    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Eine Frage habe ich noch, wenn ich auf Datei zeigen gehe sehe ich das hier.
      Ist da der ganze Code ?
      paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte: Ist da der ganze Code ?
        Ja.
          WilliKlein @paul53 last edited by
          den hätte man man ja eigentlich besser mit einem Editor schreiben können.
          Was ist denn die unendlich lange Zeile unten, das ist doch kein Code, die beiden // Zeichen sind doch nur für Kommentare gedacht oder ??
            Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            Mir ist noch nicht ganz klar warum man den Trigger braucht und wann man den immer einsetzen muss
            Javaskript ist 'ereignisgetrieben', es muss also irgendetwas eintreten, damit weitere Dinge ausgelöst werden.
              WilliKlein @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 hatte das doch schon vorher mal gemacht.
              Der Code zum Importieren so doch viel aufwendiger aus.
              Kann man den runterladen und dann im iobroker importieren, und wie bekommt man den da rein, wo wird der dann hin importiert??
              W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @williklein
                Ich habe noch eine Frage. Der Growatt bei mir sieht so aus.
                die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
                Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
                Kann das was damit zu tun haben, das der am Router meines Sohnes hängt. Der hat einen anderen Namen wie meiner. Aber mein Router ist per Netzwerkkabel an dem von meinem Sohn angeschlossen.
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @williklein
                  Ich habe heute auch festgestellt, das, wenn ich mit meinem Computer in die Wohnung meines Sohnes gehe, fängt der iobroker an zu rotieren (rotierender Kreis in der Mitte) und hängt sich auf, weil der Rechnen sich an den Router meines Sohnes per WLAN anmeldet. Ich habe aber Zugang und es ist unser beider Netz. Weiss jemand ob das nicht geht.
                  Dann habe ich gelesen, das ich extern aus anderen Netzen nicht auf den iobroker zugriff habe. Ist das richtig, wisst ihr das.
                  Wenn dem so ist, wäre es dann möglich mein Handy als Hotspot zu nehmen und den Zugriff auf den Raspberry pi und somit auch auf den iobroker über das Handy zu machen, dann wäre ich ja auch auswärts immer in meinem WLAN.
                    Du möchtest ein VPN einrichten. Zum Beispiel Wireguard oder Tailscale.
                      Server mögen stabile Netzwerkverbindungen. Am besten per Kabel.
                        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                        ja dieser wird generiert bei einem blockly, diesen kannst du kopieren und anschließend einfügen
                        gleiches Netzwerk?
                        https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
                        trägst du dann ne Powerbank und deinen PI mit dir herum, wenn du das Haus verlässt?😊
                        Pi ans Netzwerkkabel, wie schon erwähnt, kannst du dir eine VPN Verbindung einrichten um von unterwegs ins heimische Netzwerk zu kommen
                        W crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          WilliKlein @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Der code sieht aber anders aus, wenn ich ihn exportiere ( sind mehr Zeilen) also aufgeteilt auf mehr Zeilen. Bei Blockly ist es nur 1 bzw. 2 Zeilen.
                            du meinst javascript
                              das ist der JS code, das hat mit dem blockly Code in dem Sinn nichts zu tun, das ist lediglich in Schriftform, was du als Baustein zusammen gepusselt hast
                                @crunchip
                                mit einer VPN Verbindung geht es. Aber der Raspberry pi ist bei mir zur Zeit nicht mit einem Kabel verbunden, sondern per WLAN.
                                Aber ich meine gelesen zu haben, das es ab 20 Zugriffen Geld kostet. Ich weiss leider nicht mehr wo, ich glaube bei der VPB Installation. Stimmt das oder ist da nicht so.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                  genauso gut kannst du auf den Button links(exportieren) daneben klicken wenn dein Script geöffnet ist .
                                  da siehts du dann auch die vielen codezeilen
                                    da bringst du jetzt einiges durcheinander, 20 Zugriffe, du meinst die Assistent Lizenz https://iobroker.pro/www/
                                    es gibt den kostenpflichtigen Pro Zugang, damit kannst du von ausserhalb auf deinen iobroker,
                                    was wir aber gemeint haben, du kannst z.b. in der Fritzbox(die bringt von Haus aus eine VPN Verbindung mit) nutzen, oder wie oben schon geschrieben, Wireguard oder Tailscale, damit hast du generell, Zugriff auf dein ganzes Heimnetz
                                      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                      Ich bin begeistert Leute. Tolles Forum, tolle Hilfe. Ich hatte das so nicht erwartet, das ich hier solche Hilfe bekomme und das Ihr soviel Zeit geopfert habt.
                                      aber du brauchtest doch Hilfe 🤔
                                      hattest du den ersten Post mitvden Grundlagen gelesen?
                                      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                      Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
                                      d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
                                      die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
                                      Dieser Auslöser ist der Trigger.
                                      Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
                                      eher sogar mehr.
                                      die Kommentarzeile enthält Informationen für die grafische Blockly Oberfläche.
                                      klar!
                                      aber du solltest es doch leicht haben.
                                      Deswegen hatte ich ja den js-Adapter empfohlen, weil du dich damit in js einarbeiten kannst um später mit nativem Javascript zu arbeiten.
                                      Das sind jetzt aber ganz andere Themen.
                                      Für so etwas immer einen separaten Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.
                                      Das sind zwei verschiedene Dinge!
                                      einmal hattest du nur die Javascript Ansicht.
                                      Der Blockly-Export enthält alle Informationen zu den bunten Bausteinn
                                        @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                                        @williklein
                                        Ich habe noch eine Frage. Der Growatt sieht in der Instanz so aus.
                                        woran kann das liegen.
                                          @williklein
                                          bitte auch die Antworten lesen
                                            WilliKlein @Homoran last edited by
                                            Hallo, könnt Ihr da noch mal drüber schauen.
                                            Warum geht er nicht in die falls Schleife ? Schalter 1,2,3 sind falsch und Überschuss ist > 2000
                                            194
                                            31238
