      MCU @Kev 0 last edited by
      @kev-0
      Schriftgröße:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
      Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
        @mcu
        Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
        Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
          MCU @Kev 0 last edited by MCU
          @kev-0
          "Schliessen" ausblenden
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
          Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
            @mcu
            Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
            Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
              @mcu
              f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                @mcu
                Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                  @kev-0 Aktualisieren F5
                  Nimm min-height: 30px;
                    Kev 0 @MCU last edited by Kev 0
                    @mcu
                    Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                    Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                    Blub.gif.
                    Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
                      @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                      Bei mir ist es ok.
                        @mcu
                        Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
                          @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
                            @mcu
                            Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
                            _BACKUP_DEVICES.json
                            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kev-0
                              Geh mal in den Expertenmodus(oben rechts <>) bei Geräte und klick auf die innere Fläche, dann STRG+F und dann dort
                              3e30beed-aca6-4294-83b0-dadc0127861c_88a1f_c528b einfügen.
                              Was bekommst du angezeigt?
                              Da steht kein bodyElement drin?
                                @mcu
                                Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
                                  @kev-0
                                  Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
                                  Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
                                  Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
                                    @mcu
                                    Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
                                    1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
                                    2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
                                      Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
                                        @kev-0 Kannst du ein wenig umschreiben, warum?
                                        • Zefau
                                          Zefau @Kev 0 last edited by Zefau
                                          @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
                                          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @Zefau last edited by
                                            @zefau Ok, aber das ist ja ein Geräte-Popup? Vorher weiß der Geräte-Popup was vom Body-State?
                                            254
                                            4489
                                            2670845
