    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
      schonmal nicht aktuell - Dein System...
      und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
        Schomby @Homoran last edited by
        Stimmt, das hatte ich übersehen - also wird nichts eingetragen, weil kein Hub gefunden wird... Allerdings kann ich bis auf die Discovery Subnet nichts eintragen - also ist das falsch. Was sollte denn da stehen?
        LG
          Schomby @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Schomby last edited by
            @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
              @djmarc75
              Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
              LG
              • DJMarc75
                mach einfach
                  @djmarc75
                  Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
                  • DJMarc75
                    @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
                    • DJMarc75
                      meine Einstellungen.......... und es läuft
                      Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                        @djmarc75
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Schomby last edited by DJMarc75
                          @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                          Schau im Router nach der IP !
                          EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                            @djmarc75
                            Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                            • DJMarc75
                              "altes" System?
                              ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                              kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                              Aber zurück zu Harmony.....
                              mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                              EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                                Bitte was...? Ich bin n Noob 😉
                                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Schomby last edited by
                                  @schomby
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • DJMarc75
                                    @schomby ach komm jetzt ...
                                    steht alles hier:
                                    und ein Beispiel noch :
                                      @djmarc75
                                      Jetzt weiß ich das.
                                      2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                                      2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                      2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                      code_text
                                        Schomby @Schomby last edited by
                                        Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                        • DJMarc75
                                          @schomby
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:43.804	info	[PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:42.364	info	[CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:41.173	info	[CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:40.835	info	[DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.190) and will try to connect
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:30.524	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                          harmony.0
                                             2022-10-16 23:46:30.461	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                          das sind meine Einstellungen und: mein System ist halt aktuell... aber ob es daran liegt ?
                                          Geb doch dem HUB mal ne fixe IP - danach alles mal neu starten und nochmal testen !
                                            @djmarc75
                                            Ich update und melde mich. thx so far
                                            3004
