
                      "nn-NO": "Lukka",
                      "pl-PL": "zamknięte",
                      "pt-PT": "Fechada",
                      "af-ZA": "Toe",
                      "ar-SY": "مغلق",
                      "bg-BG": "Затворен",
                      "ca-ES": "Tancada",
                      "cs-CZ": "Zavřeno",
                      "el-GR": "Κλειστό",
                      "et-EE": "Suletud",
                      "fa-IR": "بسته",
                      "fi-FI": "Suljettu",
                      "he-IL": "סגור",
                      "hr-xx": "Zatvoreno",
                      "hu-HU": "Zárva",
                      "hy-AM": "Փակված է",
                      "id-ID": "Tertutup",
                      "is-IS": "Loka",
                      "lb-xx": "Zou",
                      "lt-LT": "Uždaryta",
                      "ro-RO": "Închis",
                      "sk-SK": "Zatvorené",
                      "sl-SI": "Zaprto",
                      "sv-SE": "Stängt",
                      "th-TH": "ปิดแล้ว",
                      "tr-TR": "Kapalı",
                      "uk-UA": "Зачинене",
                      "vi-VN": "Đóng",
                      "zh-CN": "关闭",
                      "zh-TW": "關閉"
                  "opened": {
                      "en-US": "Open",
                      "de-DE": "Offen",
                      "nl-NL": "Open",
                      "da-DK": "Åben",
                      "es-ES": "Abierta",
                      "fr-FR": "Ouverte",
                      "it-IT": "Aperta",
                      "ru-RU": "Открыто",
                      "nb-NO": "Åpent",
                      "nn-NO": "Open",
                      "pl-PL": "otwarte",
                      "pt-PT": "Aberta",
                      "af-ZA": "Oop",
                      "ar-SY": "مفتوح",
                      "bg-BG": "Отворен",
                      "ca-ES": "Oberta",
                      "cs-CZ": "Otevřeno",
                      "el-GR": "Ανοιχτό",
                      "et-EE": "Avatud",
                      "fa-IR": "باز",
                      "fi-FI": "Auki",
                      "he-IL": "פתוח",
                      "hr-xx": "Otvoreno",
                      "hu-HU": "Nyitva",
                      "hy-AM": "Բացել",
                      "id-ID": "Terbuka",
                      "is-IS": "Opna",
                      "lb-xx": "Op",
                      "lt-LT": "Atidaryta",
                      "ro-RO": "Deschis",
                      "sk-SK": "Otvorené",
                      "sl-SI": "Odprto",
                      "sv-SE": "Öppet",
                      "th-TH": "เปิด",
                      "tr-TR": "Açık",
                      "uk-UA": "Відчинене",
                      "vi-VN": "Mở",
                      "zh-CN": "开启",
                      "zh-TW": "開啟"
              "door": {
                  "closed": {
                      "en-US": "Closed",
                      "nl-NL": "Dicht",
                      "da-DK": "Lukket",
                      "es-ES": "Cerrada",
                      "fr-FR": "Fermée",
                      "it-IT": "Chiusa",
                      "ru-RU": "Закрыта",
                      "nb-NO": "Lukket",
                      "nn-NO": "Lukka",
                      "pt-PT": "Fechada",
                      "af-ZA": "Toe",
                      "ar-SY": "مغلق",
                      "bg-BG": "Затворена",
                      "ca-ES": "Tancada",
                      "cs-CZ": "Zavřeno",
                      "el-GR": "Κλειστή",
                      "et-EE": "Suletud",
                      "fa-IR": "بسته",
                      "he-IL": "סגורה",
                      "hu-HU": "Zárva",
                      "is-IS": "Lokuð",
                      "lb-xx": "Zou",
                      "ro-RO": "Închis",
                      "sl-SI": "Zaprto",
                      "sv-SE": "Stängd",
                      "th-TH": "ปิดแล้ว",
                      "tr-TR": "Kapalı",
                      "uk-UA": "Зачинені",
                      "vi-VN": "Đóng",
                      "zh-CN": "关闭",
                      "zh-TW": "已關閉"
                  "opened": {
                      "en-US": "Open",
                      "de-DE": "Offen",
                      "nl-NL": "Open",
                      "da-DK": "Åben",
                      "es-ES": "Abierta",
                      "fr-FR": "Ouverte",
                      "it-IT": "Aperta",
                      "ru-RU": "Открыта",
                      "nb-NO": "Åpen",
                      "nn-NO": "Open",
                      "pl-PL": "otwarte",
                      "pt-PT": "Aberta",
                      "af-ZA": "Oop",
                      "ar-SY": "مفتوح",
                      "bg-BG": "Отворена",
                      "ca-ES": "Oberta",
                      "el-GR": "Ανοιχτή",
                      "et-EE": "Avatud",
                      "fa-IR": "باز",
                      "fi-FI": "Auki",
                      "he-IL": "פתוחה",
                      "hr-xx": "Otvori",
                      "hu-HU": "Nyitva",
                      "hy-AM": "Բացել",
                      "id-ID": "Terbuka",
                      "is-IS": "Opin",
                      "lb-xx": "Op",
                      "ro-RO": "Deschis",
                      "sl-SI": "Odprto",
                      "sv-SE": "Öppen",
                      "th-TH": "เปิด",
                      "tr-TR": "Açık",
                      "uk-UA": "Відчинені",
                      "vi-VN": "Mở",
                      "zh-CN": "开启",
                      "zh-TW": "已開啟"
              "lock": {
                  "LOCK": {
                      "en-US": "Lock",
                      "de-DE": "Verriegeln",
                      "nl-NL": "Vergrendelen",
                      "da-DK": "Lås",
                      "es-ES": "Bloquear",
                      "fr-FR": "Verrouiller",
                      "it-IT": "Blocca",
                      "ru-RU": "Закрыть",
                      "nb-NO": "Lås",
                      "nn-NO": "Lås",
                      "pl-PL": "Zablokuj",
                      "pt-PT": "Bloquear",
                      "af-ZA": "Sluit toe",
                      "ar-SY": "قفل",
                      "bg-BG": "Заключване",
                      "ca-ES": "Bloquejar",
                      "cs-CZ": "Zamknout",
                      "el-GR": "Κλείδωμα",
                      "et-EE": "Lukusta",
                      "fa-IR": "قفل",
                      "fi-FI": "Lukitse",
                      "he-IL": "נעילה",
                      "hr-xx": "zaključati",
                      "hu-HU": "Bezár",
                      "hy-AM": "Կողպեք",
                      "id-ID": "Kunci",
                      "is-IS": "Læsa",
                      "lb-xx": "Spären",
                      "lt-LT": "Užrakinti",
                      "ro-RO": "Blocat",
                      "sk-SK": "Zamknúť",
                      "sl-SI": "Zakleni",
                      "sv-SE": "Lås",
                      "th-TH": "ล็อค",
                      "tr-TR": "Kilitle",
                      "uk-UA": "Блокувати",
                      "vi-VN": "Khóa",
                      "zh-CN": "锁定",
                      "zh-TW": "上鎖"
                  "UNLOCK": {
                      "en-US": "Unlock",
                      "de-DE": "Entriegeln",
                      "nl-NL": "Ontgrendelen",
                      "da-DK": "Lås op",
                      "es-ES": "Desbloquear",
                      "fr-FR": "Déverrouiller",
                      "it-IT": "Sblocca",
                      "ru-RU": "Открыть",
                      "nb-NO": "Lås opp",
