    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Homoran last edited by
      OK sieh so aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        sieh so aus.
        jetzt ist da noch ein Loch.
        dort musst du nochbangeben mit welchem Wert du den Datenpunkt steuern willst.
        Dazu aus der Gruppe Mathematik den Block mit der 1 da einfügen und die 1 durch 20 ersetzen.
        nochmals speichern, und dann ganz links in der Listexder Skripte das Skriptvstarten, indem dubaufcdascrote "play" Icon (Dreieck) klickst
          OK
          kann ich jetzt nicht überprüfen. Kann da jetzt in den Zeitplan reingehen und die Zeit auf 21:30 ändern, dann sehe ich gleich ob es funktioniert.
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WilliKlein @WilliKlein last edited by
            @williklein
            Hab ich gemacht, die Änderung, mal sehen, ich sag dann Bescheid.
              OK
              Ich sehe nichts!
              was kannst du nicht überprüfen?
              Natürlich kannst du den Zeitplan ändern.
              du kannst auch noch einen Trigger mit steuere auf 15 zu einer anderen Uhrzeit erstellen, sonst bringt das Programm ja nicht wirklich etwas.
                ich kann es nicht prüfen, weil es keine 12 Uhr ist.
                Aber ich bin begeistert. Ich hatte die Uhrzeit umgestellt auf 21:30 Uhr und der Thermostat ist pünktlich um die Zeit auf 20 Grad gegangen.
                Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                Ich denke, ich habe es ein wenig verstanden. Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss, aber ich denke, jetzt kann ich mich schon mal an einer Steuerung einer Steckdose versuchen.
                Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingeklinkt haben.
                Schönes Wochenende Willi Klein der Fernsehmann
                W Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @williklein
                  Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
                  Ist da der ganze Code ?
                  paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @WilliKlein last edited by
                    @williklein sagte: Ist da der ganze Code ?
                    Ja.
                      WilliKlein @paul53 last edited by
                      den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
                      Was ist denn die unendlich lange Zeile unten, das ist doch kein Code, die beiden // Zeichen sind doch nur für Kommentare gedacht oder ??
                        Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by
                        Javaskript ist 'ereignisgetrieben', es muss also irgendetwas eintreten, damit weitere Dinge ausgelöst werden.
                          WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 hatte das doch schon vorher mal gemacht.
                          Der Code zum Importieren so doch viel aufwendiger aus.
                          Kann man den runterladen und dann im iobroker importieren, und wie bekommt man den da rein, wo wird der dann hin importiert??
                          W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @williklein
                            Ich habe noch eine Frage. Der Growatt bei mir sieht so aus.
                            die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
                            Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
                            Kann das was damit zu tun haben, das der am Router meines Sohnes hängt. Der hat einen anderen Namen wie meiner. Aber mein Router ist per Netzwerkkabel an dem von meinem Sohn angeschlossen.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein
                              Ich habe heute auch festgestellt, das, wenn ich mit meinem Computer in die Wohnung meines Sohnes gehe, fängt der iobroker an zu rotieren (rotierender Kreis in der Mitte) und hängt sich auf, weil der Rechnen sich an den Router meines Sohnes per WLAN anmeldet. Ich habe aber Zugang und es ist unser beider Netz. Weiss jemand ob das nicht geht.
                              Dann habe ich gelesen, das ich extern aus anderen Netzen nicht auf den iobroker zugriff habe. Ist das richtig, wisst ihr das.
                              Wenn dem so ist, wäre es dann möglich mein Handy als Hotspot zu nehmen und den Zugriff auf den Raspberry pi und somit auch auf den iobroker über das Handy zu machen, dann wäre ich ja auch auswärts immer in meinem WLAN.
                                Du möchtest ein VPN einrichten. Zum Beispiel Wireguard oder Tailscale.
                                  Server mögen stabile Netzwerkverbindungen. Am besten per Kabel.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                                    ja dieser wird generiert bei einem blockly, diesen kannst du kopieren und anschließend einfügen
                                    gleiches Netzwerk?
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
                                    trägst du dann ne Powerbank und deinen PI mit dir herum, wenn du das Haus verlässt?😊
                                    Pi ans Netzwerkkabel, wie schon erwähnt, kannst du dir eine VPN Verbindung einrichten um von unterwegs ins heimische Netzwerk zu kommen
                                    W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      WilliKlein @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Der code sieht aber anders aus, wenn ich ihn exportiere ( sind mehr Zeilen) also aufgeteilt auf mehr Zeilen. Bei Blockly ist es nur 1 bzw. 2 Zeilen.
                                        du meinst javascript
                                          das ist der JS code, das hat mit dem blockly Code in dem Sinn nichts zu tun, das ist lediglich in Schriftform, was du als Baustein zusammen gepusselt hast
                                            @crunchip
                                            mit einer VPN Verbindung geht es. Aber der Raspberry pi ist bei mir zur Zeit nicht mit einem Kabel verbunden, sondern per WLAN.
                                            Aber ich meine gelesen zu haben, das es ab 20 Zugriffen Geld kostet. Ich weiss leider nicht mehr wo, ich glaube bei der VPB Installation. Stimmt das oder ist da nicht so.
                                            1.2k
                                            194
                                            31238
