    4. Adapter - Parser (regEx)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Wann erfolgt denn der Redirect?
      Bevor Du Dich anmeldest oder nach der Anmeldung?
      Funktioniert Deiner Meinung nach die Anmeldung per Formular?
      Mit Chrome kannst Du Dir mal den "normalen" Weg über die Webseite ansehen.
      Über die drei Punkte rechts -> weitere Tools -> Entwicklertools
      Und dann dort den Reiter -> Network
      Dann auf Deine Anmeldeseite und Du kannst dann nach verfolgen, wie der Ablauf über den Browser ist.
      In dem Moment, wo Du auf "anmelden" klickst, müsste auf einer Seite das POST mit der 302 bekommen. Dort sollten die Daten für die Anmeldung (FORM) ersichtlich sein. Schwierig per Ferndiagnose 😉 aber vielleicht kommen wir mit den Infos schon einmal einen Schritt weiter (Anmeldung erfolgt ja/nein, wie geht es weiter, …). Ich habe eine Seite, bei der es ähnlich läuft (Anmeldung per Formular, danach Redirect per 302). Ich werde mich erst morgen am Rechner setzen können, um es da selbst zu probieren. Wir können uns ja bis dahin so etwas rantasten.
        Gürol last edited by
        @ruhr70:
        In dem Moment, wo Du auf "anmelden" klickst, müsste auf einer Seite das POST mit der 302 bekommen. Dort sollten die Daten für die Anmeldung (FORM) ersichtlich sein. `
        Hallo ruhr70,
        danke für den Tipp!
        Hier eine kurze Zusammenfassung, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe.
        1.) Gestern hätte ich beinah den passenden Eintrag bei "Chrome->weitere Tools->Entwicklertools->Network" nicht gefunden.
        Es heisst bei mir "login" und war am einfachsten unter "Network->Other" zu finden.
        2.) Ich habe gesehen, daß im Formular einiges mehr übertragen wird, als ich zuvor eingetragen hatte. Ich war hoffnungsvoll, aber es hat nicht funktioniert. 😢 Ich beschloß eine Nacht darüber zu schlafen.
        3.) Heute habe ich mir die Headerinfo näher angeschaut. Ich habe zwei Zeilen von der Debuginfo (die mir erfolgsversprechend erschienen) zu 'User-Agent' und 'Content-Type' hinzugefügt und siehe da: Es tut immer noch nicht. 😢 Eigentlich wollte ich aufgeben, aber wenn man so lange mit etwas herum macht, dann will man eigentlich auch voran kommen. So fügte ich zwei weitere Zeilen von Chrome-Debuginfo und dann hat es (kaum zu glauben) tatsächlich funktioniert und ich bekam das zurück geliefert, was ich haben wollte.
        4.) Nun ging es darum heraus zu finden, auf welche Zeilen es (in diesem Fall?) wirklich ankam.
        Benötigt wird:
        a.) Ein "hidden" Formularfeld, das ich bis gestern Abend noch nicht drin hatte.
        b.) "followAllRedirects:true," ohne die keine automatische Weiterleitung nach 302 stattfindet.
        c.) 'cookie' Zeile aus dem Header in Chrome-Debuginfo.
        Das bisher erreichte eine Lösung zu nennen ist wohl etwas verfrüht, weil ich mich vor allem frage ob diese cookie-Infos so ewig drin bleiben können oder alle 30 Tage (oder so) aktualisiert werden müssen.
        Das andere Problem ist, wie ich das Ergebnis parsen kann.
        @ruhr70: Gibt es in JS (oder node.js) etwas passendes, damit ich in diesem über 300 KB großen String nach irgend etwas suchen kann?
        @Bluefox: Gäbe es eine Möglichkeit den selbst abgeholten HTML-String quasi nachträglich in den Parser-Modul zu füttern?
        Gürol
        • ruhr70
          @Gürol:
          Gibt es in JS (oder node.js) etwas passendes, damit ich in diesem über 300 KB großen String nach irgend etwas suchen kann? `
          Du kannst per RegEx im Ergebnis suchen.Ein Online-Tool dafür ist: https://regex101.com/ (dann auf Javascript stellen).
          Deinen String kannst Du wahrscheinlich hier nicht posten (oder einen Ausschnitt übere mehrere Zeilen, in dem die gewünschten Daten liegen)?
          Prima, wie Du Dich da durchgewühlt hast! Denn Cookie benötigst Du wirklich?
          Du meldest Dich ja per Skript per Username/Passwort an.