                      "nn-NO": "Lås opp",
                      "pl-PL": "Odblokuj",
                      "pt-PT": "Desbloquear",
                      "af-ZA": "Sluit oop",
                      "ar-SY": "فتح",
                      "bg-BG": "Отключване",
                      "ca-ES": "Desbloquejar",
                      "cs-CZ": "Odemknout",
                      "el-GR": "Ξεκλείδωμα",
                      "et-EE": "Ava",
                      "fa-IR": "باز کردن",
                      "fi-FI": "Avaa lukitus",
                      "he-IL": "ביטול נעילה",
                      "hr-xx": "Otključati",
                      "hu-HU": "Kinyit",
                      "hy-AM": "Բացել",
                      "id-ID": "Buka",
                      "is-IS": "Aflæsa",
                      "lb-xx": "Entspären",
                      "lt-LT": "Atrakinti",
                      "ro-RO": "Deblocare",
                      "sk-SK": "Odomknúť",
                      "sl-SI": "Odkleni",
                      "sv-SE": "Lås upp",
                      "th-TH": "ปลดล็อค",
                      "tr-TR": "Kilidi aç",
                      "uk-UA": "Розблокувати",
                      "vi-VN": "Mở khóa",
                      "zh-CN": "解锁",
                      "zh-TW": "解鎖"
              "blinds": {
                  "Position": {
                      "en-US": "Position",
                      "de-DE": "Position",
                      "nl-NL": "Positie",
                      "da-DK": "Position",
                      "es-ES": "Posición",
                      "fr-FR": "Position",
                      "it-IT": "Apertura",
                      "ru-RU": "Положение",
                      "nb-NO": "Posisjon",
                      "nn-NO": "Posisjon",
                      "pl-PL": "Pozycja",
                      "pt-PT": "Posição",
                      "af-ZA": "Posisie",
                      "ar-SY": "موضع",
                      "bg-BG": "Позиция",
                      "ca-ES": "Posició",
                      "cs-CZ": "Pozice",
                      "el-GR": "Θέση",
                      "et-EE": "Asend",
                      "fa-IR": "موقعیت",
                      "fi-FI": "Sijainti",
                      "he-IL": "מיקום",
                      "hr-xx": "Pozicija",
                      "hu-HU": "Pozíció",
                      "hy-AM": "Դիրք",
                      "id-ID": "Posisi",
                      "is-IS": "Staðsetning",
                      "lb-xx": "Positioun",
                      "lt-LT": "Padėtis",
                      "ro-RO": "Poziţie",
                      "sk-SK": "Poloha",
                      "sl-SI": "Položaj",
                      "sv-SE": "Position",
                      "th-TH": "ตำแหน่ง",
                      "tr-TR": "Pozisyon",
                      "uk-UA": "Положення",
                      "vi-VN": "Vị trí",
                      "zh-CN": "位置",
                      "zh-TW": "位置"
              "thermostat": {
                  "Currently": {
                      "en-US": "Currently",
                      "de-DE": "Aktuell",
                      "nl-NL": "Momenteel",
                      "da-DK": "Aktuelt",
                      "es-ES": "Actualmente",
                      "fr-FR": "Actuellement",
                      "it-IT": "Attualmente",
                      "ru-RU": "Сейчас",
                      "nb-NO": "Er nå",
                      "nn-NO": "Akkurat no",
                      "pl-PL": "Obecnie",
                      "pt-PT": "Atualmente",
                      "af-ZA": "Tans",
                      "ar-SY": "حاليا",
                      "bg-BG": "В момента",
                      "ca-ES": "Actual",
                      "cs-CZ": "Aktuálně",
                      "el-GR": "Αυτή τη στιγμή",
                      "et-EE": "Hetkel",
                      "fa-IR": "در حال حاضر",
                      "fi-FI": "Tällä hetkellä",
                      "he-IL": "כעת",
                      "hr-xx": "Trenutno",
                      "hu-HU": "Jelenleg",
                      "hy-AM": "Ներկայումս",
                      "id-ID": "Saat ini",
                      "is-IS": "Er núna",
                      "lb-xx": "Momentan",
                      "lt-LT": "Šiuo metu",
                      "ro-RO": "În prezent",
                      "sk-SK": "Aktuálne",
                      "sl-SI": "Trenutno",
                      "sv-SE": "Nuvarande",
                      "th-TH": "ในขณะนี้",
                      "tr-TR": "Şu an",
                      "uk-UA": "В даний час",
                      "vi-VN": "Hiện tại",
                      "zh-CN": "当前",
                      "zh-TW": "目前狀態"
                  "State": {
                      "en-US": "State",
                      "de-DE": "Zustand",
                      "nl-NL": "Toestand",
                      "da-DK": "Tilstand",
                      "es-ES": "Estado",
                      "fr-FR": "État",
                      "it-IT": "Stato",
                      "ru-RU": "Состояние",
                      "nb-NO": "Tilstand",
                      "nn-NO": "Tilstand",
                      "pl-PL": "Stan",
                      "pt-PT": "Estado",
                      "af-ZA": {
                          "add_entities_lovelace": "Voeg by Lovelace",
                          "entities": "Entiteite",
                          "none": "Hierdie toestel het geen entiteite nie"
                      "ar-SY": {
                          "add_entities_lovelace": "أضف إلى Lovelace",
                          "disabled_entities": "{count} {count, plural,\n  one {كيان}\n  other {كيانات}\n}",
                          "entities": "الكيانات",
                          "hide_disabled": "إخفاء معطل",
                          "none": "هذا الجهاز ليس له كيانات"
                      "bg-BG": {
                          "add_entities_lovelace": "Добавете към Lovelace",
                          "config": "Конфиг.",
                          "control": "Контроли",
                          "diagnostic": "Диагностика",
                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {деактивиран обект}\n  other {деактивирани обекта}\n}",
                          "entities": "Обекти",
                          "hide_disabled": "Скриване на деактивираните",
                          "none": "Това устройство няма обекти",
                          "sensor": "Сензори"
                      "ca-ES": "Estat",
                      "cs-CZ": "Stav",
                      "el-GR": "Κατάσταση",
                      "et-EE": "Olek",
                      "fa-IR": {
                          "add_entities_lovelace": "Adauga la Lovelace",
                          "entities": "Entitati",
                          "none": "Acest dispozitiv nu are nicio entitate"
                      "fi-FI": "Tila",
                      "he-IL": "מצב",
                      "hr-xx": {
                          "automation": {
                              "actions": {
                                  "caption": "Kada se nešto pokrene…"
                              "automations": "Automatizacije",
                              "conditions": {
                                  "caption": "Učini nešto samo ako…"
                              "create": "Stvorite automatizaciju s uređajem",
                              "no_automations": "Nema automatizacije",
                              "no_device_automations": "Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.",
                              "triggers": {
                                  "caption": "Učini nešto kad..."
