    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Wszene
      Wszene @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Ich habe einen 65OLED805/12
      Ich glaube ich habe das Problem gefunden
      Ich habe das Pairing ohne der Mac gemacht so wie ich es auch in den Tests gemacht habe
      Ich habe den TV jetzt noch einmal mit eingetragener Mac gemacht und nun bleibt der Adapter auch grün
      Und nun funktioniert auch wieder alles wie auf dem Testsystem
      Noch mal vielen Dank für diesen sehr praktischen Adapter
        DarkDevil last edited by DarkDevil
        Ich habe diesen fantastischen Adapter relativ spät entdeckt und möchte mit ihm abhängig vom Sonnenstand (Aufgang oder Untergang) die per Hue eingebundenen Lampen steuern (macht tagsüber einfach keinen Sinn)
        Script ist geschrieben und funktioniert auch, allerdings bekomme ich ab und an im log des iobrokers folgenden Fehler:
        Could not change Ambilight + Hue state: ESOCKETTIMEDOUT
        Und auch der entsprechende Datenpunkt hat sich nicht geändert.
        Tv ist ein oled803
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
          @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
            DarkDevil @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
            • foxriver76
              @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
                @foxriver76 mhhh, kann ich denn noch irgendwie bei der Eingrenzung behilflich sein?
                  Ich habe es heute nochmal beobachtet:
                  Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
                  • foxriver76
                    @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                      Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
                        okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
                        • foxriver76
                          @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
                            @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung 😕
                            • foxriver76
                              @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                                @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                                Daniel B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Lima last edited by
                                  ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                                  Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                                  In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                                  Kann mir dabei jemand helfen?
                                  • Daniel B.
                                    Daniel B. @DarkDevil last edited by
                                    Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                    Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                                    K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Kuddel @Daniel B. last edited by
                                      heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                                      Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                                      Adapter-Einstellungen
                                      Fehler
                                      Log
                                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                                      philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      S foxriver76 jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        senger1985 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        Fehler
                                        Log
                                        Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
                                          @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                                            Kuddel @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                                            Der TV ist auch anpingbar
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115498