            @ruhr70:
            Du meldest Dich ja per Skript per Username/Passwort an. `
            Danke, ich habe nicht gewusst, daß man in JavaScript RegEx so einfach (d.h. ohne Zusatzpakete) nutzen kann.
            Das müsste ich hinbekommen.
            Was die Cookiezeile angeht:
            Ja, die Cookiezeile im Header wird wirklich benötigt. (Die Cookiezeile enthielt bei mir 7 Cookiedefinitionen.)
            Ich habe inzwischen jedoch rausgefunden, daß man von diesen 7 Cookies nur einen (PHPSESSID) wirklich angeben muß.
            Gürol
              sveni_lee last edited by
              Ich beschäftige mich seit 2-3 Wochen mit ioBroker und versuche grad meine eigene Visualisierung zu erstellen.
              Nun bin auf den Tankerkönig Adapter gestoßen, der auch super funktioniert. Allerdings sind für mich eher die Autogas-Preise von Interesse. Also habe ich nach einer Seite gesucht, die mir diese anbietet und bin auch fündig geworden.
              Nun meine Frage. Kann ich diese mit dem Parser auslesen?
              http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/14452
              Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
                pix last edited by
                ein neuer Thread wäre durchaus angebracht!
                Speziell für diesen Link funktioniert das mit diesen Einstellungen:
                (?:Autogas[^]*)(?=[^]* <\/span>
                Suche zwischen HTML-Code mit Autogas und HTML-Code mit Hochstellung und nimm alle Ziffern und Kommas (Punkte), aber nur 4 davon (zB 0.64)
                URL ist````
                Name ist zB __Autogas 14452__,
                Rolle ist __eigene__,
                Typ ist __number__,
                Einheit ist __€__
                Es empfiehlt sich ein Intervall von 5min, also 5*60000 = 300 000
                Ergebnis: ![261_bildschirmfoto_2017-05-28_um_16.48.14.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2017-05-28_um_16.48.14.jpg)
                Die hochgestellte 9 lasse ich mal einfach weg :-D
                Pix
                EDIT: Regex101-Link zum Prüfen: [https://regex101.com/r/qoUS4j/1](https://regex101.com/r/qoUS4j/1)
                  Vielen Dank…
                  Funktioniert super... Gibt es auch eine Möglichkeit die hochgestellte letzte Ziffer anzeigen zu lassen?
                    pix last edited by
                    @sveni_lee:
                    Gibt es auch eine Möglichkeit die hochgestellte letzte Ziffer anzeigen zu lassen? ` Du musst präziser fragen. Meinst du nur die 9 oder ggf. 4 in einen extra Datenpunkt? Oder den Preis als Zahl mit drei Dezimalstellen (zB 0.649 €)?
                    Sollte eigentlich wirklich langsam in einen eigenen Thread…
                    Pix
                      @pix:
                      Pix `
                      okay… eventuell kann ein Mod die Beitäge splitten und in einen neuen Tread verschieben
                      bevor es weiter geht...
                      • N
                        nobse last edited by
                        Hallo
                        ist es möglich den Parser so zu erweitern das wenn die eingetragene URL oder Dateiname nicht erreichbar ist keine Aktion ausgeführt wird.
                        Ich bekomme Fehler im Log wenn die URL nicht erreichbar ist.
                        Gruß Norbert
                          apollon77 last edited by
                          Was genau meinst Du?
                          Siehe Adapter-Doku: Wenn nicht erreichbar kannst Du nen Speziellen Wert definieren und über das "quality-Flag" (sate.q" im JavaScript) kannst du auch rausfinden das der Wert der Fallbackwert ist. Damit kannst Du es prüfen in einem Skript oder so
                          • N
                            Hallo
                            ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung
                            parser.0 2017-07-11 12:25:16.784 error Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/general/informat … ?kind=item": Error: connect ETIMEDOUT xxx.xxx.xxx.xxx:80
                            und das ganze 16 mal bei 4 Einträgen im Parser Adapter.
                            Wie bekomme ich das weg wenn die URL nicht erreichbar ist.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              Ich hab den Parser-Adapter spaßeshalber auch mal ausprobiert.
                              Wenn man erst einmal die benötigte regEx gefunden hat, dann ist das wirklich ein schöner, weiterer Adapter! 🙂
                              Was mir allerdings aufgefallen ist:
                              Der Adapter ist ein echter Speicherfresser!
                              Ich habe lediglich eine kleine Abfrage drinnen (siehe Screenshots).
