    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Matti1993 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sorry bin noch Neu
        Thomas Braun Most Active @Matti1993 last edited by
        @matti1993
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          @thomas-braun ```
          pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            @matti1993
            Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
            Stick raus,
            dmesg -wT
            beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
              @thomas-braun ```
              code_text
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
              [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
                Matti1993 @Matti1993 last edited by
                @matti1993 wie geht es weiter ?
                  @matti1993
                  Serial Port in
                  sudo raspi-config
                  aktiviert?
                    @thomas-braun ``````
                    code_text
                    Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
                      @matti1993 ist es der Punkt ?
                        @matti1993
                        Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                          @thomas-braun ```
                          code_text
                          The serial login shell is disabled                       │
                          │ The serial interface is enabled
                            @matti1993 Ja, so muss das.
                              @thomas-braun ```
                              code_text
                              Would you like to reboot now?
                                @matti1993
                                Natürlich.
                                  @thomas-braun so und jetzt ?
                                    @matti1993
                                    Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                                      @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                                      code_text
                                      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                        @matti1993
                                        Ja.
                                          @thomas-braun Funktioniert
                                            @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
                                            3262
