    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Kein VIS nach dem Restore
      BOSC4895 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Auf dem PI läuft ausschließlich ioBroker.
      Habe darin eine 32 GB MicroSD und hier mit dem Pi-Imager BullseyeLite 32Bit ohne Desktop installiert und mit Putty den Installationsbefehl von der Homepage ausgeführt
        crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by crunchip
        @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
        Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
        und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
          @crunchip
          VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
          Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
          • Glasfaser
            Glasfaser @BOSC4895 last edited by Glasfaser
            Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
            Failed to decode param '%web_protocol%:/
            ist der Web Adapter installiert !?
              BOSC4895 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ja web ist installiert
                @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
                Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
                  BOSC4895 @crunchip last edited by BOSC4895
                  @crunchip
                  Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
                  Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
                  D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
                  Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                    Homoran Global Moderator Administrators @BOSC4895 last edited by
                    nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                      @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                      das hatte er ja, allerdings kam dann
                      was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                        @crunchip
                        Ich habe jetzt vor der Backup-Wiederherstellung VIS, WEB, SOCKET.IO, und WEB SOCKET installiert, dann das Backup geladen und jetzt funktioniert es 😁
                        Ihr habt mir echt den Arsch gerettet! 🤝
                          VIS, WEB, SOCKETIO, und WEB SOCKET installiert
                          und was nutzt du davon? es muss nur das installiert werden, was du auch nutzt
                          eingestellt wird das im web Adapter
                            @crunchip
                            steht auf integriert
                              @bosc4895 dann müsste auch der Haken gesetzt sein, oder klappt alles ohne?
                                @crunchip
                                Der Haken ist gesetzt.
                                Wenn ich ihn rausnehme komme ich lediglich in den Editor aber starten würde sie nicht
                                  @bosc4895 ok, hätte mich auch gewundert, wenn nicht
                                  iobroker backup restore
                                  1479
