    4. JavaScript
    5. [Tester gesucht] Roborock-API
      tombox @oxident last edited by tombox
      @oxident
      Also ich kann schnell ein Adapter schreiben aber ich habe ein s7 der mit mihome app und adapter gut funktioniert
      Was wäre der genaue Vorteil von einem eignen roborock adapter
        Wildbill @tombox last edited by
        @tombox Beim S7 MaxV lässt sich in Verbindung mit der Roborock-App das Kamerabild aus der Ferne betrachten. Das geht mit der Mihome-App nicht. Und per Roborock-App eingerichtet lässt sich der roborock leider nicht mit dem Mihome-Adapter verbinden.
        Das wäre der einzige Unterschied, der mir momentan einfällt.
        Gruss, Jürgen
          MP_Trixi @Wildbill last edited by
          Hi. Bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines S7 Pro Ultra. Hatte den zunächst auch mit der Roborock App eingerichtet. Gestern habe ich dann den mihome vacuum Adapter entdeckt und den Roboter zusätzlich in der Xiaomi Home App eingerichtet (geht jetzt in beiden Apps parallel). Wenn der Adapter dann fertig ist kann ich mich für das o.g. Modell auch als Tester anbieten.
          O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            hi!
            mich kann die robo app wirklich schon. no.gif versucht einzuloggen, no way. versucht neu zu reggen, no way.
            bekomm einen verifizierungs code, ungültig.
            • O
              oxident @MP_Trixi last edited by
              @mp_trixi Ach, das geht? Bin bisher davon ausgegangen, dass man nur entweder/oder kann zumal man doch zur Registrierung den Roboter zurücksetzen muss. Oder irre ich mich gewaltig?
              Und Du kannst wirklich noch beide Apps verwenden?
              @tombox In der Tat wäre der Vorteil, dass man die Features, die es nur über den Roborock-Account gibt, weiterhin nutzen kann. Wenn es natürlich möglich wäre, das Gerät mit beiden Accounts parallel zu verwenden, dann braucht man natürlich keinen eigenen Adapter 😉
                ArnoD @MP_Trixi last edited by ArnoD
                @mp_trixi
                Kannst du uns sagen, wie du das gemacht hast.
                Wenn ich mich bei einer anderen App anmelde und verbinde, geht das nur mit zurücksetzen und neuem Verifizierungs code und dann funktioniert der alte Verifizierungs code in der alten App nicht mehr.
                  charakterkopf @Meistertr last edited by
                  @meistertr Servus, der Adapter sieht doch schon super aus. Gibt es den irgendwo schon zum testen? Gruß & Danke Martin
                    SamLowrie @rovo89 last edited by
                    @rovo89 Wollte auch vorsichtig nachfragen, ob sich da schon mehr getan hat und es einen Adapter zum testen gibt, bzw. ob man helfen kann? Außer dem POC-Code kann ich leider nichts finden.
                    Ich würde mich sehr über einen dedizierten Roborock-API Adapter freuen, da ich die Xiaomi-App aus diversen Gründen nicht nutzen möchte (u.a. fehlende Features).
                      picard66 @rovo89 last edited by
                      @rovo89 Guten Tag,
                      auch wenn ich aufgrund meiner bescheidenen Programmier-Kenntnisse wohl nichts Großes zur Entwicklung beitragen kann - ich teste gerne, wenn man mich wissen lässt, was zu tun ist.
                      Auf alle Fälle ist das hier der spannendste Entwicklungsansatz, weil Du Dich an die Roborock-App machst, die einfach unschlagbar ist.
                      Wenn ich was tun kann, freu ich mich - ansonsten lausche ich gespannt, wie sich alles entwickelt.
                        Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht weitergemacht, aber @meistertr hatte oben einen Screenshot von einem Adapter gezeigt. Wie weiter da der Stand ist weiß ich allerdings nicht.
                        Tillt14 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Tillt14
                          Tillt14 @rovo89 last edited by
                          @rovo89 Ich habe auch mal das ganze ausprobiert und zuerst hat es nicht funktioniert, allerdings habe ich dann, nach kurzem befragen des Internets, die Stelle:
                          "config.headers.common['Authorization']" durch "config.headers.Authorization" ersetzt und jetzt geht es.
                          Vorher gab es immer eine unauthorized Error.
                            DonToben @Tillt14 last edited by
                            Arbeitet aktuell jemand an einem Roborock Adapter?
                            • Meistertr
                              ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
                              da_Woody S ? O R 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @Meistertr last edited by
                                @meistertr schade, aber danke, was du bisher hier getan hast... 👍
                                  skorpil @Meistertr last edited by
                                  @meistertr das ist sehr schade. Du hast tolle Arbeit geleistet. Danke dafür.
                                    A Former User @Meistertr last edited by
                                    @meistertr Sehr sehr schade, deine Adapter und Scripte und deinen Support werden wir hier ganz schoen vermissen!
                                    Danke danke danke!
                                    • O
                                      oxident @Meistertr last edited by
                                      @meistertr Sehr schade. Aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist 😉
                                      Danke für Deine Arbeit!
                                        dirkhe Developer @oxident last edited by
                                        @Meistertr das ist wirklich schade. Vielen dank für deine arbeit hier.
                                        Darf man fragen, welches system du jetzt nutzt?
                                          reeze last edited by
                                          Biete mich auch als Tester an S7 Max vplus.
                                          Oder ist das Projekt gestorben?
                                          • Acgua
                                            Acgua @rovo89 last edited by Acgua
                                            @rovo89 - Vielen Dank hierfür, Wahnsinn 😎 👍 👍
                                            Läuft super. Ich habe es gar nicht erst in node.js selbst getestet, sondern gleich deine Scripts in einen noch zu entwickelnden Adapter eingebaut (TypeScript). Erst mal nur zum Testen.
                                            Ich werde daraus noch entsprechend einen Adapter-Vorschlag bauen.
                                            Viel ist noch nicht da, zunächst lasse ich nur mal States erzeugen aus den verfügbaren Daten.
                                            Ich melde mich hier wieder, sobald ich weiter bin.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            81
                                            20947
