    4. Fehler mit hm.rpc
    Fehler mit hm.rpc
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @Jan201
      @homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
      @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
      Nun alles neu aufgesetzt,
      wieder als Container in Proxmox?
      Ist das jetzt ein Container !???
        Jan201 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
        @Jan201
        nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Jan201 last edited by Glasfaser
          Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
          Und was ist jetzt !?
          • Glasfaser
            @jan201
            EDIT :
              Leider funktioniert es nicht.
              • Glasfaser
                @jan201
                Zeige doch mal die aktuellen Fehler Logs dazu und deine Einstellungen zu den Adaptern.
                • Glasfaser
                  @Jan201
                  Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
                  bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                  und das zeigen
                    So der Adapter ist nun grün nachdem ich unter "Zusätlichen Einstellungen" HTTPS benutzen angeklickt habe und meinen Benutzernamen und Passwort eingetragen habe.
                    Ist das denn richtig das da nur diese paar Werte zum vorschein kommen? 04.jpg
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan201 last edited by
                      das können wir dir nicht sagen, da du uns noch nicht die Konfiguration von hm-rpc.1 gezeigt hast
                        Jan201 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Fehler mit hm.rpc:
                        das wären dann diese
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @jan201
                          das entfernen :
                            hier nimmst du https!
                            istcdas in der ccu auch konfiguriert?
                              @jan201
                              das entfernen :
                              Supergeil! Es funktionier endlich.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                Ich glaube um hier vernünftig helfen zu können braucht man mal eine Komplett Übersicht.
                                also Screenshot:
                                • firewall Regel der ccu
                                • Einstellungen ccu bzgl. http oder https
                                • config von hm-rega
                                • config von hm-rpc
                                So ist es nur ein ständiges Nachfrage, wo immer neue Sachverhalte auftauchen.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Fehler mit hm.rpc:
                                    kaum macht man es richtig 😂
                                    4658
