    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Kein VIS nach dem Restore
      BOSC4895 @crunchip last edited by
      @crunchip
      VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
      Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
      • Glasfaser
        Glasfaser @BOSC4895 last edited by Glasfaser
        @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
        wieder kein VIS-Start möglich...
        Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
        Failed to decode param '%web_protocol%:/
        ist der Web Adapter installiert !?
          BOSC4895 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ja web ist installiert
            crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by
            @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
            Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
              BOSC4895 @crunchip last edited by BOSC4895
              @crunchip
              Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
              Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
              D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
              Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                Homoran Global Moderator Administrators @BOSC4895 last edited by
                nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                  @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                  Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich
                  das hatte er ja, allerdings kam dann
                  was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                    @crunchip
                    Ich habe jetzt vor der Backup-Wiederherstellung VIS, WEB, SOCKET.IO, und WEB SOCKET installiert, dann das Backup geladen und jetzt funktioniert es 😁
                    Ihr habt mir echt den Arsch gerettet! 🤝
                      crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by crunchip
                      VIS, WEB, SOCKETIO, und WEB SOCKET installiert
                      und was nutzt du davon? es muss nur das installiert werden, was du auch nutzt
                      eingestellt wird das im web Adapter
                        @crunchip
                        steht auf integriert
                          @bosc4895 dann müsste auch der Haken gesetzt sein, oder klappt alles ohne?
                            @crunchip
                            Der Haken ist gesetzt.
                            Wenn ich ihn rausnehme komme ich lediglich in den Editor aber starten würde sie nicht
                              @bosc4895 ok, hätte mich auch gewundert, wenn nicht
                              iobroker backup restore
                              852
