    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Glasfaser
      Glasfaser @bergjet last edited by Glasfaser
      @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Also ausser dem habe ich nicht s gemacht.
      Doch hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/57530/npm-auf-8-18-0-updaten-gelöst?_=1664459235350
      bergjet
      28. Aug. 2022, 09:36
      Ich habe node.js 16.7.0 installiert am Raspberry.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Ich habe sicher ein Kartenimage von vor dem 28.8.2022
        Ich werde das einmal aufspielen und dann schauen was drauf war.
        • bergjet
          bergjet @Thomas Braun last edited by
          Ich habe das System neu installiert und dann den ioBroker. Jetzt stimmt es.
          Aber da gibt es ganz schöne Probleme, wenn aus einem Backup ein Restore gemacht wird.
          Ich schreibe das hier rein, wenn jemand auch das Problem hat.
          Nach der Installation vom ioBroker muss als erstes der Vis Adapter installiert werden. Danach das Restore durchführen (Vis läuft sonst nicht). Im Webserver Adapter muss "web sockets verwenden" aktiviert werden.
          Kann man alles im Forum zusammensuchen.
            Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
            @bergjet
            Alles bekannt.
            • bergjet
              Ich habe ja das System neu aufgesetzt.
              Dabei wurde node.js V16.17.1 installiert.
              Nun wollte ich auf V16.18.0 updaten.
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo reboot now
              Aber es erfolgt kein Update.
              node.js ist noch immer auf 16.17.1
                @bergjet
                Ist noch nicht im Repo geladen. Geduld.
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bergjet
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Wie weiß ich, wann es soweit ist? Muss ich da immer versuchen zu installieren?
                    Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                    @bergjet
                    Da du ja regelmäßig dein System über deinen Paketmanager auf Stand hältst kommt das irgendwann in den nächsten Tagen schon an.
                    Immer witzig. Die einen verpennen über Jahre alle Upgrades, die anderen schauen im Minuten-Takt in die Pipeline...
                    bergjet amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bergjet
                      Tages-Takt
                      • amg_666
                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                        Naja, der Info Adapter zeigt ja schon seit Tagen an dass ein neues node.js verfügbar sein soll. Ich hab das jetzt auch schon öfters gecheckt, aber bislang ist noch nix da...
                          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          Und bei den 34.000 Installationen die auf node12 oder node 14 laufen steht das seit mehreren Monaten. Nutzt nur nix.
                          • amg_666
                            @thomas-braun Ich bin im beta unterwegs, von daher wohl sowieso etwas "bastel-affiner" und checke natürlich regelmäßig updates.
                            Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele (34.000 ??? 🙂 ) Nutzer sich den iob installieren, irgendwas in Betrieb nehmen/automatisieren und dann heißt es never change a running system... bzw die schaun da "nie wieder" drauf, weil es ja läuft.
                              Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
                              @amg_666
                              34.000 laut:
                              https://www.iobroker.net/#de/statistics
                              Zu den nodejs-Updates muss man wissen, dass im 'Upstream' seitens des Projekts nodejs.org die 16.18.0 seit ein paar Tagen released ist, das ist dann die Anzeige im info-Adapter. Das wird dann aber von der Firma nodesource freundlicherweise für diverse Linux-Distributionen angepasst und umgebaut. Und das dauert ein wenig, bis das alles durch ist und die Repos dann mit den richtigen Versionen bestückt sind und du das bequmem per apt upgraden kannst.
                                @thomas-braun noch besser sind ja die mit node v4-8
                                  @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Die spielen aber zahlenmäßig keine Rolle.
                                    @thomas-braun das stimmt, aber da kann doch nichts aktuelles mehr laufen.
                                      Da vermute ich, das sind so 'vergessene' Installationen. Einmal für irgendwas simples eingerichtet und dann eingemauert.
                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun die müssen aber noch im Netz hängen und zumindest die repos abfragen
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                          Jipp ,
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by
                                            Na ja das ist solch eine Sache. Mein System ist immer auf den neusten Stand außer Node da habe ich noch die14. Aus den einfachen rund da es immer Schwierigkeiten nach den Upgrade mit dem System gab, nicht ganz von 12 auf 14 war alles easy.Aber ich habe halt Respekt davor. Ich weiß man bekommt Hilfe hier, aber dennoch. Da ich auch beruflich sehr eingespannt bin ist das,wenn der Iobroker mal nicht so läuft doch sehr nervend aufreibend. Schafft man es bis man wiedrr zu Arbeit muss usw.Heute habe ich frei und da soll nun das upgrade starten. Ich bin gespannt.
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733819