                              Nach einem Neustart beginnt der Adapter mit einem Speicherbedarf von rund 28MB und schaukelt sich dann recht zügig auf mehr als 60MB hoch.
                              Wenn man das noch optimieren könnte, dann wäre das sehr hilfreich 8-)
                              Nachtrag: Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.11.1
                                fruehwi last edited by
                                ich bräuchte bitte bisschen Hilfe beim Parser:
                                Ich habe mir noch einen zweiten Luftdaten-Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
                                Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
                                Code:
                                <title>Aktuelle Werte</title>   [![](/images?name=luftdaten_logo)](/)
                                ### Feinstaubsensor
                                MAC: A0:20:A6:21:E6:XX
                                Firmware: NRZ-2017-092
                                #### Übersicht » Aktuelle Werte
                                | Sensor | Parameter | Wert |
                                | SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
                                | SDS011 | PM10 | 14.6 µg/m³ |
                                | DHT22 | Temperatur | 22.0 °C |
                                | DHT22 | rel. Luftfeuchte | 59.0 % |
                                | WiFi | Signal | -62 dBm |
                                | WiFi | Qualität | 76 % |
                                [Zurück zur Startseite](/)
                                [![](/images?name=cfg_logo)](http://codefor.de/)
                                Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
                                PM2.5````
                                (?:PM2[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                                PM10
                                (?:PM10[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                                Temperatur
                                (?:Temper[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                                Luftfreuchte
                                (?:rel[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                                Hoffe das mir jemand helfen kann.
                                Danke im voraus.
                                Viele Grüße,
                                Fruehwi
                                  pix last edited by
                                  würde für die Partikel mal das probieren https://regex101.com/r/jilwpl/1:
                                  PM2.5
                                  (?:PM2.5<\/td>)(\d+.\d)/g
                                  PM10
                                  (?:PM10<\/td>)(\d+.\d)/g
                                  Temperatur:
                                  (?:Temperatur<\/td>)(\d+.\d)/g
                                  Luftfeuchte:
                                  (?:Luftfeuchte<\/td>)(\d+.\d)/g
                                  Qualität:
                                  (?:Qualität<\/td>)(\d+)/g
                                  Pix
                                    Hallo Pix,
                                    Wenn man die /g am Ende weg lässt funktioniert es.
                                    Vielen Danke!
                                    Viele Grüße,
                                    Fruehwi
                                    • BBTown
                                      @BBTown:
                                      Was mir allerdings aufgefallen ist: Der Adapter ist ein echter Speicherfresser! `
                                      hmmm … was auch immer sich geändert haben mag, ich kann den Vorwurf des Speicherfressens nicht weiter aufrecht halten.
                                      Bei mir hat sich der Speicherbedarf nun um die 30 - 32 MB eingependelt.
                                        besteht beim parser auch die Möglichkeit eine Website bei der credentials zum einloggen notwendig sind auszulesen?
                                        bei mir geht es um das Webinterface meines Wechselrichters.
                                        Teile laufen davon noch über bash-script mit einem wget-Aufruf:
                                        wget $COMMONWGETARGS --http-user=UserName --http-password=PassWort "http://192.168.xxx.yyy/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
                                        Keine Angst, das habe ich nicht ersonnen, sondern "ausgeliehen".
                                        Rainer
                                          Habe es mittlerweile anscheinend hinbekommen, zumindest lief es auf einmal mit http://UserName:PassWort@IP.
                                          Dann hatte ich sogar das regex (teilweise) mit viel try and noch mehr Error hinbekommen.
                                          Dabei kam dann nur "Einspeisen" heraus. Das war mir erst einmal egal, bis mir der Gedanke kam, dass ja wer weiß was für Meldungen kommen könnten, die ggf. auch aus noch mehr Worten bestehen könnten. Also habe ich den Regex geändert. Seit dem kommt gar nichts mehr so richtig.
                                          Im Objekt steht immer nur null
                                          Ob das jetzt am RegEx liegt oder wo anders dran weiß ich nicht wirklich. Auch der Versuch das ursprüngliche RegEx zu nehmen führt jetzt zu dem Fehler. Der Timestamp ändert sich auch bei einem Restart nicht mehr.
                                          Und so sieht es in der Adapterkonfig aus:
                                          Hülfää büdde!
                                          Rainer
                                            Auch das habe ich jetzt hinbekommen, ich musste noch das \n aus dem RegEx nehmen (fiel mir beim x-ten drübersehen auf, dass das zu Anfang auch nicht drin war)
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            99721
