    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly Plus 2 PM Werte selektieren
      decnet last edited by decnet
      wir komme ich zu "brauchbaren" Datenpunkte beim Shelly Plus 2 PM, der ja über MQTT eingebunden ist. Als Wert erhalte ich:
      "id": 0,
      "source": "WS_in",
      "output": true,
      "apower": 6.4,
      "voltage": 232.2,
      "current": 0.051,
      "pf": 0.68,
      "aenergy": {
      "total": 70.872,
      "by_minute": [
      115.082,
      114.702,
      116.996
      "minute_ts": 1665939419
      "temperature": {
      "tC": 49.8,
      "tF": 121.6
      Wie erhalte ich zu einzelne Werte?
      LG
      Lutz
        Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by Homoran
        @decnet sagte in Shelly Plus 2 PM:
        das ist die native Antwort eines Shelly via MQTT.
        du müsstest dieses JSON per Script zerlegen und die Werte in Datenpunkten speichern.
        Aber es gibt einen Shelly Adapter. Ich kenne ihn mangels Hardware nicht, nehme aber an, dass dieser das bereits erledigt.
        aber ACHTUNG
        Dieser wird ebenfalls MQTT unter der Haube nutzennund sehr wahrscheinlich auch den selben Port!
        Dann darf nur einer laufen, oder die Ports müssten angepasst werden.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Shelly Plus 2 PM Werte selektieren:
          Richtig
          Dieser wird ebenfalls NQTT unter der Haube nutzennund sehr wahrscheinlich auch den selben Port!
          Nein, der Shelly-Adapter nutzt deswegen im Standard Port 1882. Siehe Doku.
            decnet @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung , danke für den Tip mit der Portnummer, waren etwas durcheinander.
            LG
            Lutz
