    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @paul53 last edited by
      du hast doch geschrieben ich soll bei Stunden die 0 abwählen und bei Minuten nur die 0 wählen
        paul53 @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte: ich soll bei Stunden die 0 abwählen
        Ja, du hattest die 0 und 12 ausgewählt und davon solltest du die 0 abwählen, damit nur die 12 übrig bleibt.
          ja jetzt ist es OK, was kommt jetzt ?
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            bitte zeigen!
            Jetzt startet dein Skript jeden Tag um 12:00!
            was willst du dass dann passiert?
            ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen
            wie ist der Thermostat angebunden?
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by
              Ich weiß nicht ob das böses Blut macht.
              Geschäftlich kooperieren wir immer mehr mit Betrieben die das Selbe machen wie wir, nur was anders ausgerichtet sind.
              Eher ein Miteinander als gegeneinander.
              Zu meinen Anfangszeiten hab ich mir hier sehr viel Hilfe geholt.
              https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-blockly-uebersicht/
              Evtl. gestattet Herr Korte ja, da was in die Doku zu übernehmen (mit einem Verweis auf ihn. Oder sponsored by erc).
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                @david-g sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                vieles in anderen Websites ist von meinen Dokus übernommen 🙂
                ich habe seit 2014 von den 5 Versionen Dokus, 4 fast alleine erstellt.
                • David G.
                  @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                  Das kann ich mir vorstellen. Sowas sieht man leider oft.
                  Das macht dann leider bei machen böses Blut.
                  Wenn man was abkupfert oder sein eigenes Ding machen möchte ohne andere einzubeziehen.
                  Finde die Doku aus dem Link eben sehr gut und ausführlich.
                  Evtl freut es Herr Korte ja sogar, damit die iobroker Commuity unterstützen zu können.
                    WilliKlein @Homoran last edited by
                    @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                    so sieht es aus
                    ich möchte den Thermostat Tado auf 20 Grad stellen und zwar nur den mit Namen " Mein Bad" der hat in den Objekte unter Rooms eine 2 und dann gibt es da noch jede Menge Ordner, wo was drin steht.
                      und da suchst du jetzt als allererstes ob und wo es da den Datenpunkt gibt wo die Temperatur eingestellt wird. Der müsste also jetzt auf 15 stehen
                        OK, den habe ich gefunden.
                        Der ist im Ordner
                        Tado/0/392658/rooms/2/setting/temperatur/celsius
                          und diesen Datenpunkt willst du steuern!
                          also benötigst du aus der Gruppe System den Baustein steuere ID...
                          Den schiebst du in den Triggerbaustein und klickst auf die ID.
                          in der sich öffnenden ID Auswahlbox suchst du dann deinen Datenpunkt, wählst ihn aus und bestätigst.
                          dann speichern und zeigen
                            OK sieh so aus.
                              sieh so aus.
                              jetzt ist da noch ein Loch.
                              dort musst du nochbangeben mit welchem Wert du den Datenpunkt steuern willst.
                              Dazu aus der Gruppe Mathematik den Block mit der 1 da einfügen und die 1 durch 20 ersetzen.
                              nochmals speichern, und dann ganz links in der Listexder Skripte das Skriptvstarten, indem dubaufcdascrote "play" Icon (Dreieck) klickst
                                OK
                                kann ich jetzt nicht überprüfen. Kann da jetzt in den Zeitplan reingehen und die Zeit auf 21:30 ändern, dann sehe ich gleich ob es funktioniert.
                                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  WilliKlein @WilliKlein last edited by
                                  @williklein
                                  Hab ich gemacht, die Änderung, mal sehen, ich sag dann Bescheid.
                                    OK
                                    Ich sehe nichts!
                                    was kannst du nicht überprüfen?
                                    Natürlich kannst du den Zeitplan ändern.
                                    du kannst auch noch einen Trigger mit steuere auf 15 zu einer anderen Uhrzeit erstellen, sonst bringt das Programm ja nicht wirklich etwas.
                                      ich kann es nicht prüfen, weil es keine 12 Uhr ist.
                                      Aber ich bin begeistert. Ich hatte die Uhrzeit umgestellt auf 21:30 Uhr und der Thermostat ist pünktlich um die Zeit auf 20 Grad gegangen.
                                      Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                                      Ich denke, ich habe es ein wenig verstanden. Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss, aber ich denke, jetzt kann ich mich schon mal an einer Steuerung einer Steckdose versuchen.
                                      Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingeklinkt haben.
                                      Schönes Wochenende Willi Klein der Fernsehmann
                                      W Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @williklein
                                        Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
                                        Ist da der ganze Code ?
                                        paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @williklein sagte: Ist da der ganze Code ?
                                          Ja.
                                            den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
                                            Was ist denn die unendlich lange Zeile unten, das ist doch kein Code, die beiden // Zeichen sind doch nur für Kommentare gedacht oder ??
                                            194
                                            31231
