    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
    • dabbeljuh
      dabbeljuh last edited by
      die Konfig sieht derzeit so aus:
      Ist die Version 0.0.4 des Adapters
      VG
        foxthefox Developer last edited by
        @dabbeljuh:
        filename="instanz_jeelink.JPG" index="0">~~
        VG `
        Da sind noch die beispieldaten drin. Also erste Zeile kannst du die Adresse von 18 auf 4 stellen und dann noch anstatt emonth lacrosse rein. Bei der 2ten Zeile nur die 55 gegen 44 tauschen. Wenn noch mehr Sensoren, dann weitere Zeilen eröffnen und die Adressen entsprechend dem log eintragen.
        • dabbeljuh
          Autsch, auf die Idee hätte ich natürlich auch selbst kommen können. Vielen Dank für die Hilfe und natürlich den Adapter als solches! 🙂
            ebu last edited by
            mein Problem bleibt leider: Auch nach 100fachen deinstallieren und installieren startet der Adapter nicht mehr. Auch bei einer leeren Konfiguration stürzt er alle paar Sekunden ab. Die Sensoren kann ich nicht definieren, weil ich ja die IDs nicht kenne. Die habe ich letztes mal mit laufendem Adapter in der Log erhalten.
            Die Firmware auf dem jeelink habe ich wieder zum Laufen bekommen.
              @ebu:
              Die Firmware auf dem jeelink habe ich wieder zum Laufen bekommen. `
              Ich hab keine Ahnung was das sein könnte, zumal es schon lief.
              Ist die USB-Schnittstelle richtig definiert (ist es das richtige device)?
              Du könntest mal die Version von npm installieren (0.0.3) die ist fast identisch (Taupunkt und abs Luftfeuchte ist da schon drin, bis auf ein paar Änderungen wegen der Autokonfiguration).
              Diese Version könnte stabiler sein.
              sudo npm install iobroker.jeelink –unsafe-perm
              Ist der Adapter im debug Modus und sieht das log noch genauso wie in deinem vorigen post aus?
              Diese Fehlermeldungen "terminated with Code..." sind leider nicht grad aussagekräftig.
              • dabbeljuh
                Hast du denn den Adapter mal über die Konsole komplett deinstalliert und neu eingespielt? Bei mir gab es ähnliche Probleme mit dem ZWave-Adapter. Hab ihn deinstalliert, dann
                sudo apt-get install libudev-dev, sudo ldconfig und sudo ldconfig /usr/local/lib64
                ausgeführt und schließlich den Adapter wieder installiert.
                VG
                  ebu last edited by
                  komplett deinstalliert und auch die 3 Befehle versucht - keine Verbesserung. Ja, er zeigt sonst nichts an im debug Modus. Immer nur das Gleiche:
                  __host.raspberrypi 2017-07-11 17:42:35.208 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi 2017-07-11 17:42:34.513 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1663
                  host.raspberrypi 2017-07-11 17:42:04.490 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled__
                  Wie kriege ich genau die 0.0.3 installiert? Bei mir hat er mit deinem Befehl wieder die .4 draufgespielt..
                    Also auf npm liegt nur 0.0.3. das verstehe ich nicht, wie dann wieder 0.0.4 zustande kommt. Evtl. Ist es nicht ganz gelöscht. Da hilft iobroker update jeelink
                    Interessant wäre das log gleich nach dem Start des Adapters, also nach stop/Start unter Instanzen.
                      ebu last edited by
                      __host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:45.184 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:45.183 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:44.764 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3984
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.739 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.738 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.244 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3978
                      host.raspberrypi 2017-07-11 21:34:14.221 info object change system.adapter.jeelink.0__
                      davor ist nichts. Er beginnt mit object change..
                        @ebu:
                        davor ist nichts. Er beginnt mit object change.. `
                        das ist alles sehr komisch.
