      MCU @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
        hotspot_2 @MCU last edited by
        @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
          @hotspot_2
          /* statt .Titel */
          json1["4 Tage"] = ....
          • U
            UncleB last edited by
            Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
            Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
              MCU @UncleB last edited by MCU
              @uncleb
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                Kev 0 last edited by
                Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                  MCU @Kev 0 last edited by MCU
                  @kev-0
                  Hier ist es beschrieben:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                  Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                  Für Deine Anforderung:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                    Kev 0 @MCU last edited by
                    @mcu
                    Danke hat funktioniert.
                    Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                    "value": "val => val == 1000"
                    • U
                      UncleB @MCU last edited by
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                      Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                      Und den dann auch anlegen:
                      Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                      let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                      createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                      let arrDP ='';
                      setTimeout(function(){
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                      /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                      function tableJSONSet(){
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         json1.Title ="Brenner gelaufen";
                         json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                         json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                         json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                         jsonArr.push(json1);
                         let json2 = {};
                         json2.Title ="Wie oft?";
                         json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                         json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                         json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                         jsonArr.push(json2);
                         let json3 = {};
                         json3.Title ="Laden";
                         json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                         json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                         json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                         jsonArr.push(json3);
                         //log(JSON.stringify(jsonArr));
                         setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                      @MCU
                      Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                      Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                      Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                      Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                      Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                      11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                      11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                      11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                      Mein Script sieht so aus:
                      let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                      createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         json1.Title ="Verbrauch";
                         json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                         json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                         json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                         let json2 = {};
                         json2.Title ="Kosten";
                         json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                         json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                         setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                        @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                        Du hast noch let heizungDP.
                        • U
                          UncleB @MCU last edited by UncleB
                          Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                          Edit:
                          Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                          Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                            @uncleb
                            Entweder direkt dahinter schreiben:
                            json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                            oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                            json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                            Zeilen pro Seite ausblenden:
                              Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                                @kev-0
                                Schriftgröße:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                                Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                                  @mcu
                                  Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                                  Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                                    @kev-0
                                    "Schliessen" ausblenden
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                                    Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                      @mcu
                                      Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                                      Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                                        @mcu
                                        f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                                          @mcu
                                          Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                                          Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                                            @kev-0 Aktualisieren F5
                                            Nimm min-height: 30px;
                                            254
                                            4489
                                            2671239
