    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Homoran last edited by
      @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
      das schriebst du bereits.
      Danach habe ich dir einige Hinweise für die Umsetzung gegeben.
      Was hast du davon wie umgesetzt?
      Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil@djmarc75 hat mir zuletzt geraten erst mal zu schreiben was ich will. Weil ich die Zeiten schon mal geändert hatte erst nach 12:00 Uhr, dann 12:00 Uhr. Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
        OK... Also werden wir jetzt diesen Thermostat mit folgendem Skript jeden Tag um 12 Uhr auf 20 Grad stellen:
        hier zum importieren:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="WQg}A]:g]Xvq]B5(4C;;" x="87.98611068725586" y="-487">
          <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
            <block type="comment" id="%~CJMYszOkqs-sdUSo!_">
              <field name="COMMENT">hier wählst Du den DP mit SOLL-Wert aus</field>
                <block type="control" id="H0g!$_3.y~3Oi~9Eh*+(">
                    <block type="math_number" id="DxX3C[U.[D!.a|prZm(]">
                      <field name="NUM">20</field>
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einstein67 @WilliKlein last edited by
          @williklein
          Bei Object ID muss natürlich noch der Datenpunkt der Soll-Temperatur von deinem Ventil rein.
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            das ist ja genau der richtige weg.
            es bringt ja nichts dir alles fertig zu liefern. Wenn du dir das selbst erarbeitest bleibt viel mehr hängen.
            dann sieh mal was ich zusammengefasst hatte
              WilliKlein @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                @williklein
                steht hier so nur teilweise!
                ist aber erstmal egal.
                Mach das mal, dann haben wir eine Basis mit der wir weitermachen können
                  WilliKlein @WilliKlein last edited by
                  @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                  @djmarc75
                  soll ich das so machen ?
                    @williklein ja!
                    damit ich sehe was du verstanden hast, und wo es noch hakt.
                    Da kann ich dann nochmal nachhelfen
                      kriege ich nicht hin, sieht bei mir so aus.
                      Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 18.21.33.png
                        ändern geht auch nach speichern!
                        klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
                          Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
                            bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
                              paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                              @williklein
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Nur mal als Frage zum Thread.
                                Wo soll dieser hin entwickeln?
                                Kleine Tutorials wie im zweiten Post oder allgemeine Fragen mit deren Diskussion?
                                Im Moment ist es ein bisschen vom beidem.
                                  WilliKlein @paul53 last edited by
                                  tut mir leid, das Fenster sieht bei mir ganz anders aus, wenn ich Cron wähle.
                                  paul53 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @williklein
                                    Du hast den Tab "TAGE" ausgewählt. Links davon befinden sich "STUNDEN" und "MINUTEN".
                                    • David G.
                                      David G. @WilliKlein last edited by David G.
                                      @williklein
                                      @paul53 war schneller.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                                        @david-g ich hatte mal ein Blockly Tut in der Doku.
                                        Das ist verschollen und soll neu erstellt werden.
                                        Damit das auch einsteigergerecht wird, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und diesen "Fall" genommen um zu sehen wo Einsteiger möglicherweise Verständnisprobleme haben, um diese im Tut ausräumen zu können.
                                        wie man sieht hat das "aus dem Ärmel geschüttelte" Tut vom Anfang dueses Threads nicht den nötigen Erfolg gehabt.
                                        so hatte ich das bisher bei allen Dokus gehandhabt, dass ich sie aufgrund der Fragen im Forum ausgerichtet hatte.
                                          Das habe ich auch gesehen. Ich kann wählen, was ich will, kriege immer ein anderes Bild.
                                          Wenn ich Wizard wähle, dann kann ich wählen jeden Tag um 12:00 Uhr.
                                          habt ihr da eine andere Version ??
                                            @williklein sagte: kriege immer ein anderes Bild.
                                            "bestimmte Stunden" selektieren:
                                            Ebenso bei Minuten.
                                            1.2k
                                            194
                                            31221
