    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @Plaha:
      @instalator:
      Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
      Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
      Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
      #include <esp8266wifi.h>
      #include <wificlientsecure.h>
      #include <pubsubclient.h>
      const char* ssid = "";
      const char*password = "";
      const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
      const int mqtt_port = 1883;
      unsigned int send_interval = 10;
      unsigned long last_time = 0;
      char buff[20];
      int pin13 = 13;
      WiFiClient ethClient;
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
      PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        Serial.println ("");
        Serial.println ("-------");
        Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
        //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
        //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
        //Управление светодиодом
        if (strTopic == "test1/setdat") {
          if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
          if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
        Serial.print (strTopic);
        Serial.print (" ");
        Serial.println (strPayload);
      void wifiConnect() {
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(300);
          Serial.print(".");
          digitalWrite(pin13, 0);
          delay(300);
          digitalWrite(pin13, 1);
          delay(300);
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        pinMode(pin13, OUTPUT);
        delay(10);
        wifiConnect();
      void loop() {
        //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
        if (!client.connected()) {
          Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
          //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
          if (client.connect("test1/1")) {
            Serial.println("success");
            //Значение с датчиков
            client.publish("test1/1", "1");
            //Подписываемся на переменную управления светодиодом
            client.subscribe("test1/setdata");
          } else {
            //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
            Serial.print("Failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 10 seconds");
            delay (10000);
          //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
        } else {
          if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
            last_time = millis();
        //Проверка входящих соединений по подписке
        client.loop();
      }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
      ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
        Plaha last edited by
        Лог во вложении
        3048_log.txt
        • I
          @Plaha:
          Лог во вложении `
          Даже не знаю что может быть.
          Попробуй код изменить на :
          if (client.connect("test")) {
                client.subscribe("test1/#");
            @instalator:
            @Plaha:
            Лог во вложении `
            Все тоже самое 😞
            Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
            • I
              @Plaha:
              @instalator:
              @Plaha:
              Лог во вложении `
              Все тоже самое 😞
              Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
              Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
              • I
                А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                  @instalator:
                  А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                  Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. 😞
                    А эта проблема может быть из за Node?
                    А то на инструкиции разные по установке Node:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ые-системы
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru
                    • I
                      @Plaha:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru ` а какая стоит? 4ю поставь.
                        @instalator:
                        @Plaha:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru а какая стоит? 4ю поставь.
                        Показывает что стоит 0.12
                        Попробую установить 4 версию, по результатам отпишусь.
                          @instalator:
                          а какая стоит? 4ю поставь. `
                          Спасибо!
                          Вроде заработало, по крайней мере линуксовый клиент тачал подключаться.
                          Вечером проверю с нормальным клиентом.
                          Дело было в Node.
                          244
                          71402
