    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      helfi9999 @dslraser last edited by
      @dslraser ich danke dir für diese Vorlagen, habe mir das Script von den Steckdosen umgeschrieben für meine Sonos Boxen. Sobald im Haus 1 oder mehrere Sonos Boxen laufen zeigt er mir das an.
      Vielen Dank für die ganze Arbeit.
      Gruss Helfi
        sandro_gera last edited by
        Hallo dslraser,
        ich wollte mal fragen ob es sehr aufwendig für dich wäre die Möglichkeit einzufügen Signal oder Telegram zu verwenden.
        Ich habe mir den Signal Adapter installiert und nutze ihn schon für backitup.
        VG Sandro
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
          @sandro_gera
          Ich kenne diesen Messenger und den Adapter nicht (musste ich eben erstmal googeln)
          Keine Ahnung ob das schwierig wäre 🤷
          • Wszene
            Wszene last edited by
            @dslraser
            Danke für deine sehr schöne Arbeit
            Ich habe das Fenster-Script auch perfekt am laufen
            Aber leider bin ich irgendwie zu blöd dein Script umzuschreiben das es mit den Türen funktioniert
            Kannst du mir evtl. dein Script von den Türen zur Verfügung stellen
            Danke im Voraus
            Marcel
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Wszene last edited by
              @wszene
              das Script findest du genau da, wo du auch das für die Fenster gefunden hast.
              https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/2
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wszene
                Wszene @Dominik F. last edited by
                @dominik-f
                Vielen Dank
                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                • Wszene
                  Hat zufälligerweise Jemand ein Blockly
                  wie ich, wenn ich nicht zuhause bin, eine Telegram bekommen wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird
                  • Wszene
                    OK das Thema Alarmanlage habe ich geschafft
                    Aber ich hab enoch eine Frage wegen der Alexaansage
                    @dslraser kannst du mir da evtl. weiterhelfen?
                    Ich würde gern die Ansage immer nur auf einen Echo Dot ausgeben egal welches Gerät den Befehl entgegen nimmt
                    Kannst du mir evtl. sagen wie ich dafür dein Script umbauen müsste?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                      @wszene sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Zitat aus meinem ersten Beitrag:
                      Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, das die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
                      Oder meinst Du es anders ?
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
                        Das Blockly stellt auch dafür Datenpunkte zur Verfügung. Du mußt nur diesen Datenpunkt nutzen wenn Du nicht zu Hause bist. Jeder nutzt ja andere Adapter für die An/Abwesenheit….
                        Hier ein Beispiel von mir in iQontrol.
                        Hier kann ich manuell schalten ob ich Nachrichten möchte, das kann man natürlich auch mit einem kleinen Blockly für die An/Abwesenheit schalten lassen.
                        • Wszene
                          Wszene @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Genau das das meine ich
                          Da ich vom der Wohnungstür aus leider 4 Echo´s (Flur, Schlafzimmer, Bad und Küche) in Hörweite habe würde ich das gern ändern wollen
                          Meine Idee ist das ich sowieso nur beim verlassen der Wohnung die Ansage haben möchte und diese gern immer auf dem Echo im Flur.
                          Daher würde ich gern im Script angeben wollen das die Ansagen immer im Flur kommen sollen egal welcher Echo die Frage gehört hat.
                          BZW. habe ich einen Taster im Flur mit dem ich die "Alarmanlage" anschalte und dort würde ich gern die Ansage mit triggern
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • dslraser
                            @wszene
                            es gibt eine Funktion für die alexa Ansage (eigentlich sogar zwei. eine für die Instanz 0 und eine für eine mögliche zweite Instanz)
                            Die Funktion ist diese hier:
                            und darin ist auch noch das hier
                            Diese Funktion ermittelt welcher Echo angesprochen wurde (Seriennummer in der History) und stellt auch die Lautstärke ein und prüft ob dieser Datenpunkt für dieses Gerät existiert, da nicht alle Geräte die Ansage wiedergeben können.
