    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @Plaha:
      @instalator:
      Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
        Plaha last edited by
        @instalator:
        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
        Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
        • I
          @Plaha:
          @instalator:
          Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
          Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
            @instalator:
            Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
            В объектах у меня следующее:
              @instalator:
              Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
              mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
              В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                В итоге ничего не изменилось.
                Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                • I
                  @Plaha:
                  Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                  Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                  Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                    @instalator:
                    Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                    Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                    #include <esp8266wifi.h>
                    #include <wificlientsecure.h>
                    #include <pubsubclient.h>
                    const char* ssid = "";
                    const char*password = "";
                    const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                    const int mqtt_port = 1883;
                    unsigned int send_interval = 10;
                    unsigned long last_time = 0;
                    char buff[20];
                    int pin13 = 13;
                    WiFiClient ethClient;
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                    PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                      Serial.println ("");
                      Serial.println ("-------");
                      Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                      //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                      payload[length] = '\0';
                      String strTopic = String(topic);
                      String strPayload = String((char*)payload);
                      //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                      //Управление светодиодом
                      if (strTopic == "test1/setdat") {
                        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                      Serial.print (strTopic);
                      Serial.print (" ");
                      Serial.println (strPayload);
                    void wifiConnect() {
                      WiFi.begin(ssid, password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(300);
                        Serial.print(".");
                        digitalWrite(pin13, 0);
                        delay(300);
                        digitalWrite(pin13, 1);
                        delay(300);
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WiFi connected");
                      Serial.println("IP address: ");
                      Serial.println(WiFi.localIP());
                    void setup() {
                      Serial.begin(115200);
                      pinMode(pin13, OUTPUT);
                      delay(10);
                      wifiConnect();
                    void loop() {
                      //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                      if (!client.connected()) {
                        Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                        //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                        if (client.connect("test1/1")) {
                          Serial.println("success");
                          //Значение с датчиков
                          client.publish("test1/1", "1");
                          //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                          client.subscribe("test1/setdata");
                        } else {
                          //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                          Serial.print("Failed, rc=");
                          Serial.print(client.state());
                          Serial.println(" try again in 10 seconds");
                          delay (10000);
                        //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                      } else {
                        if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                          last_time = millis();
                      //Проверка входящих соединений по подписке
                      client.loop();
                    }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                    • I
                      @Plaha:
                      @instalator:
                      char buff[20];
                      int pin13 = 13;
                        Serial.print (" ");
                          delay(300);
                          Serial.print(".");
                          delay(300);
                          delay(300);
                        Serial.println("");
                      void setup() {
                        delay(10);
                        wifiConnect();
                      void loop() {
                          } else {
                            delay (10000);
                        } else {
                        client.loop();
                      ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                        Лог во вложении
                        3048_log.txt
                        • I
                          @Plaha:
                          Лог во вложении `
                          Даже не знаю что может быть.
                          Попробуй код изменить на :
                          if (client.connect("test")) {
                                client.subscribe("test1/#");
                            @instalator:
                            @Plaha:
                            Лог во вложении `
                            Все тоже самое 😞
                            Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                            • I
                              @Plaha:
                              @instalator:
                              @Plaha:
                              Лог во вложении `
                              Все тоже самое 😞
                              Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                              Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                              • I
                                А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                  @instalator:
                                  А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                                  Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. 😞
                                    А эта проблема может быть из за Node?
                                    А то на инструкиции разные по установке Node:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                                    • I
                                      @Plaha:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                                        @instalator:
                                        @Plaha:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                                        Показывает что стоит 0.12
                                        Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                                          @instalator:
                                          а какая стоит? 4ю поставь. `
                                          Спасибо!
                                          Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                                          Вечером проверю с нормальным клиентом.
                                          Дело было в Node.
                                          244
                                          65704
