    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @aftershowman last edited by tombox
      @aftershowman Bitte den forum Beitrag löschen und dein Passwort von deinem Account ändern. Der Log erhält sensible Informationen.
      Es kann einfach unter dem account keine Installationen finden anscheinend ist der Account nicht richtig verknüpft
        mading last edited by
        Das mit der Zirkulationspumpe über die Viessmann Cloud ansteuern funktioniert zwar, aber durch die eingeschränkte Anzahl der Calls pro Tag nur unzuverlässig. Vielleicht hilft derPost ja dem ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1665419497824
          Tontechniker @tombox last edited by
          @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.
            tombox @Tontechniker last edited by
            @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
              @tombox Danke!
                Triple-M last edited by Triple-M
                Welchen Datenpunkt muss man denn benutzen um den Betriebsmodus eines Heizkreises zu ändern? Ich habe folgenden probiert aber das klappt leider nicht:
                viessmannapi.0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.active.properties.value.value
                Oder anders gefragt, was kann man machen um ein Heizkreis herunterzufahren z.B. wenn man das Haus verlässt oder so?
                  @triple-m geändert werden kann nur über setValue
                    Ich habe, mit Hilfe eines Users aus dem Loxforum, ein Blockly erstellt das den Wert des oben genannten Datenpunkts z.B. auf "forcedReduced" setzt wenn unter Loxone ein Schalter aktiviert wird. Das klappt soweit auch, der Wert wird geändert/geschrieben aber bei der Heizung tut sich nichts und der Wert "forcedReduced" wird nach ein paar Minuten, wenn der Adapter sich wieder mit der Cloud verbindet, wieder überschrieben.
                    Sorry ich bin da nicht so firm drin in dem Thema, was heisst denn setValue? Ist das nicht das was das Script von oben macht?
                      tombox @Triple-M last edited by
                      @triple-m
                      Ist der IST Wert
                      der soll wert sollte irgendwo hier sein muss man suchen und probieren
                      viessmannapi. 0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.commands.xxxxxx.setValue
                        Danke, ich habe den Datenpunkt "setValue" dort gefunden und das Script umgeändert und nun steht dort z.b. "forcedReduced" drin anstatt "null" aber geändert wird an der Heizung nichts. Woran kann das dann liegen?
                          @triple-m Was sagt der log. es darf nicht bestätigt oder mit ack gesetzt werden
                            Im ioBroker Log kommt kein Eintrag wenn ich den Schalter in Loxone schalte aber der Wert wird in den Datenpunkt geschrieben.
                              Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
                              Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
                                Tontechniker @tombox last edited by Tontechniker
                                @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
                                Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
                                Vitocom 1.22
                                Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
                                  @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
                                    @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
                                      @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
                                        @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
                                          @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
                                          • JuStForFun
                                            JuStForFun @tombox last edited by JuStForFun
                                            @tombox Vielen Dank für die Mühe.
                                            ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
                                            An was kann das liegen?
                                            Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
                                            795
                                            210363