                          "cant_edit": "Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).",
                          "caption": "Uređaji",
                          "confirm_rename_entity_ids": "Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?",
                          "data_table": {
                              "area": "Područje",
                              "battery": "Baterija",
                              "device": "Uređaj",
                              "integration": "Integracija",
                              "manufacturer": "Proizvođač",
                              "model": "Model"
                          "description": "Upravljanje povezanim uređajima",
                          "device_not_found": "Uređaj nije pronađen.",
                          "name": "Naziv",
                          "scene": {
                              "create": "Stvorite scenu s uređajem",
                              "no_scenes": "Nema scena",
                              "scenes": "Scene"
                          "scenes": "Scene",
                          "script": {
                              "create": "Stvorite skriptu s uređajem",
                              "no_scripts": "Nema skripte",
                              "scripts": "Skripte"
                          "scripts": "Skripte",
                          "unknown_error": "Nepoznata pogreška",
                          "unnamed_device": "Neimenovani uređaj",
                          "update": "Ažuriraj"
                      "hu-HU": "Állapot",
                      "hy-AM": {
                          "automation": {
                              "create_disable": "Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով"
                          "disabled": "Անջատված",
                          "disabled_by": {
                              "config_entry": "Կարգավորման կետ",
                              "integration": "Ինտեգրում",
                              "user": "Օգտատեր"
                          "enabled_cause": "Անջատված է {cause}-ի կողմից",
                          "enabled_label": "Միացնել սարքը",
                          "picker": {
                              "filter": {
                                  "filter": "Ֆիլտր",
                                  "show_all": "Ցույց տալ ամբողջը",
                                  "show_disabled": "Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը"
                              "search": "Որոնել սարքեր"
                          "scene": {
                              "create_disable": "Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով"
                          "script": {
                              "create_disable": "Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ"
                      "id-ID": "Status",
                      "is-IS": "Staða",
                      "lb-xx": {
                          "add_entities_lovelace": "Zu Lovelace bäisetzen",
                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {Déaktivéiert Entitéit}\n  other {Déaktivéiert Entitéiten}\n}",
                          "entities": "Entitéiten",
                          "hide_disabled": "Deaktivéiert net uweisen",
                          "none": "Dësen Appart huet keng Entitéiten."
                      "lt-LT": {
                          "add_entities_lovelace": "Pridėti į Lovelace",
                          "config": "Konfigūracija",
                          "control": "Valdikliai",
                          "diagnostic": "Diagnostika",
                          "entities": "Subjektai",
                          "sensor": "Jutikliai"
                      "ro-RO": {
                          "add_entities_lovelace": "Adăugați la Lovelace",
                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {entitate dezactivată}\n  other {entități dezactivate}\n}",
                          "entities": "Entități",
                          "hide_disabled": "Ascundeți dezactivate",
                          "none": "Acest dispozitiv nu are entități",
                          "sensor": "Senzori"
                      "sk-SK": "Stav",
                      "sl-SI": "Stanje",
                      "sv-SE": "Tillstånd",
                      "th-TH": "สถานะ",
                      "tr-TR": "Durum",
                      "uk-UA": "Стан",
                      "vi-VN": {
                          "add_entities_lovelace": "Thêm vào Lovelace",
                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {thực thể bị vô hiệu hoá}\n  other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\n}",
                          "entities": "Các thực thể",
                          "hide_disabled": "Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá",
                          "none": "Thiết bị này không có thực thể nào"
                      "zh-CN": "状态",
                      "zh-TW": "狀態"
                  "Action": {
                      "en-US": "Operation",
                      "de-DE": "Aktion",
                      "nl-NL": "Werking",
                      "da-DK": "Drifttype",
                      "es-ES": "Modo",
                      "fr-FR": "Opération",
                      "it-IT": "Operazione",
                      "ru-RU": "Режим работы",
                      "nb-NO": "Operasjon",
                      "nn-NO": "Operasjon",
                      "pl-PL": "Tryb pracy",
                      "pt-PT": "Operação",
                      "af-ZA": "Operasie",
                      "ar-SY": "الوضع",
                      "bg-BG": "Режим",
                      "ca-ES": "Funcionament",
                      "cs-CZ": "Provoz",
                      "el-GR": "Λειτουργία",
                      "et-EE": "Töörežiim",
                      "fa-IR": "عملیات",
                      "fi-FI": "Toiminto",
                      "he-IL": "פעולה",
                      "hr-xx": "operacija",
                      "hu-HU": "Működés",
                      "hy-AM": "Գործողություն",
                      "id-ID": "Operasi",
                      "is-IS": "Aðgerð",
                      "lb-xx": "Aktioun",
                      "lt-LT": "Operacija",
                      "ro-RO": "Operație",
                      "sk-SK": "Prevádzka",
                      "sl-SI": "Delovanje",
                      "sv-SE": "Driftläge",
                      "th-TH": "การทำงาน",
                      "tr-TR": "İşlem",
                      "uk-UA": "Режим",
                      "vi-VN": "Chế độ hoạt động",
                      "zh-CN": "运行模式",
                      "zh-TW": "運轉模式"
          • Armilar
            @chiob314
            An den Sprachen liegt es nicht. Die werden geholt. Dann wahrscheinlich auch die Versionsnummern.
            Da gibt es diesen tollen Schraubenschlüssel im Scriptbereich (oben links)
            Da bitte mal das "verbose" anklicken und das Script starten.
            Da werden ne Menge mehr Infos zur Warnung im Script sichtbar. Also zur Lokalisierung...