                        Entweder müsste es "failed to open :" oder "open" für den Verbindungsaufbau mit dem Stick geben.
                        Und davor gibt es nur das Anlegen der Objekte.
                        Kannst du irgendwelche Objekte konfigurieren bzw. die Beispieldinge mal drin lassen. Werden dann diese auch angelegt?
                        Habe in github 3 debug Meldungen ergänzt. Versuch mal diese neue Version zu installieren und im debug Modus den Anfang anschauen bzw. posten.
                          ebu last edited by
                          Also: Ich habe jetzt viel herumexperementiert. Einige andere Adapter neu aufgesetzt, alles geupdated. Clean - viele Neustarts.
                          Grad den jeelink Adapter neu installiert - und jetzt geht es…
                          Ich freu mich mal nicht zu früh und teste erstmal alles.
                          Danke Dir 😄
                            PrinzEisenherz1 last edited by
                            Hi zusammen,
                            Erstmal danke für den tollen Adapter.
                            Jetzt hab ich noch ne Frage
                            Hat jemand schon ne Lösung gefunden wie man
                            echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0
                            automatisieren könnte?
                            Jedesmal wenn ich den Adapter neu starte muss ich über konsole auch den Befehl eingeben damit mein Sensor gefunden wird.
                            Über rc.local hab ichs schon probiert, aber bringt nichts.
                            Johnny
                              @PrinzEisenherz1:
                              Hi zusammen,
                              Johnny `
                              Hi johnny,
                              Für diesen Zweck hab ich in der Version 0.0.4 auf GitHub in der konfigseite eine Option eingebaut. Ob es funktioniert oder wegen asynchron nicht richtig bearbeitet wird weiß ich nicht. Hab bisher keine Rückmeldung bekommen.
                              Evtl. Kannst du es mal ausprobieren.
                              Klaus
                                Guten morgen foxthefox,
                                Ich habe bereits die Version 0.0.4 bei mir installiert und den Punkt Konsolenkommando getestet aber da wird der Befehl wohl zu früh abgesetzt bzw. Eventuell kommt da der Befehl gar nicht an und deswegen klappt diese Einstellung nicht. da muss ich dann immer noch über Konsole ran.
                                Gruß Johnny
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Gruß Johnny `
                                  Na das ist doch mal ne Aussage.
                                  Dann muss ich wohl nochmal was ändern.
                                  Theoretisch gibts auch die Möglichkeit den Sketch gleich so zu modifizieren und dann zu flashen[emoji848]
                                    Das wäre klasse wenn du das ändern könntest.
                                    So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      So kann man es einfacher ändern als jedesmal am Sketch das zu ändern `
                                      Bin am we unterwegs, wird als erst Sonntagabend etwas machbar.
                                        Marcolotti last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        bei mir hat das Konsolenkommando ebenso nie funktioniert. Das Kommando setzt man ja ab, damit er immer wechselt oder?
                                        Zitat: "Der TX29 sendet mit 17241 kbps und der TX35 mit 9579 kbps.
                                        Um z.B. alle 30 Sekunden die data rate zu wechseln, um abwechselnd beide Sensoren zu empfangen, wäre das initcommand
                                        "3m 30t v".
                                        Hier meine Lösung in Blockly:
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="188"><mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                                                    <field name="DELAY">5000</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG">log</field>
                                                        <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                        Gruß Marco
                                          Hi Marco, danke für workaround.
                                          Klappt bestens, vielleicht kann ja das im Adapter noch korrigiert werden.
                                          Aber vorerst geht es auch so.
                                          Johnny
                                            der_Auge last edited by
                                            habe den Adapter auch auf meiner Testumgebung installiert.
                                            Zur Zeit arbeite ich noch an der USB-Anbindung (Debian 8.5 als VM auf DS419+)
                                            derAuge
                                            (Da mein alter Account nicht mehr funktionierte musste ich mich neu registrieren)
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45382
