    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • O
      oxident last edited by
      @skb Sorry, nervige Frage, aber meinst Du, man könnte den Abstand der einzelnen Elemente noch verkleinern (vielleicht sogar dynamisch)?
      Hintergrund ist, dass ich die Anzeige gerne in einem Gridlayout (Masonry View der MDW) anzeigen möchte und da nur ca. 400px Breite zur Verfügung habe.
      Der Platz würde eigentlich reichen, jedoch verkleinern sich die Elemente jetzt so stark, dass man nix mehr lesen kann. Wenn der Abstand kleiner wäre, dann wäre mehr Platz zur Verfügung 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident wie sieht denn das Grid-Layout aus?
        Wieviele Elemente verwendest Du? Sind sie als iframe geladen?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @xReactz last edited by
          @xreactz Und welche Datenpunkte hast Du im Adapter eingestellt?
          • X
            xReactz @SKB last edited by
            @skb
            Sorry hatte ich vergessen anzugeben.
            Mehr wurde nicht befüllt, Akku & Wallbox habe ich keine.
            Danke vorab!
            • SKB
              @xreactz Ok, sieht ja soweit in Ordnung aus.
              Wie sieht denn die Seite aus, wenn Du diese öffnest? Kommt da "nichts" oder ein Bisschen? 😉
              • X
                @skb
                Naja wenn ich den Instanzlink öffne kommt kurz " Loading Config" (Siehe Screenshot). Anschließend sitze ich wieder vor einem "White Screen".
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  @xreactz ok, sagt denn die Browser Konsole (F12) etwas?
                  Welcher Browser?
                  • X
                    @skb
                    Mozilla und Chrome jeweils die beschriebenen Umstände, Consolenlog anbei.
                    Internet Explorer bleibt bei "Loading Config" stehen, log jedoch ident.
                    Danke & Gruß!
                    • SKB
                      @xreactz Werden die Datenpunkte des Energiefluss gefüllt?
                      Könntest Du die jeweils einmal als Code anhängen?
                        DatzerF last edited by
                        Hi @SKB
                        zuerst mal, cool 🙂 und Danke für die Arbeit.
                        Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
                        Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
                        Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
                        Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
                        Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?
                        Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
                        Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
                        Aktuell nur Bezug.
                        Die Konfiguration des Adapters:
                        Vielen Dank im Voraus
                        DatzerF
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @DatzerF last edited by
                          @datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
                          Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
                            DatzerF @SKB last edited by
                            @skb ,
                            ah, danke für den Tipp.
                            Alle Datenpunkte sind summierend und werden wie gesagt um Mitternacht zurückgesetzt. Die Daten für die Erzeugung hole ich mir vom PV-Zähler und nicht vom Wechselrichter und repräsentieren die komplette Erzeugung des Tages, die angezeigten Daten beim Versorger die tatsächliche Einspeisung, also PV-Produktion - Eigenverbrauch.
                            Muss ich mal nachdenken, wie ich das hinbekomme.
                            • SKB
                              @datzerf gerne.
                              Der Datenpunkt für die jeweiligen Punkte sind eigentlich als Live Anzeige und nicht für summierende Datenpunkte gedacht.
                              Sonst hieße der Adapter sicherlich Energie-Anzeige und nicht Fluss 😄 😉
                                @skb
                                Wohl war....
                                Trotzdem Cool 🙂
                                • X
                                  @skb
                                  Entschuldige die späte Rückmeldung!
                                  Die datenpunkte selbst verwende ich aktuell schon in meiner Vis, sind also gefüllt.
                                  Bin mir nicht ganz sicher was du mit "Code" meinst, hier mal die Onjektdaten der Datenpunkte
                                  SKB Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @xReactz last edited by SKB
                                    @xreactz Das sind Datenpunkte die Du schon hast und wahrscheinlich angegeben hast.
                                    Ich fragte nach den Datenpunkten, die der Energiefluss-Adapter erstellt.
                                    Unter -> energiefluss.<InstanzNummer>.*
                                    Diese Werte stellt man in sogenannte Code-Tags, damit man sie besser lesen kann. Ist das 5. Zeichen von links ( </> ), wenn Du einen Beitrag verfasst.
                                    • Latzi
                                      Latzi @xReactz last edited by
                                      @xreactz , @SKB
                                      "type": "string" klingt nicht so prickelnd, sollte das nicht "number" sein?
                                      • X
                                        @skb
                                        Danke für die Erlätuerung!
                                        Hoffe es passt so:
                                        Config:
                                        {"lines":{"lines":{"solar_to_house":false,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"style":{"line_size":4,"animation_width":8,"animation":"4 12 4 12 4  100","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#000000","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"style":{"size":2,"circle_radius":50,"shadow":true,"shadow_color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","rect_height":100,"rect_width":100,"rect_corner":15},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#f20e40","custom1":"#f20e40","custom2":"#f20e40","custom3":"#f20e40"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14","font_size_remaining":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"kW","battery_animation":true,"type":"circle","custom_type":"consumer"},"icons":{"icons":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"color":{"default":"#000000"}},"texts":{"texts":{"consumption_text":false,"production_text":false,"grid_text":false,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":false,"custom1_text":false,"custom2_text":false,"custom3_text":false},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Erzeugung","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"default":"#000000","battery_remaining":"#000000"}},"values":{"values":{"consumption_value":false,"production_value":false,"grid_value":false,"car_value":false,"car_percent":false,"car_custom_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":false,"custom1_value":false,"custom2_value":false,"custom3_value":false}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"","icon_custom1":"","icon_custom2":"","icon_custom3":""}}
                                        Und Data:
                                        {"values":{"car_plugged":false,"car_custom_plugged":false,"consumption_value":"1781.43","production_value":"5110.43","grid_value":"3329.00"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#f20e40","custom1_value":"#f20e40","custom2_value":"#f20e40","custom3_value":"#f20e40","car_custom_percent":"#f20e40","car_custom_plugged":"#a1d343"}}
                                        • SKB
                                          @xreactz Danke. Werde ich mit meinem Testsystem einmal nachstellen.
                                          • X
                                            @skb
                                            Super, Danke!
                                            Bin auf das Ergebnis gespannt!
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183484