              chiob314 @Armilar last edited by chiob314
              @armilar
              7:16:51.085	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1665847011085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011085,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.091	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1665847011091,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011091,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.091	info	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              17:16:51.097	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"10.0.0.102","ack":true,"ts":1665847011097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640621,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.149	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json, state={"val":"{\n \"lights\": {\n \"Brightness\": {\n \"en-US\": \"Brightness\",\n \"de-DE\": \"Helligkeit\",\n \"nl-NL\": \"Helderheid\",\n \"da-DK\": \"Lysstyrke\",\n \"es-ES\": \"Brillo\",\n \"fr-FR\": \"Luminosité\",\n \"it-IT\": \"Luminosità\",\n \"ru-RU\": \"Яркость\",\n \"nb-NO\": \"Lysstyrke\",\n \"nn-NO\": \"Lysstyrke\",\n \"pl-PL\": \"Jasność\",\n \"pt-PT\": \"Brilho\",\n \"af-ZA\": \"Helderheid\",\n \"ar-SY\": \"السطوع\",\n \"bg-BG\": \"Яркост\",\n \"ca-ES\": \"Brillantor\",\n \"cs-CZ\": \"Jas\",\n \"el-GR\": \"Φωτεινότητα\",\n \"et-EE\": \"Heledus\",\n \"fa-IR\": \"روشنایی\",\n \"fi-FI\": \"Kirkkaus\",\n \"he-IL\": \"בהירות\",\n \"hr-xx\": \"Svjetlina\",\n \"hu-HU\": \"Fényerő\",\n \"hy-AM\": \"Պայծառություն\",\n \"id-ID\": \"Kecerahan\",\n \"is-IS\": \"Birtustig\",\n \"lb-xx\": \"Hellegkeet\",\n \"lt-LT\": \"Ryškumas\",\n \"ro-RO\": \"Luminozitate\",\n \"sk-SK\": \"Jas\",\n \"sl-SI\": \"Svetlost\",\n \"sv-SE\": \"Ljusstyrka\",\n \"th-TH\": \"ความสว่าง\",\n \"tr-TR\": \"Parlaklık\",\n \"uk-UA\": \"Яскравість\",\n \"vi-VN\": \"Độ sáng\",\n \"zh-CN\": \"亮度\",\n \"zh-TW\": \"亮度\"\n },\n \"Temperature\": {\n \"en-US\": \"Color temperature\",\n \"de-DE\": \"Farbtemperatur\",\n \"nl-NL\": \"Kleurtemperatuur\",\n \"da-DK\": \"Farvetemperatur\",\n \"es-ES\": \"Temperatura del color\",\n \"fr-FR\": \"Température de couleur\",\n \"it-IT\": \"Temperatura colore\",\n \"ru-RU\": \"Цветовая температура\",\n \"nb-NO\": \"Fargetemperatur\",\n \"nn-NO\": \"Fargetemperatur\",\n \"pl-PL\": \"Temperatura barwy\",\n \"pt-PT\": \"Temperatura de cor\",\n \"af-ZA\": \"Kleur temperatuur\",\n \"ar-SY\": \"درجة حرارة اللون\",\n \"bg-BG\": \"Цветова температура\",\n \"ca-ES\": \"Temperatura de color\",\n \"cs-CZ\": \"Teplota barvy\",\n \"el-GR\": \"Θερμοκρασία χρώματος\",\n \"et-EE\": \"Värvustemperatuur\",\n \"fa-IR\": \"دمای رنگ\",\n \"fi-FI\": \"Värilämpötila\",\n \"he-IL\": \"טמפרטורת הצבע\",\n \"hr-xx\": \"Temperatura boje\",\n \"hu-HU\": \"Színhőmérséklet\",\n \"hy-AM\": \"Գունային ջերմաստիճան\",\n \"id-ID\": \"Temperatur warna\",\n \"is-IS\": \"Litastig\",\n \"lb-xx\": \"Faarf Temperatur\",\n \"lt-LT\": \"Spalvos temperatūra\",\n \"ro-RO\": \"Temperatură de culoare\",\n \"sk-SK\": \"Teplota farby\",\n \"sl-SI\": \"Temperatura barve\",\n \"sv-SE\": \"Färgtemperatur\",\n \"th-TH\": \"อุณหภูมิสี\",\n \"tr-TR\": \"Renk sıcaklığı\",\n \"uk-UA\": \"Кольорова температура\",\n \"vi-VN\": \"Nhiệt độ màu\",\n \"zh-CN\": \"色温\",\n \"zh-TW\": \"色溫\"\n }\n },\n \"window\": {\n \"closed\": {\n \"en-US\": \"Closed\",\n \"de-DE\": \"Geschlossen\",\n \"nl-NL\": \"Dicht\",\n \"da-DK\": \"Lukket\",\n \"es-ES\": \"Cerrada\",\n \"fr-FR\": \"Fermée\",\n \"it-IT\": \"Chiusa\",\n \"ru-RU\": \"Закрыто\",\n \"nb-NO\": \"Lukket\",\n \"nn-NO\": \"Lukka\",\n \"pl-PL\": \"zamknięte\",\n \"pt-PT\": \"Fechada\",\n \"af-ZA\": \"Toe\",\n \"ar-SY\": \"مغلق\",\n \"bg-BG\": \"Затворен\",\n \"ca-ES\": \"Tancada\",\n \"cs-CZ\": \"Zavřeno\",\n \"el-GR\": \"Κλειστό\",\n \"et-EE\": \"Suletud\",\n \"fa-IR\": \"بسته\",\n \"fi-FI\": \"Suljettu\",\n \"he-IL\": \"סגור\",\n \"hr-xx\": \"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Zárva\",\n \"hy-AM\": \"Փակված է\",\n \"id-ID\": \"Tertutup\",\n \"is-IS\": \"Loka\",\n \"lb-xx\": \"Zou\",\n \"lt-LT\": \"Uždaryta\",\n \"ro-RO\": \"Închis\",\n \"sk-SK\": \"Zatvorené\",\n \"sl-SI\": \"Zaprto\",\n \"sv-SE\": \"Stängt\",\n \"th-TH\": \"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\": \"Kapalı\",\n \"uk-UA\": \"Зачинене\",\n \"vi-VN\": \"Đóng\",\n \"zh-CN\": \"关闭\",\n \"zh-TW\": \"關閉\"\n },\n \"opened\": {\n \"en-US\": \"Open\",\n \"de-DE\": \"Offen\",\n \"nl-NL\": \"Open\",\n \"da-DK\": \"Åben\",\n \"es-ES\": \"Abierta\",\n \"fr-FR\": \"Ouverte\",\n \"it-IT\": \"Aperta\",\n \"ru-RU\": \"Открыто\",\n \"nb-NO\": \"Åpent\",\n \"nn-NO\": \"Open\",\n \"pl-PL\": \"otwarte\",\n \"pt-PT\": \"Aberta\",\n \"af-ZA\": \"Oop\",\n \"ar-SY\": \"مفتوح\",\n \"bg-BG\": \"Отворен\",\n \"ca-ES\": \"Oberta\",\n \"cs-CZ\": \"Otevřeno\",\n \"el-GR\": \"Ανοιχτό\",\n \"et-EE\": \"Avatud\",\n \"fa-IR\": \"باز\",\n \"fi-FI\": \"Auki\",\n \"he-IL\": \"פתוח\",\n \"hr-xx\": \"Otvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Nyitva\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Terbuka\",\n \"is-IS\": \"Opna\",\n \"lb-xx\": \"Op\",\n \"lt-LT\": \"Atidaryta\",\n \"ro-RO\": \"Deschis\",\n \"sk-SK\": \"Otvorené\",\n \"sl-SI\": \"Odprto\",\n \"sv-SE\": \"Öppet\",\n \"th-TH\": \"เปิด\",\n \"tr-TR\": \"Açık\",\n \"uk-UA\": \"Відчинене\",\n \"vi-VN\": \"Mở\",\n \"zh-CN\": \"开启\",\n \"zh-TW\": \"開啟\"\n }\n },\n \"door\": {\n \"closed\": {\n \"en-US\": \"Closed\",\n \"de-DE\": \"Geschlossen\",\n \"nl-NL\": \"Dicht\",\n \"da-DK\": \"Lukket\",\n \"es-ES\": \"Cerrada\",\n \"fr-FR\": \"Fermée\",\n \"it-IT\": \"Chiusa\",\n \"ru-RU\": \"Закрыта\",\n \"nb-NO\": \"Lukket\",\n \"nn-NO\": \"Lukka\",\n \"pl-PL\": \"zamknięte\",\n \"pt-PT\": \"Fechada\",\n \"af-ZA\": \"Toe\",\n \"ar-SY\": \"مغلق\",\n \"bg-BG\": \"Затворена\",\n \"ca-ES\": \"Tancada\",\n \"cs-CZ\": \"Zavřeno\",\n \"el-GR\": \"Κλειστή\",\n \"et-EE\": \"Suletud\",\n \"fa-IR\": \"بسته\",\n \"fi-FI\": \"Suljettu\",\n \"he-IL\": \"סגורה\",\n \"hr-xx\": \"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Zárva\",\n \"hy-AM\": \"Փակված է\",\n \"id-ID\": \"Tertutup\",\n \"is-IS\": \"Lokuð\",\n \"lb-xx\": \"Zou\",\n \"lt-LT\": \"Uždaryta\",\n \"ro-RO\": \"Închis\",\n \"sk-SK\": \"Zatvorené\",\n \"sl-SI\": \"Zaprto\",\n \"sv-SE\": \"Stängd\",\n \"th-TH\": \"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\": \"Kapalı\",\n \"uk-UA\": \"Зачинені\",\n \"vi-VN\": \"Đóng\",\n \"zh-CN\": \"关闭\",\n \"zh-TW\": \"已關閉\"\n },\n \"opened\": {\n \"en-US\": \"Open\",\n \"de-DE\": \"Offen\",\n \"nl-NL\": \"Open\",\n \"da-DK\": \"Åben\",\n \"es-ES\": \"Abierta\",\n \"fr-FR\": \"Ouverte\",\n \"it-IT\": \"Aperta\",\n \"ru-RU\": \"Открыта\",\n \"nb-NO\": \"Åpen\",\n \"nn-NO\": \"Open\",\n \"pl-PL\": \"otwarte\",\n \"pt-PT\": \"Aberta\",\n \"af-ZA\": \"Oop\",\n \"ar-SY\": \"مفتوح\",\n \"bg-BG\": \"Отворена\",\n \"ca-ES\": \"Oberta\",\n \"cs-CZ\": \"Otevřeno\",\n \"el-GR\": \"Ανοιχτή\",\n \"et-EE\": \"Avatud\",\n \"fa-IR\": \"باز\",\n \"fi-FI\": \"Auki\",\n \"he-IL\": \"פתוחה\",\n \"hr-xx\": \"Otvori\",\n \"hu-HU\": \"Nyitva\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Terbuka\",\n \"is-IS\": \"Opin\",\n \"lb-xx\": \"Op\",\n \"lt-LT\": \"Atidaryta\",\n \"ro-RO\": \"Deschis\",\n \"sk-SK\": \"Otvorené\",\n \"sl-SI\": \"Odprto\",\n \"sv-SE\": \"Öppen\",\n \"th-TH\": \"เปิด\",\n \"tr-TR\": \"Açık\",\n \"uk-UA\": \"Відчинені\",\n \"vi-VN\": \"Mở\",\n \"zh-CN\": \"开启\",\n \"zh-TW\": \"已開啟\"\n }\n },\n \"lock\": {\n \"LOCK\": {\n \"en-US\": \"Lock\",\n \"de-DE\": \"Verriegeln\",\n \"nl-NL\": \"Vergrendelen\",\n \"da-DK\": \"Lås\",\n \"es-ES\": \"Bloquear\",\n \"fr-FR\": \"Verrouiller\",\n \"it-IT\": \"Blocca\",\n \"ru-RU\": \"Закрыть\",\n \"nb-NO\": \"Lås\",\n \"nn-NO\": \"Lås\",\n \"pl-PL\": \"Zablokuj\",\n \"pt-PT\": \"Bloquear\",\n \"af-ZA\": \"Sluit toe\",\n \"ar-SY\": \"قفل\",\n \"bg-BG\": \"Заключване\",\n \"ca-ES\": \"Bloquejar\",\n \"cs-CZ\": \"Zamknout\",\n \"el-GR\": \"Κλείδωμα\",\n \"et-EE\": \"Lukusta\",\n \"fa-IR\": \"قفل\",\n \"fi-FI\": \"Lukitse\",\n \"he-IL\": \"נעילה\",\n \"hr-xx\": \"zaključati\",\n \"hu-HU\": \"Bezár\",\n \"hy-AM\": \"Կողպեք\",\n \"id-ID\": \"Kunci\",\n \"is-IS\": \"Læsa\",\n \"lb-xx\": \"Spären\",\n \"lt-LT\": \"Užrakinti\",\n \"ro-RO\": \"Blocat\",\n \"sk-SK\": \"Zamknúť\",\n \"sl-SI\": \"Zakleni\",\n \"sv-SE\": \"Lås\",\n \"th-TH\": \"ล็อค\",\n \"tr-TR\": \"Kilitle\",\n \"uk-UA\": \"Блокувати\",\n \"vi-VN\": \"Khóa\",\n \"zh-CN\": \"锁定\",\n \"zh-TW\": \"上鎖\"\n },\n \"UNLOCK\": {\n \"en-US\": \"Unlock\",\n \"de-DE\": \"Entriegeln\",\n \"nl-NL\": \"Ontgrendelen\",\n \"da-DK\": \"Lås op\",\n \"es-ES\": \"Desbloquear\",\n \"fr-FR\": \"Déverrouiller\",\n \"it-IT\": \"Sblocca\",\n \"ru-RU\": \"Открыть\",\n \"nb-NO\": \"Lås opp\",\n \"nn-NO\": \"Lås opp\",\n \"pl-PL\": \"Odblokuj\",\n \"pt-PT\": \"Desbloquear\",\n \"af-ZA\": \"Sluit oop\",\n \"ar-SY\": \"فتح\",\n \"bg-BG\": \"Отключване\",\n \"ca-ES\": \"Desbloquejar\",\n \"cs-CZ\": \"Odemknout\",\n \"el-GR\": \"Ξεκλείδωμα\",\n \"et-EE\": \"Ava\",\n \"fa-IR\": \"باز کردن\",\n \"fi-FI\": \"Avaa lukitus\",\n \"he-IL\": \"ביטול נעילה\",\n \"hr-xx\": \"Otključati\",\n \"hu-HU\": \"Kinyit\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Buka\",\n \"is-IS\": \"Aflæsa\",\n \"lb-xx\": \"Entspären\",\n \"lt-LT\": \"Atrakinti\",\n \"ro-RO\": \"Deblocare\",\n \"sk-SK\": \"Odomknúť\",\n \"sl-SI\": \"Odkleni\",\n \"sv-SE\": \"Lås upp\",\n \"th-TH\": \"ปลดล็อค\",\n \"tr-TR\": \"Kilidi aç\",\n \"uk-UA\": \"Розблокувати\",\n \"vi-VN\": \"Mở khóa\",\n \"zh-CN\": \"解锁\",\n \"zh-TW\": \"解鎖\"\n }\n },\n \"blinds\": {\n \"Position\": {\n \"en-US\": \"Position\",\n \"de-DE\": \"Position\",\n \"nl-NL\": \"Positie\",\n \"da-DK\": \"Position\",\n \"es-ES\": \"Posición\",\n \"fr-FR\": \"Position\",\n \"it-IT\": \"Apertura\",\n \"ru-RU\": \"Положение\",\n \"nb-NO\": \"Posisjon\",\n \"nn-NO\": \"Posisjon\",\n \"pl-PL\": \"Pozycja\",\n \"pt-PT\": \"Posição\",\n \"af-ZA\": \"Posisie\",\n \"ar-SY\": \"موضع\",\n \"bg-BG\": \"Позиция\",\n \"ca-ES\": \"Posició\",\n \"cs-CZ\": \"Pozice\",\n \"el-GR\": \"Θέση\",\n \"et-EE\": \"Asend\",\n \"fa-IR\": \"موقعیت\",\n \"fi-FI\": \"Sijainti\",\n \"he-IL\": \"מיקום\",\n \"hr-xx\": \"Pozicija\",\n \"hu-HU\": \"Pozíció\",\n \"hy-AM\": \"Դիրք\",\n \"id-ID\": \"Posisi\",\n \"is-IS\": \"Staðsetning\",\n \"lb-xx\": \"Positioun\",\n \"lt-LT\": \"Padėtis\",\n \"ro-RO\": \"Poziţie\",\n \"sk-SK\": \"Poloha\",\n \"sl-SI\": \"Položaj\",\n \"sv-SE\": \"Position\",\n \"th-TH\": \"ตำแหน่ง\",\n \"tr-TR\": \"Pozisyon\",\n \"uk-UA\": \"Положення\",\n \"vi-VN\": \"Vị trí\",\n \"zh-CN\": \"位置\",\n \"zh-TW\": \"位置\"\n }\n },\n \"thermostat\": {\n \"Currently\": {\n \"en-US\": \"Currently\",\n \"de-DE\": \"Aktuell\",\n \"nl-NL\": \"Momenteel\",\n \"da-DK\": \"Aktuelt\",\n \"es-ES\": \"Actualmente\",\n \"fr-FR\": \"Actuellement\",\n \"it-IT\": \"Attualmente\",\n \"ru-RU\": \"Сейчас\",\n \"nb-NO\": \"Er nå\",\n \"nn-NO\": \"Akkurat no\",\n \"pl-PL\": \"Obecnie\",\n \"pt-PT\": \"Atualmente\",\n \"af-ZA\": \"Tans\",\n \"ar-SY\": \"حاليا\",\n \"bg-BG\": \"В момента\",\n \"ca-ES\": \"Actual\",\n \"cs-CZ\": \"Aktuálně\",\n \"el-GR\": \"Αυτή τη στιγμή\",\n \"et-EE\": \"Hetkel\",\n \"fa-IR\": \"در حال حاضر\",\n \"fi-FI\": \"Tällä hetkellä\",\n \"he-IL\": \"כעת\",\n \"hr-xx\": \"Trenutno\",\n \"hu-HU\": \"Jelenleg\",\n \"hy-AM\": \"Ներկայումս\",\n \"id-ID\": \"Saat ini\",\n \"is-IS\": \"Er núna\",\n \"lb-xx\": \"Momentan\",\n \"lt-LT\": \"Šiuo metu\",\n \"ro-RO\": \"În prezent\",\n \"sk-SK\": \"Aktuálne\",\n \"sl-SI\": \"Trenutno\",\n \"sv-SE\": \"Nuvarande\",\n \"th-TH\": \"ในขณะนี้\",\n \"tr-TR\": \"Şu an\",\n \"uk-UA\": \"В даний час\",\n \"vi-VN\": \"Hiện tại\",\n \"zh-CN\": \"当前\",\n \"zh-TW\": \"目前狀態\"\n },\n \"State\": {\n \"en-US\": \"State\",\n \"de-DE\": \"Zustand\",\n \"nl-NL\": \"Toestand\",\n \"da-DK\": \"Tilstand\",\n \"es-ES\": \"Estado\",\n \"fr-FR\": \"État\",\n \"it-IT\": \"Stato\",\n \"ru-RU\": \"Состояние\",\n \"nb-NO\": \"Tilstand\",\n \"nn-NO\": \"Tilstand\",\n \"pl-PL\": \"Stan\",\n \"pt-PT\": \"Estado\",\n \"af-ZA\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Voeg by Lovelace\",\n \"entities\": \"Entiteite\",\n \"none\": \"Hierdie toestel het geen entiteite nie\"\n },\n \"ar-SY\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"أضف إلى Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"{count} {count, plural,\\n one {كيان}\\n other {كيانات}\\n}\",\n \"entities\": \"الكيانات\",\n \"hide_disabled\": \"إخفاء معطل\",\n \"none\": \"هذا الجهاز ليس له كيانات\"\n },\n \"bg-BG\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Добавете към Lovelace\",\n \"config\": \"Конфиг.\",\n \"control\": \"Контроли\",\n \"diagnostic\": \"Диагностика\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {деактивиран обект}\\n other {деактивирани обекта}\\n}\",\n \"entities\": \"Обекти\",\n \"hide_disabled\": \"Скриване на деактивираните\",\n \"none\": \"Това устройство няма обекти\",\n \"sensor\": \"Сензори\"\n },\n \"ca-ES\": \"Estat\",\n \"cs-CZ\": \"Stav\",\n \"el-GR\": \"Κατάσταση\",\n \"et-EE\": \"Olek\",\n \"fa-IR\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Adauga la Lovelace\",\n \"entities\": \"Entitati\",\n \"none\": \"Acest dispozitiv nu are nicio entitate\"\n },\n \"fi-FI\": \"Tila\",\n \"he-IL\": \"מצב\",\n \"hr-xx\": {\n \"automation\": {\n \"actions\": {\n \"caption\": \"Kada se nešto pokrene…\"\n },\n \"automations\": \"Automatizacije\",\n \"conditions\": {\n \"caption\": \"Učini nešto samo ako…\"\n },\n \"create\": \"Stvorite automatizaciju s uređajem\",\n \"no_automations\": \"Nema automatizacije\",\n \"no_device_automations\": \"Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.\",\n \"triggers\": {\n \"caption\": \"Učini nešto kad...\"\n }\n },\n \"cant_edit\": \"Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).\",\n \"caption\": \"Uređaji\",\n \"confirm_rename_entity_ids\": \"Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?