      MCU @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
      Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
      Und den dann auch anlegen:
      Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
      let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
      createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
      let arrDP ='';
      setTimeout(function(){
         tableJSONSet();
      },3000);
      /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
      function tableJSONSet(){
         let jsonArr=[];
         // 1.Reihe
         let json1= {};
         json1.Title ="Brenner gelaufen";
         json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
         json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
         json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
         jsonArr.push(json1);
         let json2 = {};
         json2.Title ="Wie oft?";
         json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
         json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
         json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
         jsonArr.push(json2);
         let json3 = {};
         json3.Title ="Laden";
         json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
         json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
         json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
         jsonArr.push(json3);
         //log(JSON.stringify(jsonArr));
         setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
      H U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hotspot_2 @MCU last edited by
        @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
        [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
          @hotspot_2 Sieht gut aus.
          Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
          Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
          unter setTimeout
          },3000);
          schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
              tableJSONSet();
          Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
            @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
            Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
            Anbei nochmal das Skript:
            let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
            let arrDP ='';
               tableJSONSet();
            },3000);
            schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                tableJSONSet();
               let jsonArr=[];
               // 1.Reihe
               let json1= {};
               if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                   json1.Heute = "Ja";
               } else {
                   json1.Heute = "Nein";
               if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                   json1.Gestern = "Ja";
               } else {
                   json1.Gestern = "Nein";
               if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                   json1.Vorgestern = "Ja";
               } else {
                   json1.Vorgestern = "Nein";
               //2. Reihe
               let json2 = {};
               // 3. Reihe
               let json3 = {};
               json3.Title ="Laufzeit";
              @hotspot_2
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                  @hotspot_2
                  /* statt .Titel */
                  json1["4 Tage"] = ....
                  • U
                    UncleB last edited by
                    Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
                    Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
                      MCU @UncleB last edited by MCU
                      @uncleb
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                        Kev 0 last edited by
                        Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                        Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                        Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                          MCU @Kev 0 last edited by MCU
                          @kev-0
                          Hier ist es beschrieben:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                          Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                          Für Deine Anforderung:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                            Kev 0 @MCU last edited by
                            @mcu
                            Danke hat funktioniert.
                            Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                            "value": "val => val == 1000"
                            • U
                              UncleB @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              let arrDP ='';
                                 tableJSONSet();
                              },3000);
                                 let jsonArr=[];
                                 // 1.Reihe
                                 let json1= {};
                                 let json2 = {};
                                 let json3 = {};
                              @MCU
                              Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                              Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                              Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                              Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                              Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                              11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                              11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                              11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                              Mein Script sieht so aus:
                              let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                              createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                              let arrDP ='';
                                 tableJSONSet();
                              },3000);
                                 let jsonArr=[];
                                 // 1.Reihe
                                 let json1= {};
                                 json1.Title ="Verbrauch";
                                 json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                                 json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                                 json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                                 let json2 = {};
                                 json2.Title ="Kosten";
                                 json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                                 json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                                 setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                                @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                                Du hast noch let heizungDP.
                                • U
                                  UncleB @MCU last edited by UncleB
                                  Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                                  Edit:
                                  Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                                  Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                                    @uncleb
                                    Entweder direkt dahinter schreiben:
                                    json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                                    oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                                    json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                                    Zeilen pro Seite ausblenden:
                                      Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                                        @kev-0
                                        Schriftgröße:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                                        Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                                          @mcu
                                          Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                                          Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                                            @kev-0
                                            "Schliessen" ausblenden
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                                            Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                            254
                                            4489
                                            2672812
