    • U
      UncleB @MCU last edited by UncleB
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
      Du hast noch let heizungDP.
      Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
      Edit:
      Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
      Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
        MCU @UncleB last edited by MCU
        @uncleb
        Entweder direkt dahinter schreiben:
        json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
        oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
        json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
        Zeilen pro Seite ausblenden:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
          Kev 0 last edited by
          Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
            MCU @Kev 0 last edited by
            @kev-0
            Schriftgröße:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
            Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
              @mcu
              Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
              Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                MCU @Kev 0 last edited by MCU
                @kev-0
                "Schliessen" ausblenden
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                  @mcu
                  Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                  Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                    @mcu
                    f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                      @mcu
                      Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                      Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                        @kev-0 Aktualisieren F5
                        Nimm min-height: 30px;
                          Kev 0 @MCU last edited by Kev 0
                          @mcu
                          Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                          Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                          Blub.gif.
                          Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
                            @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                            Bei mir ist es ok.
                              @mcu
                              Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
                                @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
                                  @mcu
                                  Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
                                  _BACKUP_DEVICES.json
                                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kev-0
                                    Geh mal in den Expertenmodus(oben rechts <>) bei Geräte und klick auf die innere Fläche, dann STRG+F und dann dort
                                    3e30beed-aca6-4294-83b0-dadc0127861c_88a1f_c528b einfügen.
                                    Was bekommst du angezeigt?
                                    Da steht kein bodyElement drin?
                                      @mcu
                                      Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
                                        @kev-0
                                        Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
                                        Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
                                        Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
                                          @mcu
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
                                          1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
                                          2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
                                            Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
                                            254
                                            4489
                                            2672109
