    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @xReactz last edited by
      @xreactz Ok, sieht ja soweit in Ordnung aus.
      Wie sieht denn die Seite aus, wenn Du diese öffnest? Kommt da "nichts" oder ein Bisschen? 😉
      • X
        xReactz @SKB last edited by
        @skb
        Naja wenn ich den Instanzlink öffne kommt kurz " Loading Config" (Siehe Screenshot). Anschließend sitze ich wieder vor einem "White Screen".
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @xreactz ok, sagt denn die Browser Konsole (F12) etwas?
          Welcher Browser?
          • X
            @skb
            Mozilla und Chrome jeweils die beschriebenen Umstände, Consolenlog anbei.
            Internet Explorer bleibt bei "Loading Config" stehen, log jedoch ident.
            Danke & Gruß!
            • SKB
              @xreactz Werden die Datenpunkte des Energiefluss gefüllt?
              Könntest Du die jeweils einmal als Code anhängen?
                DatzerF last edited by
                Hi @SKB
                zuerst mal, cool 🙂 und Danke für die Arbeit.
                Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
                Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
                Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
                Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
                Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?
                Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
                Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
                Aktuell nur Bezug.
                Die Konfiguration des Adapters:
                Vielen Dank im Voraus
                DatzerF
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @DatzerF last edited by
                  @datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
                  Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
                    DatzerF @SKB last edited by
                    @skb ,
                    ah, danke für den Tipp.
                    Alle Datenpunkte sind summierend und werden wie gesagt um Mitternacht zurückgesetzt. Die Daten für die Erzeugung hole ich mir vom PV-Zähler und nicht vom Wechselrichter und repräsentieren die komplette Erzeugung des Tages, die angezeigten Daten beim Versorger die tatsächliche Einspeisung, also PV-Produktion - Eigenverbrauch.
                    Muss ich mal nachdenken, wie ich das hinbekomme.
                    • SKB
                      @datzerf gerne.
                      Der Datenpunkt für die jeweiligen Punkte sind eigentlich als Live Anzeige und nicht für summierende Datenpunkte gedacht.
                      Sonst hieße der Adapter sicherlich Energie-Anzeige und nicht Fluss 😄 😉
                        @skb
                        Wohl war....
                        Trotzdem Cool 🙂
                        • X
                          @skb
                          Entschuldige die späte Rückmeldung!
                          Die datenpunkte selbst verwende ich aktuell schon in meiner Vis, sind also gefüllt.
                          Bin mir nicht ganz sicher was du mit "Code" meinst, hier mal die Onjektdaten der Datenpunkte
                          SKB Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @xReactz last edited by SKB
                            @xreactz Das sind Datenpunkte die Du schon hast und wahrscheinlich angegeben hast.
                            Ich fragte nach den Datenpunkten, die der Energiefluss-Adapter erstellt.
                            Unter -> energiefluss.<InstanzNummer>.*
                            Diese Werte stellt man in sogenannte Code-Tags, damit man sie besser lesen kann. Ist das 5. Zeichen von links ( </> ), wenn Du einen Beitrag verfasst.
                            • Latzi
                              Latzi @xReactz last edited by
                              @xreactz , @SKB
                              "type": "string" klingt nicht so prickelnd, sollte das nicht "number" sein?
                              • X
                                @skb
                                Danke für die Erlätuerung!
                                Hoffe es passt so:
                                Config:
                                {"lines":{"lines":{"solar_to_house":false,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"style":{"line_size":4,"animation_width":8,"animation":"4 12 4 12 4  100","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#000000","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"style":{"size":2,"circle_radius":50,"shadow":true,"shadow_color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","rect_height":100,"rect_width":100,"rect_corner":15},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#f20e40","custom1":"#f20e40","custom2":"#f20e40","custom3":"#f20e40"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14","font_size_remaining":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"kW","battery_animation":true,"type":"circle","custom_type":"consumer"},"icons":{"icons":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"color":{"default":"#000000"}},"texts":{"texts":{"consumption_text":false,"production_text":false,"grid_text":false,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":false,"custom1_text":false,"custom2_text":false,"custom3_text":false},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Erzeugung","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"default":"#000000","battery_remaining":"#000000"}},"values":{"values":{"consumption_value":false,"production_value":false,"grid_value":false,"car_value":false,"car_percent":false,"car_custom_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":false,"custom1_value":false,"custom2_value":false,"custom3_value":false}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"","icon_custom1":"","icon_custom2":"","icon_custom3":""}}
                                Und Data:
                                {"values":{"car_plugged":false,"car_custom_plugged":false,"consumption_value":"1781.43","production_value":"5110.43","grid_value":"3329.00"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#f20e40","custom1_value":"#f20e40","custom2_value":"#f20e40","custom3_value":"#f20e40","car_custom_percent":"#f20e40","car_custom_plugged":"#a1d343"}}
                                • SKB
                                  @xreactz Danke. Werde ich mit meinem Testsystem einmal nachstellen.
                                  • X
                                    @skb
                                    Super, Danke!
                                    Bin auf das Ergebnis gespannt!
                                    • SKB
                                      @xreactz Weisst Du, wie oft sich deine Werte ändern?
                                      Kann es vielleicht sein, das Du mehr statische Werte verwendest? Deine angegebenen Datenpunkte müssen sich ändern, damit der Adapter logischerweise den Energiefluss darstellen und ggf. auch wechseln kann.
                                      • X
                                        @skb
                                        Abfrage meines Wechselrichters erfolgt alle 60 sec, bin aber gerade dabei die Datenabfrage per Modbus zu realisieren, dann geht es flotter.
                                        • SKB
                                          @xreactz Dann müsstest Du eigentlich nach 60 Sekunden eine Anzeige bekommen.
                                          • X
                                            @skb
                                            Wie gesagt, kommt leider nur kurz "Loading Config" oder so ähnlich, danach White Screen. Egal welcher Browser.
                                            Funktioniert der Configauszug in deinem Testsystem ?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183480
