    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      jans_ios @ArnoD last edited by
      @arnod
      Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
      Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
      Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
        ArnoD @jans_ios last edited by
        @jans_ios
        Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
        Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
        Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
          chrisi303 last edited by
          Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
            ArnoD @chrisi303 last edited by
            @chrisi303
            In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
            Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
              chrisi303 @ArnoD last edited by
              @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
              super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
                ArnoD @ArnoD last edited by
                Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                • TbsJah
                  TbsJah last edited by TbsJah
                  Hi @ArnoD ,
                  ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
                  Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
                    ArnoD @TbsJah last edited by
                    @tbsjah
                    Welche Version vom Script verwendest du ??
                    Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                    Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                    Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                    Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TbsJah
                      TbsJah @ArnoD last edited by
                      @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                      Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                        @tbsjah
                        Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                        • TbsJah
                          TbsJah @ArnoD last edited by TbsJah
                          @arnod
                          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
                          Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
                            @tbsjah
                            Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                            Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                            Das müssten bei dir 3000 W sein.
                            Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
                              ChrisChros last edited by
                              Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                              Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
                              Gruß Christian
                                ArnoD @ChrisChros last edited by
                                @chrischros
                                Hallo Christian,
                                ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                                Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                                Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast 😉
                                C bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ChrisChros @ArnoD last edited by
                                  @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                                    @chrischros
                                    du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
                                    Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:
                                    if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
                                    Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.
                                      @arnod Danke für die Hilfe
                                      • TbsJah
                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        tut es
                                          @tbsjah
                                          Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                                          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                                          Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.
                                          Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?
                                          L TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Letty @ArnoD last edited by Letty
                                            @ArnoD
                                            Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.
                                            edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.
                                            Vielen Dank und Grüße,
                                            Armin
                                            1.5k
                                            3439
                                            1574137
