    5. Liste durchsuchen und vergleichen
      mading last edited by mading
      für meine Rolladensteuerung möchte ich für den Sonnenschutz zusätzlich prüfen, ob es ein Wintermonat ist oder nicht. Je nachdem soll ein Bool gesetzt werden. Nun habe ich schon einiges gesucht, bin aber über die Suchfunktion/ google nicht schlauer geworden.
      Zuerst habe ich den Ansatz mit einer for-Schleife verfolgt, habe aber dann gesehen, dass man auf "in der Liste...suche erstes Auftreten..." gibt. Offensichtlich findet er aber kein Element in der Liste. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
        <variables>
          <variable id="9)y]#-:0A7;xz,f.Syk`">Heizperiode</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="JG51J}GVw@.=e+97*~Ut" x="788" y="37">
          <field name="COMMENT">Check Heizperiode</field>
            <block type="schedule" id="MxI|#rqB}eq{Y+J[^wu4">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:05"},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="comment" id="?R]Ed4i8]Q68{{SAq/|Q">
                  <field name="COMMENT">Liste mit Wintermonaten</field>
                    <block type="variables_set" id="!Xx%KFT))fe9ZvxC{CyU">
                      <field name="VAR" id="9)y]#-:0A7;xz,f.Syk`">Heizperiode</field>
                        <block type="convert_tonumber" id="x4~e*HjpJkRco}241LH@">
                            <block type="lists_create_with" id="34e4HXLl$XIJ.f9gF|vN">
                              <mutation items="7"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="math_number" id="rz7uw^wAbS.13ZfGM-u+">
                                  <field name="NUM">1</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_number" id="7$tv!T/{WOoa_kUuN)KF">
                                  <field name="NUM">2</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="math_number" id="9!eZpXQ{VF8s^q_z%pR0">
                                  <field name="NUM">3</field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="math_number" id="A-z69LnNkw2}Hbdms#E4">
                                  <field name="NUM">4</field>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="math_number" id="OIE$s|aaO#M=5gDUq~s,">
                                  <field name="NUM">10</field>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="math_number" id="kcflKKg6!HLo=IZXxiL$">
                                  <field name="NUM">11</field>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="math_number" id="@p(}su15V77j~fHBis-[">
                                  <field name="NUM">12</field>
                        <block type="comment" id="MhW{[e$6mdL$qW-F}[b;">
                          <field name="COMMENT">Check: ist aktueller Monat einer der Monate in der Liste?</field>
                            <block type="controls_if" id="=i;^CQJdkdxW;AC_pW~3">
                                <block type="logic_compare" id="%FSLLOo/kVj_+`qwJBdW">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="lists_indexOf" id="?h^o+GPN|!LJ+AHXx9c?">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="variables_get" id="U@3u(2*QWA/hsqz6Btg4">
                                      <value name="FIND">
                                        <block type="time_get" id="Y@9F;Ll}.6M*oorM`tqU">
                                          <field name="OPTION">M</field>
                                    <block type="time_get" id="kbw3WF{Q#l{~;RiRV/*S">
                                <block type="update" id="zMgEF48mIgRY,b^1lW9H">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.Heizperiode</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="+K0SJ~K{w0;0IDX@!m!f">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="update" id="IcW^Gt_AtKSWo94S#Yso">
                                    <block type="logic_boolean" id="JaIsV?|6Wy%0N?%YC)dT">
        <block type="schedule" id="^jDm(Xx%~#S)qKU-Qpi`" disabled="true" x="-424" y="1038">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1}}</field>
            <block type="debug" id="/jWb^WLzBhomW$Gyi!Y6">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text">
                <block type="text" id="Q~OM#_:f/DPVc[*v6Q#E">
                  <field name="TEXT">-HausInfos- Viessmann Optolink neu gestartet.</field>
        paul53 @mading last edited by
        @mading
        Weshalb so kompliziert über eine Liste?
          mading @paul53 last edited by
          @paul53 danke, stimmt eigentlich!