\",\n \"data_table\": {\n \"area\": \"Područje\",\n \"battery\": \"Baterija\",\n \"device\": \"Uređaj\",\n \"integration\": \"Integracija\",\n \"manufacturer\": \"Proizvođač\",\n \"model\": \"Model\"\n },\n \"description\": \"Upravljanje povezanim uređajima\",\n \"device_not_found\": \"Uređaj nije pronađen.\",\n \"name\": \"Naziv\",\n \"scene\": {\n \"create\": \"Stvorite scenu s uređajem\",\n \"no_scenes\": \"Nema scena\",\n \"scenes\": \"Scene\"\n },\n \"scenes\": \"Scene\",\n \"script\": {\n \"create\": \"Stvorite skriptu s uređajem\",\n \"no_scripts\": \"Nema skripte\",\n \"scripts\": \"Skripte\"\n },\n \"scripts\": \"Skripte\",\n \"unknown_error\": \"Nepoznata pogreška\",\n \"unnamed_device\": \"Neimenovani uređaj\",\n \"update\": \"Ažuriraj\"\n },\n \"hu-HU\": \"Állapot\",\n \"hy-AM\": {\n \"automation\": {\n \"create_disable\": \"Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով\"\n },\n \"disabled\": \"Անջատված\",\n \"disabled_by\": {\n \"config_entry\": \"Կարգավորման կետ\",\n \"integration\": \"Ինտեգրում\",\n \"user\": \"Օգտատեր\"\n },\n \"enabled_cause\": \"Անջատված է {cause}-ի կողմից\",\n \"enabled_label\": \"Միացնել սարքը\",\n \"picker\": {\n \"filter\": {\n \"filter\": \"Ֆիլտր\",\n \"show_all\": \"Ցույց տալ ամբողջը\",\n \"show_disabled\": \"Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը\"\n },\n \"search\": \"Որոնել սարքեր\"\n },\n \"scene\": {\n \"create_disable\": \"Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով\"\n },\n \"script\": {\n \"create_disable\": \"Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ\"\n }\n },\n \"id-ID\": \"Status\",\n \"is-IS\": \"Staða\",\n \"lb-xx\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Zu Lovelace bäisetzen\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {Déaktivéiert Entitéit}\\n other {Déaktivéiert Entitéiten}\\n}\",\n \"entities\": \"Entitéiten\",\n \"hide_disabled\": \"Deaktivéiert net uweisen\",\n \"none\": \"Dësen Appart huet keng Entitéiten.\"\n },\n \"lt-LT\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Pridėti į Lovelace\",\n \"config\": \"Konfigūracija\",\n \"control\": \"Valdikliai\",\n \"diagnostic\": \"Diagnostika\",\n \"entities\": \"Subjektai\",\n \"sensor\": \"Jutikliai\"\n },\n \"ro-RO\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Adăugați la Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {entitate dezactivată}\\n other {entități dezactivate}\\n}\",\n \"entities\": \"Entități\",\n \"hide_disabled\": \"Ascundeți dezactivate\",\n \"none\": \"Acest dispozitiv nu are entități\",\n \"sensor\": \"Senzori\"\n },\n \"sk-SK\": \"Stav\",\n \"sl-SI\": \"Stanje\",\n \"sv-SE\": \"Tillstånd\",\n \"th-TH\": \"สถานะ\",\n \"tr-TR\": \"Durum\",\n \"uk-UA\": \"Стан\",\n \"vi-VN\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Thêm vào Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {thực thể bị vô hiệu hoá}\\n other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\\n}\",\n \"entities\": \"Các thực thể\",\n \"hide_disabled\": \"Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá\",\n \"none\": \"Thiết bị này không có thực thể nào\"\n },\n \"zh-CN\": \"状态\",\n \"zh-TW\": \"狀態\"\n },\n \"Action\": {\n \"en-US\": \"Operation\",\n \"de-DE\": \"Aktion\",\n \"nl-NL\": \"Werking\",\n \"da-DK\": \"Drifttype\",\n \"es-ES\": \"Modo\",\n \"fr-FR\": \"Opération\",\n \"it-IT\": \"Operazione\",\n \"ru-RU\": \"Режим работы\",\n \"nb-NO\": \"Operasjon\",\n \"nn-NO\": \"Operasjon\",\n \"pl-PL\": \"Tryb pracy\",\n \"pt-PT\": \"Operação\",\n \"af-ZA\": \"Operasie\",\n \"ar-SY\": \"الوضع\",\n \"bg-BG\": \"Режим\",\n \"ca-ES\": \"Funcionament\",\n \"cs-CZ\": \"Provoz\",\n \"el-GR\": \"Λειτουργία\",\n \"et-EE\": \"Töörežiim\",\n \"fa-IR\": \"عملیات\",\n \"fi-FI\": \"Toiminto\",\n \"he-IL\": \"פעולה\",\n \"hr-xx\": \"operacija\",\n \"hu-HU\": \"Működés\",\n \"hy-AM\": \"Գործողություն\",\n \"id-ID\": \"Operasi\",\n \"is-IS\": \"Aðgerð\",\n \"lb-xx\": \"Aktioun\",\n \"lt-LT\": \"Operacija\",\n \"ro-RO\": \"Operație\",\n \"sk-SK\": \"Prevádzka\",\n \"sl-SI\": \"Delovanje\",\n \"sv-SE\": \"Driftläge\",\n \"th-TH\": \"การทำงาน\",\n \"tr-TR\": \"İşlem\",\n \"uk-UA\": \"Режим\",\n \"vi-VN\": \"Chế độ hoạt động\",\n \"zh-CN\": \"运行模式\",\n \"zh-TW\": \"運轉模式\"\n }\n }\n}","ack":true,"ts":1665847011149,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640800,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.160	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1665847011159,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640838,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.239	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"42","ack":true,"ts":1665847011239,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640870,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"12.1.1","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640839,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"1T05:11:44","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011286,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, state={"val":"12.1.1(nspanel)","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640872,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, state={"val":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640893,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, state={"val":1,"ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640938,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"MRTN-Test","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640946,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"24:5A:4C:7A:0C:D4","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640949,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640950,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"11n","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640951,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":100,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640997,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-48,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011287,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at script.js.NSPanels.Panel1:991:46
              17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
              17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
              17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel1:5:58)
              17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1665847011369,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640815,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.432	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"3.4.0","ack":true,"ts":1665847011432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640946,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              17:16:51.569	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.1.1","ack":true,"ts":1665847011569,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337641150,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              • N
                nevermind last edited by nevermind
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Es muss einen funktionierenden Alias für das große Icon geben (siehe hier)
