    4. KNX Problem sendet keine Schaltbefehl auf den BUS
      Herbert65 last edited by
      Hallo erst mal,
      wollte mit dem IOBroker Homematik und KNX usw. und das ganze mit Alexa bedienen.
      1. IOBroker eingerichtet/ läuft mit Homematik und Netatmo super Visu mit Vis auch Gut.
      2. KNX Adapter Läuft zeigt grünes Licht
      3. Wollte jetzt ]mein KNX einbinden, aber dann ! Hab mir die ETS 5 runter geladen (mein Projekt ist noch auf ETS 3) kann man ja nicht importieren. GA angelegt als 1 Bit.
      4.Läst sich einwandfrei über die ETS Schalten.
      5.Taster auf der Visu angelegt mit GA verbunden, Licht lässt sich nicht schalten, aber bekommt den Status von der Beleuchtung mit, wenn ich vom Taster schalte oder über die ETS. /zum IOBroker gehts
      6.Der Befehl kommt bis zu Schnittstelle , wird aber dann nicht an der Bus weiter gegeben.
        Ich hab da noch was ausprobiert, hab mir Symcon installiert und die GA importiert, siehe da ich kann auf dem KNX schalten.
        Also kann ich davon ausgehen, dass die Schnittstelle OK ist.
        Wer könnte mir bei diesem Problem Helfen, es müsste doch einen Lösung geben.
          Lilly last edited by
          Hallo gibt es für das Problem schon eine Lösung ???
