    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
      Haus last edited by
      @smoker_vvo:
      Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
      "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
      "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
      "ID"- любое id которое вам нравится
      "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
      "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
      "Связать"- вот тут пока что копированием
        Haus last edited by
        @smoker_vvo:
        Что то не так…..
        Создаем....
        И Мониторим.... А там пусто `
        данные изменятся когда изменятся в связаном id
          kID last edited by
          @Haus:
          @smoker_vvo:
          Что то не так…..
          Создаем....
          И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
          Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
          У меня так же. 😉
          И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
            Haus last edited by
            @kID:
            @Haus:
            @smoker_vvo:
            Что то не так…..
            Создаем....
            У меня так же. 😉
            И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
            Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
              kID last edited by
              @Haus:
              Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
              Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
              Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                Haus last edited by
                @kID:
                @Haus:
                Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                Обязательно обновись:
                cd /opt/iobroker
                npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                iobroker upload home
                iobroker restart home
                  kID last edited by
                  Прописал группу, начало работать
                  А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                  Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                  Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                  (связано -x ID ; ID -> связано)
                  state (связано -> ID ; ID -x связано)
                  temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                  binds у меня не откликнулся никак.
                  какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                  Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                    Haus last edited by
                    @kID:
                    Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                    ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                    Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                    Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                    Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа 🙂
                    Актуальная версия v0.1.2
                      kID last edited by
                      @Haus:
                      Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                      Это понятно
                      @Haus:
                      Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                      Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                      И описал что получилось
                      @Haus:
                      Актуальная версия v0.1.2 ` 🙂
                        Haus last edited by
                        Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                        Установка с гита:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                        iobroker add wrapper
                        Обновление:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker upload wrapper
                        iobroker restart wrapper
                        Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                          evgeny_nd last edited by
                          Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                          • I
                            instalator last edited by
                            @Haus:
                            Установка с гита:
                            cd /opt/iobroker
                            Обновление:
                            cd /opt/iobroker
                            Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @evgeny_nd:
                              Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                              А ты перешёл?
                              Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                                Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                                  Pooh last edited by
                                  Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                                  Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                                  Объясните, плз, полезность этого драйвера
                                    Haus last edited by
                                    @Pooh:
                                    Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                                    Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                                    Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                                    P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                                      Haus,
                                      завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                                      Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                                        Ho Hum last edited by
                                        Haus, добрый день!
                                        Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                                        Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                                        Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
                                          Haus last edited by
                                          @Ho Hum:
                                          Haus, добрый день!
                                          Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
                                          Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой 😞
                                          Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
                                          • I
                                            ivan.cc last edited by
                                            Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                                            Настройки драйвера:
                                            Настройка одного из связанных объектов:
                                            "ts": 1516654890422,
                                            "common": {
                                            "name": "Voltage phase 1",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "V",
                                            "role": "javascript",
                                            "custom": {
                                            "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": 1000,
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 180,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "String"
                                            "native": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "V",
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                            "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                                            "type": "state"
                                            Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                                             ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                                            В логах вот так:
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                            sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                            sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                                            sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                                            sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                                            sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                            wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                                            Что я делаю не так?
                                            39
                                            9879
