      chiob314 @Armilar last edited by
      @armilar
      administrator@mrtn-iobroker:~$ locale
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
      LC_ALL=
      administrator@mrtn-iobroker:~$ locale -a
      C
      C.UTF-8
      de_DE.utf8
      en_US.utf8
      POSIX
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @chiob314 last edited by
        @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_ALL=
        C
        C.UTF-8
        de_DE.utf8
        en_US.utf8
        POSIX
        da gibt es von meiner Seite kein Veto...
        Wie sieht die Einstellung im ioBroker aus?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @armilar
          Eigentlich auch soweit ok....
          • Armilar
            @armilar
            Dann verstehe ich das aber irgendwie auch nicht mehr... 😕
              @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
              Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
              C Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                chiob314 @chiob314 last edited by
                @Armilar
                Das Problem müsste irgendwo hier stecken:
                function SendDate(): void {
                    try {
                        const date = new Date();
                        const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                        const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
                    } catch (err) {
                        console.warn('function SendDate: ' + err.message);
                Die Funktion date.toLocalDateString müsste hier eigentlich brav alles umwandeln. Aus irgendeinem Grund passiert das nicht.
                • Armilar
                      try {
                      } catch (err) {
                  Das ist zumindest mal das Datum in der Mitte des Screensavers
                  Die bekommt als Variable in config.locale ein de-DE und wandelt alles dann um. Eigentlich kein Hexenwerk...
                    @armilar richtig. Ich hab mal statt der Variable config.locale direkt 'de-DE' eingetragen. Aber.....
                    Auch mal mit ner anderen locale getestet. Keine Änderung.
                      @Armilar Problem gelöst! nodejs Update durchgeführt (ich war noch auf ner 12er Version.......)
                      Jetzt ist alles schick.
                      Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                          Thomas Braun Most Active @chiob314 last edited by Thomas Braun
                          Und ich bekomme immer zuhören:
                          Du immer mit deinem nodejs-Update-Geseiere...
                          Das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun!1!
                          Ein aktuelles und korrekt installiertes nodejs ist die Grundlage für alles im iobroker!
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            "vor allem korrekt installiert" - denn "date.toLocaleDateString" gab es in der 12er auch schon... 😉
                            Aber aktuell sollte es auch sein. Und Probleme, dessen Ursache man an an völlig anderer Stelle erwartet, lösen sich dann in Luft auf... So eine Laufzeitumgebung für Javascript ist halt auch nur ein Mensch... 😊 👍
                            • Matzebhv
                              Matzebhv last edited by
                              Moin, ich wieder mit meinem neu aufgesetzten System 🙂
                              Habe die Chance genutzt und sowohl die Firmware als auch die Scripte auf aktuellen Stand zu bringen.
                              Das Panel funktioniert einwandfrei, allerdings wird das Log vollgeschrieben mit:
                              script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                              Ich kann den Fehler absolut nicht finden.
                              Tasmota, Firmware, Script und iOBroker aktuell.
                              Matze
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Matzebhv last edited by Armilar
                                @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Matze
                                Benutzt du eine Emulation oder das echte Panel?
                                Erste Vermutung: Der interne Sensor ist nicht im Tasmota-Template...
                                Hintergrund, es werden die internen Sensordaten (der benannte ist der Temperatursensor) ausgelesen und in Datenpunkte unter 0_userdata.0. geschrieben. Bei meiner Emu (die hat ja keine externen Sensoren) ist der Fehler völlig normal. Beim Original Panel allerdings nicht.
                                Nachfolgende Funktion (fast am Ende des TS-Scripts vor den Color-Funktionen) findest du folgende Funktion:
                                //------------------Begin Read Internal Sensor Data
                                on({ id: config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'SENSOR' }, async (obj) => {
                                    try {
                                        const Tasmota_Sensor = JSON.parse(obj.state.val);
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: Tasmota_Sensor.Time, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                                        //await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('error with reading senor-data: '+ err.message);
                                //------------------End Read Internal Sensor Data
                                Kommentiere den vorletzten setStateAsync mal aus. Falls danach immer noch, den ESP32 Sensor eine Zeile danach.
                                Dann melden 😉
                                Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv @Armilar last edited by
                                  @armilar Meld 🙂
                                  Nein, ich benutze ein voll echtes Panel. Die Daten sind auch gerade unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature angekommen -> 23.2
                                  Ich habe das trotzdem mal auskommentiert, hat leider nicht geholfen.
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  -> script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                  • Armilar
                                    @armilar Meld 🙂
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    Kommando zurück...
                                    Hatte das ebenfalls eben. Tasmota-Update. Das Panel ist im Safe-Boot. Geh mal unter der IP ins Tasmota und starte kurz das Panel durch. Dann sollte es wieder gehen
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      im Tasmota 12.2.0 ist ein Bug
                                      Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Matzebhv
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        im Tasmota 12.2.0 Updater ist ein Bug - Der zieht die 12.0.2 Version.
                                        Hmm, angezeigt auf dem Panel wird die aktuelle Version -> Tasmota 12.2.0 by Theo Arends
                                        • Matzebhv
                                          @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
                                          • Armilar
                                            Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
                                            tasmota32-nspanel.bin ist okay
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6633772
