    4. Node-Red
    5. [gelöst]nodered mail empfangen
    • mickym
      mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ja und wenns mal mehr sind - halt in der JOIN Node die Sekunden erhöhen. Man kann das zwar auch mit einem trigger machen - aber warum soll man alles unnötig komplizieren, da Du ja NodeRed sonst nicht weiter einsetzt. 😉
        liv-in-sky @mickym last edited by
        @mickym
        habe 10 sekunden eingegeben - dass reicht locker und das ganze ist nicht zeit-abhängig
        leider funktionieren die mail-listener nodes nicht mehr (für javascript) seit dem neuen node update und ich finde es einfacher, mails mit nodered zu lesen - nachdem ich jetzt weiß, wie es funktioniert
        nochmals danke
          @mickym
          ich nochmal - ich bräuchte das ganze in anderer reihenfolge - im moment ist das aktuelle mail an letzter stelle - ich würde das ganze gerne in einem inventwo json widget anzeigen und die neuste mai oben haben . macht man da eine function mit z.b array.reverse() oder hast du eine andere idee ?
            @mickym
            ich habe es so gemacht - oder gibt es dafür eine einstellung oder node ?
            • mickym
              mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
              @liv-in-sky Nein - das passt schon - ansonsten würde man es mit einer Change-Node und JSONATA machen - aber kommt aufs Gleiche raus:
              Ach noch eine Ergänzung - da ja lieber JS machst, kannst Du natürlich auch alles in JS in function Nodes codieren - dann brauchst Du gar keine Nodes mehr bzw. nur noch Ein- und Ausgabe. 😉 - Geht in meinen Augen zwar der Sinn von der grafischen Darstellung verloren, aber für jemand dem das Codieren mehr liegt hättest Du den ganzen Flow auch in eine Function Node packen können. 😉
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                Ich hänge mich hier mal mit an, @liv-in-sky hat mir das gezeigt. Ich möchte auch gern auf Mails reagieren und zwar die von meinen Kids, wenn sie über Teams Nachrichten bekommen. Ich möchte nicht immer die Accounts switchen um zu schauen obs da was neues gibt. Daher würde ich da gern was auf der VIS machen und Benachrichtigt werden, wenn einer von Ihnen was neues im Account hat.
                Müsste ich hiernach filtern ?
                So steht das immer im Topic / Betreff drin, also Teams und noch ein Standard Text dazu.
                EDIT:
                Sieht schon mal nicht schlecht aus.
                  liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                  @d3ltoroxp
                  mach ich auch so - imsubject steht immer ein bestimmtes wort - danach filtere ich und bekome aus der mailbox nur diese subjects mit diesem wort
                  ein wenig komplizierter wird es , wenn in der mailbox mehrere solcher mails sind - dann muss man das ganze in einem javascript/blockly weiterverarbeiten, damit man nur eine nachricht empfängt, wenn es eine neue mail ist! man muss also die schon gelesenen mails in einer kleinen datenbank (json) mitverwalten um einen vergleich zu haben - wenn es immer nur eine mail in der mailbox gibt, wird das einfacher
                  oder evtl kann man das auch über einen datumsvergleich regeln
                  mickym D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    gelöscht
                      @mickym
                      das ist mir klar - aber ich markiere manchmal alte mails als ungelesen um diese im postfach leicht zu finden - daher nicht so schnell urteilen 😞 ich habe mir schon was dabei gedacht
                      • mickym
                        gelöscht
                          @mickym
                          dann übernimm du hier - dann brauchen wir auch nicht rum zu diskutierne
                          • mickym
                            gelöscht
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ach so, wenn ich jetzt 2 Mails drin habe, mit dem Namen, reagiert er jedes mal darauf und schreibt das in den DP ?
                                @d3ltoroxp
                                wenn du das setting der mail node öffnest, siehst du was er abfragen soll - z.b nur ungelesene oder alle
                                ferner kannst du bestimmen, ob er ungelesene nach dem download als gelesen markieren soll
                                da es sich aber nicht um deine mailbox handelt, weiß ich nicht, welche möglichkeiten du dann hast
                                wenn du z.b nur ungelesene einlesen willst , holt er alle ungelesenen und markiert sie als gelesen - erst später sortierst du aus, was du lesen willst - in der orginal-mailbox jedoch sind dann alle gelesenen mails plötzlich ungelesen - das sollte so wohl nicht sein
                                liest du alle mail aus, kann es sein, dass du gelesene und ungelesene mails bekommst und nach dem filtern sind die dann da - oder du bekommst ungelöschte gelesene mails und dann willst du eigentlich keine benachrichtigung !
                                das ist das eigentliche problem - das muss man sich irgendwo merken (evtl. anhand des datums), ob du schon benachrichtigt worden bist
                                war das verständlich ?
                                • D3ltoroxp
                                  @liv-in-sky Joa hoff ich mal.
                                  Also das schon mein Konto, ich hab das auch bei mir im Mail Client mit eingerichtet. Dann lass ich das als gelesen markieren und fertig. Was dann genau in Teams geschrieben wurde, muss ich dann in Teams anschauen. Aber dann weiß ich wenigstens auf welchem Account. Das ist der Hauptgrund, damit ich nicht immer täglich hin und her switchen muss, gibts was neues oder nicht.
                                    @d3ltoroxp
                                    aber du könntest auch den text holen und dir zusenden - sollte möglich sein
                                    wenn du als gelesen markierst, werden alle neuen mail als gelesen markiert, nicht nur die, die du über nodered weiterleitest - die node liest und markiert als gelesen - die ganze mailbox - danch werden erst die mit dem richtigen subject gefiltert
                                    • D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky said in [gelöst]nodered mail empfangen:
                                      Leider nicht, ich bekomme nur die Mail, das Person xy etwas in der Gruppe yz was geschrieben hat, mehr aber auch nicht.
                                      Wenn alle Mails als gelesen markiert werden ist nicht weiter schlimm, es kommen dort nur Mails vom MS Teams Account. Dann wäre das doch egal, es kommt eine neue rein, er markiert sie als gelesen und gibt mir dann Bescheid.
                                        @d3ltoroxp sagte in [gelöst]nodered mail empfangen:
                                        ja dann ist es egal
                                        da muss ich mal kucken, wie wir den text noch holen - ich schau mal - hast du am nodered script etwas größeres geändert ?
                                          @d3ltoroxp probier mal:
                                          und dann sieh mal im json datenpunkt nach, ob es drin steht
                                            @d3ltoroxp
                                            habe es geändert - da war ein falscher fehler drin 🙂
                                            81.1k
                                            4452
