    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schomby @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Das Problem, dass NICHTS bei Objekten autaucht - wie ich schrieb 😉
      Log sagt: 2022-10-16 22:53:05.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 31592
      2022-10-16 22:53:11.006 - info: harmony.0 (31592) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
      2022-10-16 22:53:11.152 - info: harmony.0 (31592) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      LG
        Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
        @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        und?
        wurde was gefunden?
        • DJMarc75
          schonmal nicht aktuell - Dein System...
          und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
            Schomby @Homoran last edited by
            Stimmt, das hatte ich übersehen - also wird nichts eingetragen, weil kein Hub gefunden wird... Allerdings kann ich bis auf die Discovery Subnet nichts eintragen - also ist das falsch. Was sollte denn da stehen?
            LG
              @djmarc75
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Schomby last edited by
                @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
                  @djmarc75
                  Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
                  LG
                  • DJMarc75
                    mach einfach
                      @djmarc75
                      Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
                      • DJMarc75
                        @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
                        • DJMarc75
                          meine Einstellungen.......... und es läuft
                          Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                            @djmarc75
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Schomby last edited by DJMarc75
                              @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                              Schau im Router nach der IP !
                              EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                                @djmarc75
                                Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                                • DJMarc75
                                  "altes" System?
                                  ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                                  kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                                  Aber zurück zu Harmony.....
                                  mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                                  EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                                    Bitte was...? Ich bin n Noob 😉
                                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Schomby last edited by
                                      @schomby
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      • DJMarc75
                                        @schomby ach komm jetzt ...
                                        steht alles hier:
                                        und ein Beispiel noch :
                                          @djmarc75
                                          Jetzt weiß ich das.
                                          2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                                          2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                          2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                          code_text
                                            Schomby @Schomby last edited by
                                            Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                            3001
