Erste Schritte mit Blockly
@williklein sagte: kriege immer ein anderes Bild.
"bestimmte Stunden" selektieren:
Ebenso bei Minuten.
@williklein
Wähle bei "STUNDEN" die 0 ab, wiederhole das gleiche mit "MINUTEN" und wähle dort nur die 0. Oben im Fenster wird das jeweils zugehörige Ergebnis angezeigt:
habe ich gemacht, sieht bei mir anders aus.
@williklein sagte: sieht bei mir anders aus
Jetzt hast Du alle Stunden (blau) außer 0 (weiß) ausgewählt.
@williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
habe ich gemacht,
nein, du hast anscheinend (dann noch??) alle Stunden auswählen angeklickt
du hast doch geschrieben ich soll bei Stunden die 0 abwählen und bei Minuten nur die 0 wählen
@williklein sagte: ich soll bei Stunden die 0 abwählen
Ja, du hattest die 0 und 12 ausgewählt und davon solltest du die 0 abwählen, damit nur die 12 übrig bleibt.
ja jetzt ist es OK, was kommt jetzt ?
bitte zeigen!
Jetzt startet dein Skript jeden Tag um 12:00!
was willst du dass dann passiert?
ich möchte den Thermostat Tado
um 12:00 Uhrauf 20 Grad stellenwie ist der Thermostat angebunden?
Ich weiß nicht ob das böses Blut macht.
Geschäftlich kooperieren wir immer mehr mit Betrieben die das Selbe machen wie wir, nur was anders ausgerichtet sind.
Eher ein Miteinander als gegeneinander.Zu meinen Anfangszeiten hab ich mir hier sehr viel Hilfe geholt.
https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-blockly-uebersicht/Evtl. gestattet Herr Korte ja, da was in die Doku zu übernehmen (mit einem Verweis auf ihn. Oder sponsored by erc).
@david-g sagte in Erste Schritte mit Blockly:
vieles in anderen Websites ist von meinen Dokus übernommen
ich habe seit 2014 von den 5 Versionen Dokus, 4 fast alleine erstellt.
@homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
Das kann ich mir vorstellen. Sowas sieht man leider oft.
Das macht dann leider bei machen böses Blut.
Wenn man was abkupfert oder sein eigenes Ding machen möchte ohne andere einzubeziehen.Finde die Doku aus dem Link eben sehr gut und ausführlich.
Evtl freut es Herr Korte ja sogar, damit die iobroker Commuity unterstützen zu können. -
@homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
so sieht es aus
ich möchte den Thermostat Tado auf 20 Grad stellen und zwar nur den mit Namen " Mein Bad" der hat in den Objekte unter Rooms eine 2 und dann gibt es da noch jede Menge Ordner, wo was drin steht.
und da suchst du jetzt als allererstes ob und wo es da den Datenpunkt gibt wo die Temperatur eingestellt wird. Der müsste also jetzt auf 15 stehen
OK, den habe ich gefunden.
Der ist im OrdnerTado/0/392658/rooms/2/setting/temperatur/celsius
und diesen Datenpunkt willst du steuern!
also benötigst du aus der Gruppe System den Baustein steuere ID...
Den schiebst du in den Triggerbaustein und klickst auf die ID.in der sich öffnenden ID Auswahlbox suchst du dann deinen Datenpunkt, wählst ihn aus und bestätigst.
dann speichern und zeigen
sieh so aus.
jetzt ist da noch ein Loch.
dort musst du nochbangeben mit welchem Wert du den Datenpunkt steuern willst.Dazu aus der Gruppe Mathematik den Block mit der 1 da einfügen und die 1 durch 20 ersetzen.
nochmals speichern, und dann ganz links in der Listexder Skripte das Skriptvstarten, indem dubaufcdascrote "play" Icon (Dreieck) klickst -
OK
kann ich jetzt nicht überprüfen. Kann da jetzt in den Zeitplan reingehen und die Zeit auf 21:30 ändern, dann sehe ich gleich ob es funktioniert.
