    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
      das ist ja genau der richtige weg.
      es bringt ja nichts dir alles fertig zu liefern. Wenn du dir das selbst erarbeitest bleibt viel mehr hängen.
      erst mal zu schreiben was ich will.
      dann sieh mal was ich zusammengefasst hatte
        WilliKlein @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
          @williklein
          steht hier so nur teilweise!
          ist aber erstmal egal.
          Mach das mal, dann haben wir eine Basis mit der wir weitermachen können
            WilliKlein @WilliKlein last edited by
            @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
            @djmarc75
            soll ich das so machen ?
              @williklein ja!
              damit ich sehe was du verstanden hast, und wo es noch hakt.
              Da kann ich dann nochmal nachhelfen
                WilliKlein @Homoran last edited by
                kriege ich nicht hin, sieht bei mir so aus.
                Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 18.21.33.png
                  ändern geht auch nach speichern!
                  klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
                    @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                    Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
                      bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
                        paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                        @williklein
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Nur mal als Frage zum Thread.
                          Wo soll dieser hin entwickeln?
                          Kleine Tutorials wie im zweiten Post oder allgemeine Fragen mit deren Diskussion?
                          Im Moment ist es ein bisschen vom beidem.
                            WilliKlein @paul53 last edited by
                            tut mir leid, das Fenster sieht bei mir ganz anders aus, wenn ich Cron wähle.
                            paul53 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein
                              Du hast den Tab "TAGE" ausgewählt. Links davon befinden sich "STUNDEN" und "MINUTEN".
                              • David G.
                                David G. @WilliKlein last edited by David G.
                                @williklein
                                @paul53 war schneller.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                                  @david-g ich hatte mal ein Blockly Tut in der Doku.
                                  Das ist verschollen und soll neu erstellt werden.
                                  Damit das auch einsteigergerecht wird, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und diesen "Fall" genommen um zu sehen wo Einsteiger möglicherweise Verständnisprobleme haben, um diese im Tut ausräumen zu können.
                                  wie man sieht hat das "aus dem Ärmel geschüttelte" Tut vom Anfang dueses Threads nicht den nötigen Erfolg gehabt.
                                  so hatte ich das bisher bei allen Dokus gehandhabt, dass ich sie aufgrund der Fragen im Forum ausgerichtet hatte.
                                    Das habe ich auch gesehen. Ich kann wählen, was ich will, kriege immer ein anderes Bild.
                                    Wenn ich Wizard wähle, dann kann ich wählen jeden Tag um 12:00 Uhr.
                                    habt ihr da eine andere Version ??
                                      @williklein sagte: kriege immer ein anderes Bild.
                                      "bestimmte Stunden" selektieren:
                                      Ebenso bei Minuten.
                                        ah ja, habe ich gemacht, jetzt sieht das so aus, was jetzt ??
                                          @williklein
                                          Wähle bei "STUNDEN" die 0 ab, wiederhole das gleiche mit "MINUTEN" und wähle dort nur die 0. Oben im Fenster wird das jeweils zugehörige Ergebnis angezeigt:
                                            habe ich gemacht, sieht bei mir anders aus.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 19.28.07.png
                                            1.2k
                                            194
                                            31221
