    4. [gelöst] error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO
      Spitfire4all last edited by Spitfire4all
      bei einem Neustart des Alexa Adapters bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log.
      2022-10-17 05:10:03.770 - error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (undefined, 1665975602934, 'session-id=259-8044994-6481531; session-id-time=2296522805l; ubid-acbde=259-2645234-9822514; x-acbde=s4bi?@erGwAWlWnAoUvfkfLIW8a@G9Po; at-acbde=Atza|IwEBIOW4Sdib_YaEdnLj8KSLT8E0fIzp5Yd1C9p00HXxygXwjz-vCPZPXKoRJsff5Sut9EhLklMLZ2WhKa6MiJq9bRlBuz9frSgYNJDaHjopGv-pSvkEjGMInB2V0XXoZzsQVr6gJ9V3k1zTSwk5Z5RLk_9CdBM1iSbYrqM76M1muQlZDKlaTrrAmxsKzdwQs4Y4H8VHeXr07N_yvKlIKklEsDfyisX0M9plJXLK1r2hfF_3l1JLJtauoA2C2OwP7l9bhVgQiztVL9ApGSXHY4O1xxqeOHCAC0XkyAlp_eEZIcEeFqULMvOOd6Hu5Nolk9LMeC4; sess-at-acbde=Jp9yBDUQDUHpuyaPVY/lA8hQPaG4xmzdWO1kDVnhIDM=; csrf=902917021', 1, 6, 0),(undefined, 1665975606167, 'session-id=257-5874424-0967117; session-id-time=2296695605l; ubid-acbde=258-3463369-9789655; x-acbde=wWRoRA7FaNrI@9wzQKvtY5OSw?Hs?xCM; at-acbde=Atza|IwEBIGgft5-x5-wFjr43svKmfAPTZAQ5a17DKop7OLEhdWWpHYtsTHbY-bHlMF7EJe6Fd4JRCAR5Zg3_d-gaeEa-y4Vp-G7dCjJcCKEgqBPgfpgwncZHl5HF3l9_vT_aCwAuHnZuf8GAuz-NZDS7CUZ786bPqCSdjWRweAvGN2BNlLZ-aTAhWcOTUSnysV-_zsAdIUOjy-BG3Iqslh6LRzXr5GhF_ark8nccA7tucWto3ncYMBI1cKM0PQsxvCrc5Ft8wCOkwLjgK5DpDmQQHj8Ecu2CfkNHM8Zj2r6fQWSdpHpwLoWsHKxHRUeZYYABbV1xmfE; sess-at-acbde=Kb87c+XzA6bBd7i0hqqLBjnXCCUoWoIuNYYWpBjqewQ=; csrf=-77564427', 1, 6, 0);: Error: Unknown column 'undefined' in 'field list' (id: alexa2.0.info.cookie)
      Kann das von irgendeinem History Eintrag kommen ?
      HDM
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC&;etc.
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 11.75 GB
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Spitfire4all last edited by
        @spitfire4all sagte in error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`:
        • bitte solche meldungen in code tags schreiben https://forum.iobroker.net/post/873416
        • hat der dp einen solche history eintrag (alexa2.0.info.cookie) ?
        • neuste alexa2 adapter version ?
        • evtl alexa2 instanz stoppen - alle dp unter alexa2.0 löschen - alexa2 instanz starten
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Spitfire4all last edited by haus-automatisierung
          @spitfire4all Das Problem ist, dass probiert wird undefined in die Spalte id zu schreiben. Da es bestimmt eine auto_increment Spalte ist, sollte NULL (oder gar nix) übergeben werden.
          Welche Version des SQL-Adapters hast Du im Einsatz?
          PS: Warum hast Du SQL-Logging für Cookies aktiv??? Würde ich mal abschalten auf dem Datenpunkt alexa2.0.info.cookie
            Spitfire4all @haus-automatisierung last edited by Spitfire4all
            OK, das wird wohl mein Problem sein.
            Der Adapter säuft mir ab und zu ab, da das Coockie wohl nicht erneuert wird. Warum auch immer.
            Deshalb hatte ich das SQL-Logging für Cookies aktiv aktiviert.
            Hans-Dieter
              Na ich denke schon, dass das ein Bug im SQL-Adapter ist. Dort dürfte im INSERT nie undefined stehen. Aber wenn Du das logging entfernst, tritt der Fehler zumindest nicht mehr auf 🙂
              Daher die Frage, welche Version des Adapters bei dir läuft.
              Auch wenn das Logging der Cookie-Informationen in SQL nicht sehr sinnvoll ist, sollte es dennoch funktionieren.
                Ich habe die Version v3.19.9 installiert.
                Halte die Adapter eigentlich immer aktuell.
                Wo finde ich dieses INSERT, mal sehen was da drin steht.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                HDM
                  Die Version gibt es gar nicht? 2.2.0 ist beta und 2.1.8 ist stable. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                  Das wird automatisch vom Adapter zusammengebaut, wenn sich der Wert ändert und geloggt werden soll. Also: Im Adapter-Code.
                  Was nutzt Du denn für eine Datenbank? MySQL/MariaDB? Postgres? Sqlite?
                    OK, sorry aneinander vorbeigeredet.
                    Die Alexa Version ist:
                    Ist eine MariaDB, daran kann ich mich noch erinnern, die Installation ist schon etwas länger her,
                    schätze einmal ein Jahr oder so.
                    HDM