                            Diese Funktion müßtest Du dann für Dich umbauen. (also entweder einen einzelnen ECHO für die Ansage nutzen, oder Deinen Schalter als Trigger nutzen)
                            • Wszene
                              @dslraser
                              Guten Morgen,
                              Also habe ich das richtig verstanden das ich in deinem ersten Bild folgendes ändern müsste
                              Hier einfach den DP speak vom gewünschten Echo
                              hier die gewünschte Lautstärke welche nach der Ansage gesetzt werden soll
                              Hier auch wieder den DP Speak des Echos
                              Hier die gewünschte Lautstärke der Ansage
                              Wenn ich das so mache könnte ich doch dann den Rest so lassen wie du es ursprünglich geschrieben hast?
                              Sehe ich das so richtig?
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              PS: Die Funktion für die 2te Instanz könnte ich doch löschen oder?
                              • dslraser
                                @wszene
                                probiere es doch einfach umzusetzen.
                                (ich nutze aktuell die Listenfunktion von iQontrol, damit geht das Gleiche und noch mehr als mit den Blocklys, deshalb nutze ich die Blocklys selbst nicht mehr und kann es deshalb nicht für Dich ausprobieren. Du kannst ja auch den Inhalt der Funktion deaktivieren und für Dich dort einbauen was Du brauchst, dann wäre alles noch da. Die zweite Funktion mit der zweiten Instanz kannst Du löschen, wenn Du die nicht brauchst. Das war mal ein Userwunsch, weil der zwei Instanzen hatte, deshalb hatte ich das eingebaut)
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser Kannst du nicht einen neuen Thread mit der Implementation in IQontrol erstellen? Da dann deine Erweiterungen in IQontrol anbieten als das was auf Wiki steht?
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Gruß//Lucky
                                    Ja, das könnte ich schon.
                                    Es ist aber ne ganze menge Arbeit alles zu Screenshoten und zu beschreiben. Diese „Erweiterungen“ sind dann auch nur für iQontrol Nutzer und noch dazu sehr individuell gestaltbar. Das was ich im iQontrol Wiki beschrieben habe ist im Grunde auch schon längst wieder veraltet, weil iQontrol zeitweise immer mal wieder eine rasante Entwicklung macht. Je nachdem was von Usern gewünscht wird und wie der Entwickler von iQontrol @s-bormann Zeit findet ging es manchmal im Stundentakt. Generell kommt bald die Zeit (im Winter) in der auch ich meistens wieder mehr Zeit finde, mal sehen….
                                      @dslraser
                                      Eigentlich würden ja die Exports reichen. Die Übersicht mit der Wettervorhersage finde ich auch super und habe diese nur zufällig gefunden. Das ist der eine Post aus den 7k Posts aus dem IQontrol Thread der mittlerweise echt unübersichtlich ist.
                                      Aber du hast natürlich Recht das es viel Arbeit ist daher mach dir keine unötige Arbeit.
                                      Gruß//Lucky
                                        FuXXz2 last edited by
                                        Vielleicht kann mir hier jemand mit dem Alias erstellen Script helfen
                                        Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
                                        • Q
                                          quorle last edited by
                                          Wollte mir das "Licht zählen Script" umschreiben auf Rollos.
                                          Das ändern der Variablen und Namen hat schon geklappt, auch die Datenpunkte werden richtig angelegt.
                                          Aber nun zum Problem, ich habe nur pro Rollo einen Datenpunkt der mir die Ist-Position in Prozent ausgibt.
                                          Sprich 0 = Rollo auf und 100 = Rollo zu.
                                          kann hier eventuell einer helfen, wo man das ändern kann, damit er wieder zählt?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                                            @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Für dieses "ältere Blockly" habe ich keine fertige Variante für Rollos.
                                            Wo benutzt Du die Listen, in iQontrol, oder auch wo anders ?
                                            Wenn iQontrol, dafür könnte ich Dir einen Export meiner Liste für Rollos und das passende Blockly als Export zur Verfügung stellen.
                                            Sieht dann in iQontrol am Handy so bei mir aus:
                                            Das ist dann auch per Klick auf das Symbol schaltbar. (also Rollo auf/zu)
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114169
