    4. tr-064 apdater startet nicht
    • Stefan Schober
      Stefan Schober last edited by
      Hallo, bei mir lässt sicher der Adapter nicht starten und ich bekomme immer folgende Fehlermeldung. Fritz Box 7530 FRITZ!OS: 07.29
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.551	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.550	error	~
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.550	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.550	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.549	error	Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
      tr-064.0
      2022-10-16 00:07:14.156	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Stefan Schober last edited by crunchip
        @stefan-schober hast du einen Nutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox angelegt und den callmonitor in der Fritzbox aktiviert? Wenn ja, musst du die Box einmal neu starten. Stimmen die Zugangsdaten im Adapter überein?
        z.b
        fe36cf3b-c3b9-4d04-9eb1-78c98650edef-image.png df16e040-1725-4f5f-8c3e-eaa5dcb19e05-image.png
        Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Stefan Schober last edited by
          @stefan-schober sagte in tr-064 apdater startet nicht:
          Sollte eigentlich für sich sprechen.
          • Stefan Schober
            Stefan Schober @crunchip last edited by Stefan Schober
            @crunchip ja hab ich alles gemacht und es funktioniert trotzdem noch nicht
            • Stefan Schober
              Stefan Schober @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 ich weiß, es sieht sehr eindeutig aus aber es funktioniert trotzdem nicht
                Thomas Braun Most Active @Stefan Schober last edited by
                @stefan-schober
                Leg mal eine User 'iobroker' an.
                Und dem dann ein PW ohne obskure Sonderzeichen geben. Nur Buchstaben und Ziffern.
                • Stefan Schober
                  Stefan Schober @Thomas Braun last edited by Stefan Schober
                  host.smarthomelinux
                  2022-10-17 13:14:24.575	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.smarthomelinux
                  2022-10-17 13:14:24.109	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:24.024	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:24.022	info	terminating
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:24.021	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.smarthomelinux
                  2022-10-17 13:14:24.014	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                  host.smarthomelinux
                  2022-10-17 13:14:24.013	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:19.784	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:14.776	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:09.768	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:04.760	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  tr-064.0
                  2022-10-17 13:14:03.541	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  EDIT: ich habe 3 FritzBoxen im Mesh, aber hab natürlich in der Instanz die IP vom Master eingegeben.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by DJMarc75
                    Du musst auf der Fritzbox diesen Port freigeben:
                    Adapter stoppen.
                    Wenn Du ein Handgerät an der Fritzbox angeschlossen/angemeldet hast dann
                    #96*5*
                    Wenn ein Quittungston ertönt ist der Callmonitor aktiviert.
                    Danach den Adapter nochmal starten.
                      @stefan-schober dein eingerichteter User braucht nur den einen Haken wie in meinem Beispiel, nur so am Rande.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
                        @stefan-schober hast du Absichtlich zugang aus dem Internet erlaubt?
                        • Stefan Schober
                          ok Problem gelöst, ich habe an der Fritz.Box keinen Telefonanschluss und musste deswegen logischerweise "Anrufmonitor" deaktivieren. Somit war der Fehler "callmonitor" weg. Der eigentlich Fehler, weswegen ich das Thema eröffnet habe war, das vor der IP Adresse ein leerzeichen war das ich übersehen habe🙈 🙈
                          Vielleicht passiert es ja dem ein oder anderen auch und kann mit dem Tipp sein Problem lösen.
                          Danke das ich euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen und sry für meinen dummen Fehler.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Stefan Schober last edited by DJMarc75
                            Du meinst kein Telefon dort angeschlossen !?
                            Du kannst Dir einen Kontakt im Telefonbuch der Fritzbox anlegen und DEM dann die Nummer
                            #96*5*
                            geben.
                            Im Telefonbuch kannst Du diesen Kontakt dann anklicken und eine Verbindung aufbauen - ganz ohne angeschlossenes Telefon.
                            edit:
                            welcher Tipp genau ???
                            • Stefan Schober
                              @djmarc75 nein, ich habe keine Rufnummer, nur reines DSL
                              den Tipp das man nachsehen soll ob vor der IP Adresse ein Leerzeichen ist
                              • DJMarc75
                                und für was soll dann der Adapter von Nutzen sein ?
                                • Stefan Schober
                                  @djmarc75 zur Anwesenheitserkennung. Dinge sollen geschalten werden zb. wenn Benutzer 1 anwesend ist
                                  • DJMarc75
                                    völlig überdimensioniert, da hast Du andere Adapter welche das erledigen ohne unnötige Funktionen welche Du ja eh nicht nutzt.
                                    • Stefan Schober
                                      @djmarc75 der "ping" adapter hat bei jedem wechsel des Access Points im Mesh ein true/false/true/... signal gegeben und der "FB Presence" funktioniert nur wenn der tr-064 läuft
                                      • DJMarc75
                                        @stefan-schober jo, so hat jeder seine Problemchen.
                                        Wenns nun läuft ist doch super 👍
                                        Den Beitrag dann bitte auf gelöst setzen 😀
                                        1080