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                Sorry, das habe ich ich übersehen. Aber 1000 Dank für deine tolle Unterstützung hier im Forum!
                Zwei Fragen hätte ich noch:
                Ich würde den 3 zusätzlichen Icons im Screensaver eine feste Farbe geben. Das funktioniert leider nicht. mit val_min/max geht´s. Eine feste Farbe jedoch nicht.
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.RESULT',       // anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "1", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 60, 'val_max': 200}},
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "2", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: Red },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "3", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: MSGreen},
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "4", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: Red},
                    alternativeScreensaverLayout: true,
                    autoWeatherColorScreensaverLayout: false,
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: Red, ScreensaverEntityOffColor: Green  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: Blue, ScreensaverEntityOffColor: Red  },
                    timeoutScreensaver: 3,
                    dimmode: 0,
                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                    //weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                    weatherEntity: 'alias.0.NSPanel.wetter',
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: On,
                    temperatureUnit: '°C',
                    pages: [
                            //Power,
                            //Sonos,              //Beispiel-Seite
                            //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                            //Alexa,              //Beispiel-Seite
                            //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                            //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                            //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                            //Button_1,           //Beispiel-Seite
                            //Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                            //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                            //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                            //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                            //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                            //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                            HeizungArbeit
                    subPages: [
                                //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
                    button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                    button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                Und noch eine weitere Frage: Wenn ich das Script speichere bekomme ich immer eine Warnung:
                17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:1070:46
                17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at step (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:33:23)
                17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at Object.next (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:14:53)
                17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at fulfilled (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:5:58)
                Kann ich das ignorieren? Ich weiß leider nicht wie ich dem Problem auf die Spur komme. Ich nehme an die Zeilennummer im Fehler bezieht sich auf das kompilierte Script und nicht das TypeScript.
                Edit: Hab gerade deinen Beitrag bzgl. "verbose" gelesen. Jetzt bekomme ich folgendes direkt vor der Fehlermeldung angezeigt:
                javascript.0 (31849) script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6: check_version_tft_firmware: Cannot read property 'replace' of undefined
                N Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @armilar
                  okay das Verbose kannst du wieder abschalten...
                  Status0 aus Tasmota wird noch korrekt eingetragen.
                  Die Warnung wird in der Funktion get_online_tasmota_firmware_version(); erzeugt.
                  Danach laufen die Funktionen auch wie geplant.
                  Zur Bestätigung mal die Funktion async function get_panel_update_data() { suchen und die Zeile get_online_tasmota_firmware_version(); auskommentieren
                      try {
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', false, <iobJS.StateCommon>{ read: true, write: true, name: 'Auto-Update', type: 'boolean', def: false });
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                          //get_online_tasmota_firmware_version();
                          get_current_berry_driver_version();
                          get_online_berry_driver_version();
                          check_version_tft_firmware();
                          check_online_display_firmware();
                      } catch (err) {
                          console.warn('function get_panel_update_data: ' + err.message);
                  • N
                    nevermind @nevermind last edited by nevermind
                    Ich TS habe ich folgende Zeile gefunden:
                            request({
                                url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest',
                                headers: {
                                    'User-Agent': 'ioBroker'
                    Wenn ich die URL in meinem Browser aufrufe kommt:
                    Edit: Ich habe pauschal mal die 5 version-check funktionen auskommentiert. Jetzt kommen keine Fehler mehr.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                      @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              request({
                                  headers: {
                      @chiob314 @nevermind
                      Okay das erklärt einiges und sind auch nur Warnungen. Ihr habt beide das Datenlimit bei github erreicht.
                      Morgen sollte es wieder ohne Meldung gehen...
                      Alles wieder auskommentieren.
                      Hätte vom Compiler insbesondere bei err.message ne schönere Antwort erwartet.
                      Also... nichts wildes.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by Armilar
                        Da fehlt in der Tat noch an einer Stelle der Code für jemanden wie dich 😊
                        Baue ich ein für die nächste Version
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                          @nevermind
                          Darfst aber gerne vorher einen Test machen... --> nachfolgende Funktion austauschen...
