    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schomby @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
      LG
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Schomby last edited by
        @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        mach einfach
          @djmarc75
          Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
          • DJMarc75
            @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
            • DJMarc75
              meine Einstellungen.......... und es läuft
              Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                @djmarc75
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Schomby last edited by DJMarc75
                  @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                  Schau im Router nach der IP !
                  EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                    @djmarc75
                    Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                    • DJMarc75
                      "altes" System?
                      node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                      ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                      kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                      Aber zurück zu Harmony.....
                      mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                      EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                        Bitte was...? Ich bin n Noob 😉
                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Schomby last edited by
                          @schomby
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          • DJMarc75
                            @schomby ach komm jetzt ...
                            steht alles hier:
                            und ein Beispiel noch :
                              @djmarc75
                              Jetzt weiß ich das.
                              2022-10-16 23:43:11.178 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 13449
                              2022-10-16 23:43:16.938 - info: harmony.0 (13449) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                              2022-10-16 23:43:17.077 - info: harmony.0 (13449) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                              code_text
                                Schomby @Schomby last edited by
                                Sprich: Sucht, findet aber nix...
                                • DJMarc75
                                  @schomby
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:43.804	info	[PROCESS] Synced hub config for ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:42.364	info	[CONNECT] Connected to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:41.173	info	[CONNECT] Connecting to ML Multimedia (192.168.178.190)
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:40.835	info	[DISCOVER] Discovered ML Multimedia (192.168.178.190) and will try to connect
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:30.524	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                  harmony.0
                                     2022-10-16 23:46:30.461	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  das sind meine Einstellungen und: mein System ist halt aktuell... aber ob es daran liegt ?
                                  Geb doch dem HUB mal ne fixe IP - danach alles mal neu starten und nochmal testen !
                                    @djmarc75
                                    Ich update und melde mich. thx so far
                                      So, Update ist inzwischen durch (hatte ein paar Probleme weil was falsch gemacht) - keine Veränderung, das Harmony Hub wird nicht gefunden. Habe nach Tipp eines anderen Nutzers mal meine IP anstelle Discovery Subnetz eingestellt - wird ebenfalls nichts gefunden.
                                      Werde jetzt mal schauen, ob ich den Pi entweder per WLAN einhänge oder direkt an den Router (ohne Switch dazwischen).
                                      Sonst noch wer Ideen?
                                      LG
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
                                        Instanz auf debug, Instanz neustarten und debug log zeigen.
                                        Dabei wäre es gut die IPs oder Hostnamen zu kennen
                                          Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                                          @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
                                          Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                                          2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                                          Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
                                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
                                            @schnubby666 Dann fürchte ich, dass dein ioBroker den Hub nicht mehr sieht.
                                            3001