                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                              try {
                                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                      var icon = getState(config.weatherEntity + '.ICON').val;
                                      let temperature =
                                          existsState(config.weatherEntity + '.ACTUAL') ? getState(config.weatherEntity + '.ACTUAL').val :
                                              existsState(config.weatherEntity + '.TEMP') ? getState(config.weatherEntity + '.TEMP').val : 'null';
                                      if (config.alternativeScreensaverLayout) {
                                          temperature = parseInt(Math.round(temperature).toFixed());
                                      let payloadString =
                                          'weatherUpdate~' + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + '~'
                                          + temperature + ' ' + config.temperatureUnit + '~';
                                      vwIconColor[0] = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                      if (Debug) console.log(GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon)));
                                      if (weatherForecast) {
                                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                              let TempMax = getState('accuweather.0.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                              let DayOfWeek = getState('accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                              vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                              if (Debug) console.log(vwIconColor[i-1]);
                                              payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax + ' ' + config.temperatureUnit + '~';
                                      } else {
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                          const colorScale0:  RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                          const colorScale1:  RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                          const colorScale2:  RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                          const colorScale3:  RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                          const colorScale4:  RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                          const colorScale5:  RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                          const colorScale6:  RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                          const colorScale7:  RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                          const colorScale8:  RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                          const colorScale9:  RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                          const colorScale10: RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                          if (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                              if (typeof getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                  vwIconColor[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                              } else if (typeof config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                  let iconvalmin = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                  let iconvalmax = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                  let iconvalbest = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                  let valueScale = getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                                                      vwIconColor[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                  } else {
                                                      if (iconvalbest == iconvalmin) {
                                                          valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalmax, 10, 0)
                                                      } else {
                                                          if (valueScale < iconvalbest) {
                                                              valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalbest, 0, 10)
                                                          } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
                                                              valueScale = scale(valueScale,iconvalbest, iconvalmax, 10, 0)
                                                          } else {
                                                      let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                                                      if (Debug) console.log(valueScaletemp);
                                                      switch (valueScaletemp) {
                                                          case '0':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale0);
                                                              break;
                                                          case '1':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale1);
                                                              break;
                                                          case '2':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale2);
                                                              break;
                                                          case '3':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale3);
                                                              break;
                                                          case '4':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale4);
                                                              break;
                                                          case '5':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale5);
                                                              break;
                                                          case '6':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale6);
                                                              break;
                                                          case '7':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale7);
                                                              break;
                                                          case '8':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale8);
                                                              break;
                                                          case '9':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale9);
                                                              break;
                                                          case '10':
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale10);
                                                              break;
                                                  if (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
                                                      vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                              } else {
                                                  vwIconColor[1] = rgb_dec565(sctF1Icon);
                                          } else {
                                          if (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                              if (typeof getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                  vwIconColor[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                              } else if (typeof config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                  let iconvalmin = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                  let iconvalmax = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                  let iconvalbest = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                  let valueScale = getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      vwIconColor[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          case '0':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale0);
                                                              break;
                                                          case '1':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale1);
                                                              break;
                                                          case '2':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale2);
                                                              break;
                                                          case '3':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale3);
                                                              break;
                                                          case '4':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale4);
                                                              break;
                                                          case '5':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale5);
                                                              break;
                                                          case '6':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale6);
                                                              break;
                                                          case '7':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale7);
                                                              break;
                                                          case '8':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale8);
                                                              break;
                                                          case '9':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale9);
                                                              break;
                                                          case '10':
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale10);
                                                              break;
                                                  if (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
                                                      vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                              } else {
                                                  vwIconColor[2] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                          } else {
                                          if (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                              if (typeof getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                  vwIconColor[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                              } else if (typeof config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                  let iconvalmin = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                  let iconvalmax = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                  let iconvalbest = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                  let valueScale = getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      vwIconColor[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          case '0':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale0);
                                                              break;
                                                          case '1':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale1);
                                                              break;
                                                          case '2':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale2);
                                                              break;
                                                          case '3':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale3);
                                                              break;
                                                          case '4':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale4);
                                                              break;
                                                          case '5':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale5);
                                                              break;
                                                          case '6':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale6);
                                                              break;
                                                          case '7':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale7);
                                                              break;
                                                          case '8':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale8);
                                                              break;
                                                          case '9':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale9);
                                                              break;
                                                          case '10':
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale10);
                                                              break;
                                                  if (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
                                                      vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                              } else {
                                                  vwIconColor[3] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                          } else {
                                          if (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                              if (typeof getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                  vwIconColor[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                              } else if (typeof config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                  let iconvalmin = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                  let iconvalmax = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                  let iconvalbest = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                  let valueScale = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      vwIconColor[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          case '0':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale0);
                                                              break;
                                                          case '1':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale1);
                                                              break;
                                                          case '2':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale2);
                                                              break;
                                                          case '3':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale3);
                                                              break;
                                                          case '4':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale4);
                                                              break;
                                                          case '5':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale5);
                                                              break;
                                                          case '6':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale6);
                                                              break;
                                                          case '7':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale7);
                                                              break;
                                                          case '8':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale8);
                                                              break;
                                                          case '9':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale9);
                                                              break;
                                                          case '10':
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale10);
                                                              break;
                                                  if (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
                                                      vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                              } else {
                                                  vwIconColor[4] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                          } else {
                                      //AltLayout
                                          payloadString += parseInt(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) + '~';
                                          payloadString += config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText + '~'
                                      } else {
                                          payloadString += '~~'
                                      let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                          if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                              let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                  hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon) + '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                              let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn1) {
                                      } else {
                                          hwBtn1Col = Black;
                                          payloadString += '~~';
                                      let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                          if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                              let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                  hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon) + '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                              let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn2) {
                                      } else {
                                          hwBtn2Col = Black;
                                      HandleScreensaverColors();
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                              } catch (err) {
                                  console.log('HandleScreensaverUpdate: ' + err.message);
                          C N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @armilar
                            Merci für die Unterstützung! Ich bin einfach kein Entwickler, merk ich. Danke deswegen für die Unterstützung!
                            Was bleibt ist das Phänomen mit der Sprache. Im Wetterforecast werden die Wochentage auch Englisch angezeigt.
                            Hast du da noch irgendwelche Erleuchtungen?
                            Danke und Grüße
                            Bastian
                            • N
                              nevermind @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Danke 🙂
                              Haut aber noch nicht ganz hin. Es nimmt immer die Farbe von fourthScreensaverEntity und zeigt diese bei firstScreensaverEntity an. D.h. 2-4 sind weiterhin ohne Farbe.
                              • Armilar
                                @armilar
                                Danke und Grüße
                                Bastian
                                Schätze es liegt wirklich an deinem System. Auch accuweather würde es z.B. bei accuweather.0.Summary.DayOfWeek bei dir als Englisch interpretieren. Ist bei mir deutsch. Suche mal, was man noch alles umstellen kann.
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @armilar
                                  Ja ist so.... 😕
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    Danke 🙂
                                    Was soll ich sagen: Bugfixing und gleichzeitig Essen 😉
                                    Jetzt sollte es passen:
                                        try {
                                                let temperature =
                                                let payloadString =
                                                } else {
                                                            } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                            } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                            } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                            } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                //AltLayout
                                                } else {
                                                        if (hwBtn1) {
                                                } else {
                                                    hwBtn1Col = Black;
                                                        if (hwBtn2) {
                                                } else {
                                                    hwBtn2Col = Black;
                                        } catch (err) {
                                      @armilar Ist dein OS, wo iobroker drauf läuft, nativ auf deutsch installiert worden? Ich habe es aus diversen Gründen auf Englisch installiert, habe Locales nachinstalliert, alles auf deutsch umgestellt, und jetzt bekomme ich diese Datumsanzeige:
                                      2022 M10 15, Sat
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @chiob314 last edited by
                                        @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @armilar
                                        Danke und Grüße
                                        Bastian
                                        Was ist denn das für ein System?
                                          @armilar ubuntu 20.04, tagesaktuell gepatcht
                                          • N
                                            @armilar
                                            Yes:) Danke dir!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6633454
